 Régulateur 5 v pour mks
Blaise Lionel
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Régulateur 5 v pour mks   Lun 4 Mar 2013 - 21:15
Bonsoir à tous
Voulant utiliser en double alim le u bec de mon contrôleur jeti sp 44 pro j'ai un soucis celui ci delivre 5,5v pas trop bon pour les mks 6100 ..... affraid
Quelqu'un utilise les mini reg de chez MKS ? Des soucis, des retours,......
Ça fait chier d'utiliser des servos super light ... Et de rajouter des composants (cause de pannes ) et du poids .
alors si quelqu'un utilise une autre formule...
Je suis preneur Very Happy
Crdt
Lionel
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Mar 5 Mar 2013 - 9:31
Une simple diode baisse la tension de 0,7v....
prondel
Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Mar 5 Mar 2013 - 15:21
J'en utilise 6 sur mon Needle 100 et j'en suis tres content.
Je vais en réinstaller sur mes prochains planeurs car je vais passé en LiFe.
Pierre
Blaise Lionel
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Mer 13 Mar 2013 - 20:40
Merci pour ces 2 réponses je vais faire un mix des deux ,
La diode sur le + du contrôleur pour éviter un retour de courant de l'alim secondaire et 4 mini reg de 5 v pour éviter de cramer mes servos d'empennage en v et mes 2 servos d'ailerons affraid
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Lun 18 Mar 2013 - 22:22
Avec 5,5V, il n'y a pas de soucis sur les MKS.
Un pack 4elements bien chargé sort bien plus.
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Mar 19 Mar 2013 - 7:27
Si seulement c'était vrai...
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Mar 19 Mar 2013 - 9:24
Je devrais plutôt dire que les MKS ne supportent pas mieux le 4,8V que le 5,5V, c'est bien ça ? tongue
Enfin quand on cherche un peu, on voit que les défaillances MKS arrivent aussi souvent avec des accus en nimh 4 elements, qu'avec des lipo 2S + regulateur....
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Mar 19 Mar 2013 - 9:35
Ben voilà une phrase qui a du sens Smile
» Questions sur la régulation de T° de la Silvia
» Régulateur Ducellier D3 8277A pour R60
» régulateur
» [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.
» Lange Tourbillon régulateur nouveauté 2011
