 Vos systèmes pour le vide
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 7 Mai 2011 - 18:26
le réservoir , avec une vanne intercallée, permet aussi de faire le vide à l'avance et de le déclencher dans le sac à vide très rapidement.
pratique pour voir si tout va bien après mise sous vide, on peut intervenir tout de suite si çà va pas... etc.
pour les grosses pièces, c'est pratique.
il est utile égalament de mettre un T avec une autre vanne qui donne sur l'air ambiant pour remettre une pression normale tout aussi rapidement et pour une question de praticité à la fin du processus... bien sûr. si le vide est un outil, il ne doit pas être contraingnant à manipuler.
cheers pig
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 8 Mai 2011 - 14:52
ET ca suffit la depression d'une grosse pompoe d'aquarium pour stratifier du roofmate bleu ?
Sinon j'ai un compresseur d'aerographe a piston que je peut sortir Smile
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 8 Mai 2011 - 17:24
en principe oui, si tes mylars sont poncés au BA, peu importe la couleur, c'est la densité qui est importante,
j'ai du mauve de chez knauf qui est correct, et du orange qui est vraiment plus léger, voire trop fragile...
le mieux, c'est de prévoir en petit circuit , a vec les T qui vont bien, ainsi qu'un vacuomètre...
à partir de -0.3, çà devrait le faire...
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 8 Mai 2011 - 17:32
Que veux tu dire par "si tes mylars sont poncés au bord d'attaque " ?
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 8 Mai 2011 - 20:31
le mylar étant assez rigide, il faut une certaine force (créée par le vide) pour bien le plaquer sur l'arrondi du bord d'attaque.
si tu ponce ton mylar à cet endroit, tu l'affine, il te faut moins de pression pour bien plaquer ton mylar, tu a plus de chance de le réussir ton bord d'attaque, donc bonne répartition de la pression, bonne finition, et surtout , bon respect du profil, directement facteur de bonne performances.
on a pas idée de l'importance du bon respect du profil. (on se dit souvent bôôa...çà ira bien Wink, ah ouais pig ^^)
certes, tout vole "a peu près", mais un bon pilote fera cette différence...
donc, moins tu as de dépression dans ton sac à vide, (petite pompe, etc...) plus il faut prévoir ces petits détails en conséquence.
enfin, c'est discutable, mais le prin,cipal c'est de le savoir, et d'avoir de bons outils !
certains recommandent une bonne dépression , genre -0.8 bar, avec la technique des mylars...
tout bon résultat n'est qu'éxigence et respect des contraintes...
il faut pas avoir peur de faire des essais et de se planter...
Basketball
un truc fou , une drogue, une obsession alien alien
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 11 Mai 2011 - 22:35
Ah je comprend mieux , j'ai du mylar de chez R&G en 0.350 de memoire ?
Merci pour les explications , j'imagine que tu le ponces a l'exterieur ?
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 24 Mai 2011 - 19:50
Salut ;
Apres des premiers essais avec ma pompe d'aquarieum pour le vide, j'ai commandé une vraie pompe a vide Smile
Donc Il serait preferable de monter une bonbonne et un vaccumstat pour eviter la surchauffe du compresseur , si j'ai bien compris ?
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 24 Mai 2011 - 20:18
non, c'est pas vraiment une question de surchauffe
à partir du moment où t'as pas de fuite sur ton circuit, la pompe va vite s'éteindre.
le reservoir est un confort d'utilisation, et peut effectivement rallonger les temps entre deux remises en route à cause du volume en dépression supérieur... mais en contre partie, la pompe tournera plus longtemps pour faire le vide dans ce dit volume...
il faut pas qu'il y ait de fuite, c'est çà le principal
déja, pouvoir faire un sac à vide sans fuite, même avec une pompe d'aquarium, c'est un minimum
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 24 Mai 2011 - 20:41
Si tu as commandé une" vraie pompe à vide", elle est peut être régulée et elle n'as pas forcément besoin d'un réservoir?.. à vérifier. Tu as trouvé quoi comme pompe? C.
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 24 Mai 2011 - 23:51
Bonsoir ,
Pour le sac ,c'est celui de R&G avec comme fermeture des U en plastique qui s'emboitent l'un dans l'autre Smile
La pompe est celle ci ;
sylvain58
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 26 Mai 2011 - 19:19
c'est un compresseur d'aérographe? c'est quand une pompe d'aquarium faut le modifier?
moi j'ai testé le pompe de frigo ca a lacher au bout de 2h
je cherche une vrai pompe a vide fiable,
est ce que sur les pompes de frigoriste on peut reguler le vide a la pression voulu?
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 26 Mai 2011 - 19:39
Si tu utilises un moteur de frigo, il n'est pas fait pour tourner tout le temps donc la bonbonne est nécessaire (en tout cas moi j'en ai une)
Pour la régulation, ce genre de system doit être pas mal:
http://cgi.ebay.com/NEW-ZSE-30-SMC-Digital-Precision-Vacuum-Pressure-Switch-/260790384243?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb8517673#ht_528wt_1141
Sinon certaines pompes (RG par exemple) sont faites pour tourner en continue (ca ne chauffe pas car c'est un électroaimant qui fait vibrer la membrne qui fait le vide
edgar
Salut ,
Je suis tres satisfait des resultats avec ma nouvelle pompe , c'est nikel , on peut regler la depression sans soucis .
C'est une pompe a vide frigoriste .Elle chauffe mais avec un ventilo de PC c'etait mieux et un vacuostat a venir ca ira bien .
Fabrice , ton lien , le vendeur n'expedie pas en France a premiere vue .?
Nombre de messages : 1788
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 26 Mai 2011 - 20:36
Va sur Ebay il te reste 20min pour acheter
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200609077476
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 26 Mai 2011 - 20:49
Effectivement mais tu as les mots clés pour trouver sur EBAY Very Happy
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 26 Mai 2011 - 21:00
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 27 Mai 2011 - 2:53
Il n'ya pas grand chose sur Eb , sinon ca fait cher je trouve celui de robovac a 135€.
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 30 Mai 2011 - 1:08
Bonsoir ,
J'ai trouver dans mes affaires un presostat , mais je ne comprend pas comment je peux m'en servir pour reguler ma pompe a vide ?
Je dois inverser un cablage au niveau du presorstat ? Il marche de 40 a 60 PSI je crois .
borisff
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 8 Juin 2011 - 19:39
edgar a écrit:
Bonsoir ,
comme la R&G, la pression semble établie par une fuite continue.
Avec une pompe 'frigo',
est-ce le vacuostat (quand il éteint la pompe)
qui empeche l'air d'entrer dans le sac lorsque la pompe est éteinte,
ou c'est la pompe 'frigo' qui a un clapet anti-retour ?
Pour utiliser cette pompe avec un vacuostat,
ne faut-il pas boucher la fuite continue ?
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 8 Juin 2011 - 20:31
Bonjour ,
La fuite , c'est simplement une vis qui se sert a fond si on veut la fermer .
Il faut une valve anti retour , comme pour la plupart des systemes a vide .
Le vaccuostat est un simple piquage en T sur la ligne sac->pompe .
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 8 Juin 2011 - 20:56
pour une pompe faite avec un moteur de frigo, pas besoin de valve anti retour.
c'est déja présent dans le moteur du frigo.
il faut deux vannes en plus, une pour couper ou lancer le vide, et une qui donne sur l'air ambiant pour rétablir la pression athmo dans le circuit.
coût de ma pompe: récup + 50€ de tuyaux PER, raccords et vaccuomètre. et on peut faire moins cher. (cuivre)
borisff
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 8 Juin 2011 - 21:30
Si j'ai bien compris, si la pompe n'a pas de valve anti-retour,
en cas d'utilisation non continue de la pompe,
il faut ajouter une valve anti-retour.
edgar, votre pompe
http://www.my-messgeraet.com/images/1_TMT/Bilder/VP1_01.JPG
à une valve anti-retour intégrée ?
Ou peut-on acheter une valve anti-retour qui conviendrait ?
edgar
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 8 Juin 2011 - 23:21
Non la mienne n'a pas de valve anti retour ,ou bien ca fuit quelque part Smile
j'en ai ajouter une ,elle provient de pieces de voiture ,circuit d'essence .
Pour l'instant elle a tournée en continu avec un ventilateur en + , car j'attend un vaccuostat .
toutplane
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 8 Jan 2012 - 12:10
Je viens d'essayer une nouvelle méthode pour le vide : space bag + aspirateur !!! sac qui sert à compresser les vêtements pour gagner en place.
C'est génial facile ( un coup d'aspirateur puis plus rien) et pratique ( le sac s'ouvre avec des zips sur la longueur)... et le résultat est comme avec la méthode pompe à vide et le sac de fabrication artisanal.
Christian
vigeon loic
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 8 Jan 2012 - 12:50
salut christian
tout plane comme un E 7 peut étre.......
mais que fabriques tu dans tes sacs?
Loïc V pirat
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Vos systèmes pour le vide
» Vide-poche pour homme
» où trouver une "pochette" vide pour ranger les feutres?
» un moteur v12 pour avion rc
» Que penser du café sous vide ?
