 Voltage D60
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 15:23
En fait Benj, on n'est jamais à l'abris d'avoir un chargeur défectueux ou encore d’abîmer son accu lors de chocs répétés.
Si l'accu commence à prendre feu dans le modèle et que l'on ne peut pas le sortir rapidement c'est la cata.
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 15:35
tu as raison....
j'essaye le plus possible de recharger l'AQ dehors... d'ailleurs sur tous mes F3K, les AQs sont faciles a enlever. surtout pour pouvoir changer de batterie une fois l'alarme batterie faible en marche.... du coup l'AQ dechargé etant sorti du planeur, il est egalement rechargé sorti du planeur!
Nombre de messages : 3567
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 15:55
C'est pourquoi je préfère le LIFE en réception ou le NiCd (et oui j'en ai encore) geek
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 16:00
Comme je n'ai pas d'accès simples aux accus sur mes F3K je suis resté en NiMh, mais je reste ouvert aux suggestions.
Steph, tu mettrais quoi en LiFe pour du F3K?
Cela dit grâce au retour d'info sur la tension RX, j'ai pu sauver quelques F3K, un Supra et un Cyril... quand ça bip aux premiers lancés ou treuillages il est temps de changer d'accu NiMh.
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 16:15
Jean-Michel,
En F3k, je n'ai qu'un modèle et pas de Life, pas facile de trouver de petit Life qui rentre dans ce type de modèle.
Mais j'avais vu ceci qui pourrait convenir et rentrer:
http://dx.com/p/17340-cr123a-rechargeable-lithium-lifepo4-battery-350mah-5107
diamètre 16.9 x 35mm HT, poids 17gr pièce.
Pas mal je trouve et en plus pas besoin de régulateur !
Par contre faut un chargeur adapté :
Do not charge these with any lithium chargers for regular 3.6V batteries as they can have up to 4.2V charging voltage!
scratch
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 16:27
c'est le lien que j'avais posté il y a un moment....
et comment ca se passe pour les charger? on peut charger avec en serie, ou faut il faire une sorte de prise d'equilibrage?
17gr, ca me parait lourd, ca fait un pack de plus de 35gr et plus volumineux qu'une lipo 2S de meme capacité!
une lipo 1S rectangulaire et plate me parait le meilleur compromis si on a la telemetrie
sinon 2S avec regul (avant ou apres le RX si on a la telemetrie) ou pourquoi pas avec 2 ou 3 grosses diodes en serie si on a la telemetrie
Ppatrick
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 17:30
Guyom.C_974
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 17:54
Jean-Michel,
J'ai essayé et c'est pas top !
L'accu fait du yoyo en voltage et ils tiennent pas dans le temps.
ouia.. mais 2S lipo chargé t'es a 8.4V au debut
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 18:15
je ne comprends pas ta remarque norbert.
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 7 Mar 2013 - 20:12
je repondais a ppatrick
xerius
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 14:53
Je regarde pour un longshot 3 et je suis à la recherche de servos qui vont bien.
Mon désir actuel est d'alimenter toute l'électronique avec une 2s (récepteur hott le permettant) et mettre des servos HV (fonctionnant directement en lipo 2s). J'ai vu ces servos (dymond d60s ht) :
http://www.modellhobby.de/Elektronik/Servos/DYMOND/DYMOND-D-60-S-HT-Servo.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=03111102&t=9&c=75&p=75
pensez-vous que cela peut être un bon choix pour les 4 servos du longshot ou est-ce que je dois plutot m'orienter vers des D47 (fonctionnant aussi en 2s) ou faire un mix ?
Merci pour vos conseils
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cam-saverne-steinbourg.fr
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 19:01
Les d60 sont limités en débattements et franchement, c'est galère pour les ailerons-AF
une solution top :
D47 + Hyperion DS09 SCD
xerius
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 20:21
J'ai effectivement vu qu'il est déconseillé d'aller au delà des 100% de débattement pour les D60...
Du coup, j'ai vu ces servos (ref vu sur le site d'airtech sur une photo du blaster 3) :
http://www.boutique-modelisme.com/fr/servos-power-hd/88-power-hd-dsm44.html
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 20:26
dsm 44 ? très franchement ? pour ma part de la m..... ! et pour d'autres aussi !
ne néglige pas ce post, les servos, c'est un investissement payant !
C'est très dûr d'avoir de la qualité et durabilité en dessous de 20 € par servo. je veux dire que y a pas de miracle, la qualité se paye dans ces gabarits de servos
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 20:30
Salut...
même avis pour moi concernant les dsm 44... j'avais des fretillements sans arrêt...
Pas rassurant scratch
j'ai preferé changer pour les Hitec HS 45 qui ne m'ont jamais posés de soucis..
xerius
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 20:40
Merci pour ces infos.
Concernant les Hitec HS 45, ils sont annoncés avec un couple de 1kg. Est-ce suffisant pour les AF ?
Sinon pour les Hyperion DS09 SCD, où peut-on les trouver ?
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 20:42
oui c'est suffisant du moment que ton installation est bien faite.. (sans tringlerie qui force)
pour les hyperion: http://www.aircraft-world.com/
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 20:49
par contre les DS09 ne sont pas utilisables directement en 2s....
xerius
MessageSujet: Re: Voltage D60   Dim 12 Mai 2013 - 20:58
Concernant les DS09 j'ai l'impression d'un clone du D60 (pas la version numérique qui fonctionne en 2s et est limitée en débattement)...
Comment gérez-vous l'alimentation de l'électronique ?
Le hitec hs45 est branché en 2s ?
xerius
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 23 Mai 2013 - 12:08
Finalement j'ai installé dans mon longshot3 2xD47 et 2xD60 le tout branché directement en 2s.
C'est top !
Ces 2 modèles de servos sont rapides, précis et ont très largement assez de débattement.
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 23 Mai 2013 - 12:20
cool cheers met des photos sur le poste du long-shot 3 Very Happy
xerius
MessageSujet: Re: Voltage D60   Jeu 23 Mai 2013 - 12:24
se sera fait. J'en fait fait tout le long du montage... La notice est tellement mal faite, je pense que cela pourra servir à d'autres.
Par contre, reste à savoir si mon montage a été fait dans les règles de l'art !
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Voltage D60   Mer 24 Juil 2013 - 22:45
Petit feedback,
Ca fait maintenant quelques mois que je vole en 1S avec un petit booster électronique, et ça marche super avec les 2xD60 et 2xD47. J'ai deux petits LIPO de 240mAH en parallèle (donc total de 480 mAH). Je vole facilement 1h30 avec. Et ça ne pèse rien.
Je suis très content.
JM
Voltage D60
» voltage VS ampérage
» voltage lipo
» Système Alarme / Baisse voltage Lipo / Buzzer
» Voltage Max Contro EVX2 sur Summit
» Probleme voltage accus Rx
