 Sandow ?,???
Nombre de messages : 2184
MessageSujet: Sandow ?,???   Lun 25 Fév 2013 - 17:06
Salut à tous
Je sais que certains vont ce dire mais il existe déjà ce post il a cas chercher,
oUI. Mais je veux des réponse complémentaire que j ai pas trouvé, donc je parle même pas de ou en trouve = le forum répond très bien, quand on lui pause une question
Bref, étant maintenant en plaine je cherche à monter les planeur à l aide d un Sandow
Ma question porte sur son choix et crochet
pour planeur f3b 2200grm
- je sais que prendre de toute façon sa serra du 8 ou 9mm creux
Après je ne sais pas si je fait comme tout le monde : 30m + 100m
Je me dit que plus sa part vite, plus le zoom serra important et la sortie avec plus de vitesse c est forcément plus haut.....
Donc j aimerai essayer soit 2x15m + 100m fil ou alors 2x10 +20m +100m fil
Je me trompe peu être c est pour sa, besoin d'aide
E ma dernière Question tout planeur de f3b est monté avec un crochet (du moins moi oui), qui est place leger en avant du centre de gravité, le départ au Sandow peut il s effectuer à plat ou direct sous pente ?
Merci de vos reponses
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Lun 25 Fév 2013 - 17:32
La ligne standard , hors FF2000, 2013, est de 30m de sandow 9 mm et 120m de nylon et tendu de 100m, environ 9 kgs de tension au départ...ces longueurs donnent un treuillage optimum...
Du 8mm sous 3X la masse maxi est plutôt 1,5 kgs...et ne donnera que 8 kgs au départ...
Pour un planeur F3B, même ligne, mais diamètre 12mm ( je n'ai pas essayé la solution de 2 sandow de 9mm) et 12 kgs de tension au décollage...toujours pour un recul de 100m...soit 3X
Par vent nul, il est conseillé de respecter les dimensions et valeurs données ci-dessus...
Par vent moyen à fort, il est possible de réduire la longueur du sandow comme vous le suggérez, mais il est prudent pour assurer le décollage d'avoir les mêmes tensions de départ, voir plus si le vent est turbulent....soit un recul d'au moins 3X ( 3 fois la longueur du sandow)...
Par rapport au treuil électrique, il est prudent d'avancer le crochet de 5mm pour compenser une traction faible....
ou de diminuer fortement le braquage volet et de peaufiner le calage stab...cette dernière solution est souvent préférée voir un mix des 2, surtout par vent faible ou la traînée des volets risque de diminuer la vitesse du planeur et d'arrivée à la vitesse de décrochage...si la traction du sandow est trop faible...
Enfin un lancer type javelot, énergique et sur la trajectoire est la meilleure solution...
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Lun 25 Fév 2013 - 18:33
Pour un XpPro à 2020grs , j'ai 30mts de 13mm gainé plastique Leroy-Merlin (sandow à tendeur de mob) + 100 mts de nylon . La montée est saine dés qu'il y a un 5/10 kmh de vent mini - mini 110 mts
Quand il n'y a pas de vent , je double le sandow (soit 2 x 15 mts) et ça monte péniblement vers 85 mts , les premiers mètres tendent à ressembler à un départ treuil électrique . Dans ce cas , il y a trop de nylon et il pendouille sous le crochet du planeur avant de se décrocher (il faudra que j'en retire 10 mts).
En simple , sans vent , la montée est vraiment limite , voir dangereuse étant donné le manque de puissance/rétraction du sandow.
Avec ou sans vent , je tends le sandow à bloc , le tressage de la gaine m' empéchant de tirer plus .
Je pars aussi en lisse , le planeur accélère plus fort et je sors 1 cran de volet quand le planeur est à 45° puis le 2eme quand sa vitesse se stabilise . Ensuite , je repasse en négatif pour qu'il accélére , laisse le décrochage se faire tout seul et repasse en positif (ou non selon ......).
Quand il y du vent le zoom est possible , sans vent je n'y ai jamais trouvé d'intérèt car la faible tension ne permet pas de faire un zomm efficace.
C'est pire qu'une recette de cuisine , mais je pense que c'est du au sandow Leroy-Merlin qui n'a rien à voir avec ceux utilisés en FF2000 . En FF2000 la montée de l'Xp est moins technique et plus régulière pour une altitude atteinte supérieure de 5 à 10 mts .
Le sandow marchait mieux au début , mais il doit avoir peut-être 500 montées tendues à bloc. Si c'était à refaire , pour l'Xp ou un F3b , j'essayerai de prendre un poil plu gros (16mm ? Leroy-Merlin).
Quand à la position du crochet , je n'ai jamais trop regardé .
aubel_olivier
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Lun 25 Fév 2013 - 19:07
Pour la position du crochet, tu pourras partir sur celle de ton futur Caracho. J'ai pas du y toucher depuis sa dernière utilisation au sandow.
Le sandow qu'on utilise en FF2000 est du caoutchoux naturel 9mm PLEIN en 30m (maintenant 25m mais c'est un detail)
Sinon, tu as ça par exemple qui doit bien marcher :
http://www.emc-vega.de/en/high-start/Megarubber/F3B/MR-F3B-294-m
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Lun 25 Fév 2013 - 20:44
Oui ben je vais effectivement passer sur du 2x8mm
http://f3news.big-forum.net/t1374-sandow
Je compte essayer sa qui est pour model jusqu'à 5kilo,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10609
Donc en gros : j aurais une section de 16mm donc sa devrais tire 10kilo....
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Lun 25 Fév 2013 - 22:10
J'utilise du caoutchouc EMC Vega et avec ça: http://www.emc-vega.de/en/high-start/Megarubber-bundles/bungee-start/Bungeeset-F3B ça fait monter un Cyril F3B un petit peu comme ça https://www.youtube.com/watch?v=Jp38lAyGxV0.
Autrement avec le même élastique de 7m et 130m de fil ça me permet d'envoyer un F3J à plus de 200m.
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Mar 26 Fév 2013 - 8:10
http://www.f3news.fr/t1374-sandow
Fait gaffe c est que 10m... Si tu veux 30m y a des chances que tu aies3x10m
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Mar 26 Fév 2013 - 18:46
oui oui pas grave je les rabouterais
elian
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Mar 26 Fév 2013 - 20:15
@ J'm BBR, où mets tu le crochet pour faire du bungee ? Le crochet de treuillage est-il approprié ?
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Mar 26 Fév 2013 - 20:37
Je n'ai rien changé à la position du crochet, elle reste au même endroit que pour un treuillage normal.
elian
MessageSujet: Re: Sandow ?,???   Mar 26 Fév 2013 - 20:40
Merci Razz
Sandow ?,???
» Ensemble mini sandow ?
» (RECH) Fil pour sandow
» Sandow ?,???
» Sandow
