 débutant en construction
MessageSujet: débutant en construction   Jeu 21 Mar 2013 - 21:25
salut a tous
je souhaite me lancer sous peut dans la construction de mon premier model cheers
j ai déja le nom mais rien d autre: le Spitfire (oui si je prend un plan je risque de modifier des truc ( sans faire exprès)) What a Face
si vous avez un avis du style un 1 m c est plus facile ou un truc dans le genre c est bon pour moi Very Happy
PS: Yann es tu la ??
MessageSujet: Re: débutant en construction   Jeu 21 Mar 2013 - 22:02
decoupe de la mousse.... c'est pas trop cher et c'est assez penible d'avoir de bons resultats...
tu verras ensuite si tu te lances!!!
un yeti bien sur, t'auras toutes les infos
MessageSujet: Re: débutant en construction   Jeu 21 Mar 2013 - 22:04
ok c est cool en plus j en ai mais pour l arc et les gabari je fais comment ??
MessageSujet: Re: débutant en construction   Jeu 21 Mar 2013 - 22:19
plutôt que rameuter la planète, Pierrot, parles en à Yannick Samedi Wink Wink
on en recause au tel
MessageSujet: Re: débutant en construction   Jeu 21 Mar 2013 - 22:31
ca marche je voulais juste un avis un peut générale Wink
MessageSujet: Re: débutant en construction   Jeu 21 Mar 2013 - 22:52
Pierrot Yannick c'est un prince, un vrai, c'est rare les princes qui savent poncer le balsa humblement mais bravement, tu as de la chance.
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: débutant en construction   Jeu 21 Mar 2013 - 23:09
Tu es trop bon Gégé... Embarassed
Pierre je suis en train de découper des noyaux
d'ailes de Yéti... il y aura de quoi faire au moins 5 paires d'ailes...
je te mettrai des noyaux de côté... t'inquiètes....
sinon, je peux aussi te preter les gabarits de découpe
si tu veux tout faire tout seul... (ou te donner du formica qui sert a faire les gabarits...)
on en discute samedi, mais le Yéti est un bon choix pour
un model perso, pas mal de personnes en on construit un...
tu auras toujours quelqu'un pour te conseiller etc. Wink
MessageSujet: Re: débutant en construction   Ven 22 Mar 2013 - 14:01
merci yann j ai hate de commencer
comment faites vous pour le sac a vide vous le faites vous memes ou acheter ??
ps : c est mon 300 eme message cheers fauxrhum
MessageSujet: Re: débutant en construction   Ven 22 Mar 2013 - 14:52
j'utilise une technique SANS pompe a vide. on achete un sac special et hop j'aspire avec une pompe a main....
l'autre personne sur le forum qui utilise cette technique, et je le remercie mille fois de m'avoir encouragé dans cette technique, utilise un.... aspirateur... et ca marche
ma pompe: Very Happy Very Happy
http://dx.com/p/air-pump-for-vacuum-storage-bag-40445
mon sac pour tout faire:
http://dx.com/p/compact-space-saver-vacuum-compressed-seal-storage-bag-80-110cm-40558
ca marche, mais tu n'es pas a l'abri de tomber sur un sac qui n'est pas parfaitement etanche (du vecu pour moi sur 1 sac!!!)
ca se trouve aussi chez casto.... attention aux dimensions, dans le cas des sac "DX", c'est 80 x 110 exterieur, du coup c'est juste pour mettre un fuseau de yeti de 1m dedans... mais ca rentre.
attention, c'est une solution exotique, et il faut prendre soin du sac....
peut etre aussi que le vide n'est pas tres violent, mais faute de pouvoir le mesurer (quoique je viens d'avoir une idée!!, peut etre)....
on va crier a l'heresie, tu verras, mais bon... tu as vu mon aile et mon fuseau
tu verras pour les autres reponses Very Happy
MessageSujet: Re: débutant en construction   Ven 22 Mar 2013 - 15:09
merci je vais regarder ca
mathieu
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: débutant en construction   Ven 22 Mar 2013 - 18:38
ouah super tout ca, je vais m y mettre aussi, je faisais des empenage jusqu a present en mettant sous presse mais avec ce sac ca a l air pas mal du tout
» Déboires d'un débutant en construction composite !
» bois pour construction
» [FORUM] Le Guide du débutant.
» [Photoshop CS3]Signature DBZ [Niveau=Débutant]
