 Montage AVA pro
Carlos Baumann
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Montage AVA pro   Dim 31 Mar 2013 - 23:28
Comment faire pour coller le tube de queue carbone sur le fuselage de mon AVA pro, étant donné le jeu important existant entre ces deux pièces ?
Merci pour vos conseils !
Carlos
jm.leprovost
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Montage AVA pro   Lun 1 Avr 2013 - 7:33
Tu fais 1 , 2 ou 3 tours avec du tissu de verre fin + résine sur le manchon du fuselage avant pour augmenter le
diamètre . ( vaut mieux faire un de trop que pas assez , ça permet d'ajuster ensuite par ponçage ) .
Ensuite tu emmanche et colle le tube carbone .
blancoloic
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Montage AVA pro   Lun 1 Avr 2013 - 8:32
Carlos
Voici la méthode de Joe Wurtz himself pour le montage du Maxa (c'est idem pour l'Ava):
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22043626&postcount=136
Pour info un tissu de 6oz/yard c'est environ du 200g/m2.
Par contre moi j'utiliserais de la résine (lente), pas de l'époxy rapide, c'est plus costaud et ça laisse le temps de tout positionner correctement.
Loïc
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Montage AVA pro   Lun 1 Avr 2013 - 8:51
il faut rajouter un tissu de verre
le nombre de tours dépend du grammage du tissu
tu peux voir ici
http://f3news.big-forum.net/t5630-super-ava-pro-e-4-flaps
Carlos Baumann
MessageSujet: Re: Montage AVA pro   Lun 1 Avr 2013 - 22:45
Une question encore : lors du collage du tissu de verre autour du bout du fuselage, lors du temps de séchage de la résine, comment faire pour qu'elle ne coule pas en s'accumulant d'un seul côté ?
MessageSujet: Re: Montage AVA pro   Mar 2 Avr 2013 - 9:25
tu scotches le tout le temps du séchage
une fois le scotch retiré il faut poncer légèrement les éventuelles aspérités qui dépassent
attention à bien vérifier l'alignement lors du collage du fuselage et du tube de queue
j'avais tracé sur ma planche support tous les éléments, axe du fuselage, aile centrale etc.
Montage AVA pro
» montage de cygnes
» démontage reservoir PX
» Montage d'un F5B
» CCC en attente de montage....
