 L'étuve du pauvre
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 9:00
Je viens de faire une réparation sur un fuselage (pour moi une première expérence composite modélisme, étant plus habitué aux réparations bateaux, sans contrainte de poids, et moins exigentes).
Manifestement d'après la tech spec de ma résine, si j'étuve, c'est mieux.
Y a-t-il un truc à partager pour chauffer à 60 deg des pièces, dans la durée, sans fabriquer une étuve ? Je connais le truc du sac noir et au soleil, mais ça ne va pas coller avec mon emploi du temps et la météo pour les jours à venir...
Cordialement,
JM
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 10:28
Salut Jean Marc.
Une lampe, un radiateur, une couverture chauffante, un rouleau de chauffage sous plancher/carrelage..
60°, c'est chaud. tu dois pouvoir laisser polymériser avec une température plus douce et forcer l'étuvage (si ça ne rique rien) le lendemain. au dessus de 30/35°, certains matériaux transpirent, ça n'améliore pas la qualité de la résine.
C'est de la résine Sicomin? C.
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 10:31
Bonjour Jean-Marc,
Un truc très simple ?
2 ampoules (spot) de 60 watt dans un endroit fermé fonctionne bien, mais je ne sais pas si 60° est possible (j'arrive à 40° maximum).
Pour l'étuve, quelques tubes ou jonc de carbone (rayon cerf-volant Decathlon), une bache tendue sur tout ça et tu as une étuve vite fait, pas chère et rangeable à faible encombrement.
Par contre, niveau sécurité, j'ai 2 détecteurs incendie dans l'atelier. Il y en a un juste au dessus de l'étuve et un autre placé à l'autre bout de la pièce.
Etuvage oui, mais il faut toujours assurer la sécurité.
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 10:48
Merci pour les tuyaux !
La résine est de la SR8200 et durcisseur SD8204.
Merci de vos idées, je comprends bien le principe. Je vais essayer de bricoler quelque chose avec la structure de l'étendage intérieur, un bout de bâche ou de drap, et un petit radiateur électrique pas trop fort.
Ca devrait le faire comme cela.
JM
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 14:43
Dans mon cas, je mets une bâche plastique (qu'on trouve dans toutes les jardineries) sur une table et je la fais descendre jusqu'au sol.
La taille de la table détermine celle de l'étuve...
Dans ce "tunnel" je place un radiateur électrique doté d'un thermostat en position max.
La chaleur est donc régulée (ça évite, à mon avis, les soucis électriques) aux environs de 40-45°C.
Une étuve toute simple qui demande (à condition d'avoir le radiateur) un investissement minime, d'autant que la bâche peut resservir indéfiniment...
Cdlt,
Ludo
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 14:53
Cdlt,
Ludo
... et comme tout est en dessous de la table, la table peut servir pour la construction d'un autre modèle What a Face I love you .
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 14:56
Et oui, la table étant celle de l'atelier bounce
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 15:00
polystyrene de 20 mm .. une bonne cage de 160cm * 30cm *30cm tapissée de papier alu pour réfléchir la lumière avec une petit fenètre taillée dans le poly.
une lampe halogène de 150 w en // avec une lampe de 60 W le tout alimenté par un variateur d'halogène de salon.
petit ventil' de PC alimenté par un adaptateur secteur
température de 50 à 75 degrés.
conso : 200 w en moyenne
ps : détecteur de fumée qui coute rien pour être tranquille ! rabbit
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 15:03
L'idée de se servir du dessous de la table est toute simple, mais je n'y ai jamais vraiment pensé.
Mais en même temps, le dessous de ma table est aménagé pour accueuillir tous les tissus et résine, c'est probablement pour cette raison que je n'ai jamais vraiment pensé à étuver sous la table. Je vais peut-être réagencer tout ça, moi.... study pirat
chris38
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mar 26 Mar 2013 - 18:51
Les félés du F3F du côté de Briançon utilisent un câble chauffant pour Terrarium !!!
C'est auto régulé, vendu en différente longueur suivant la puissance. Il suffit de protéger la zone à chauffer avec un film alimentaire, d'enrouler le cordon chauffant, de protéger pour garder la chaleur et de brancher !!
Contactez Fred Hours pour en savoir plus ... (sur ce forum !!)
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Mer 27 Mar 2013 - 9:10
Et bien j'ai mis en oeuvre la technique "table", révisée en remplacant la table par un étendage à linge, sur lequel j'ai mis une couverture. Dessous un radiateur électrique. et le fuselage réparé.
Ca a pû me tenir 40 degC pendant toute la nuit.
Merci des conseils,
JM
fred hours
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: L'étuve du pauvre    Lun 1 Avr 2013 - 15:24
Comme dit Christian ,On utilise un câble chauffant de terrarium de 30 w
Soit on enroule autour du fuseau .
Soit je me fabrique une étuve sur mesure avec des morceau de polystyrène ,ça permet de monter a40° avec 30 w ..
Avec le cordon chauffant ,aucun risque d'incendie ,c'est prévu pour ça cheers
À +
Fred
L'étuve du pauvre
