 Switch/Charge Jack
blancoloic
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Switch/Charge Jack   Mar 8 Juil 2008 - 18:10
Salut à tous,
J'ai commandé 20 jacks afin d'allumer la radio et charger l'accu sans ouvrir le modèle chez un fournisseur de composants électronique au US.
On trouve ici un descriptif du produit:
http://www.northcountyflyingmachines.com/blackjack.htm
J'en ai pris un paquet pour atteindre le mini de commande mais j'en ai pas besoin d'autant, si certains d'entre vous sont interressés j'en aurais une dizaine à vendre dès réception.
Hors frais de port (et douane éventuelle...) ça coute environ 4€ pièce.
Contactez moi par mail blancoloic "@" yahoo.fr
Loïc
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mar 8 Juil 2008 - 20:51
Je n'ai jamais utilisé ce switch jack, mais il y a forcement de l'usure et il y a un moment ou l'accu est en court cuircuit (pas bon pour les li-po). Pour ces raisons PLDaniels a développé un switch éléctronique (par contre pas de prise de charge) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=884128 Juste une piste à développer, je ne sais pas ce qu'il est mieux..
Erik
blancoloic
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mar 8 Juil 2008 - 21:25
C'est vrai qu'avec certains jacks il y a risque de court circuit mais ce type de jack est de très bonne qualité et les courts circuits impossibles: il y a justement un thread à de propos sur Rc Groups.
Ils utilisent beaucoup ça au US et aucun PB à déplorer (ce qui n'est pas le cas avec d'autres jacks de moins bonne qualité).
J'en ai un depuis bientôt 2 ans et aucun soucis.
En plus le fait d'avoir la prise de charge qui dépasse quand le planeur est éteind évite de lancer sans avoir allumé.
Loïc
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mer 30 Juil 2008 - 7:35
Salut Loic,
Je suis OK pour 2 ou 3
Je viens a Montauban en septembre
blancoloic
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mer 30 Juil 2008 - 12:02
Ok Fabrice pas de Pb, je t'en réserve 3 (et tu choisira 2 ou 3 selon tes besoins) on se voit à Montauban.
Loïc
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mer 30 Juil 2008 - 14:15
Je descends aussi à Monatuban loic !
Tu peux m'en mettre deux de coté, si Fabrice ne prend pas le troisième, c'est pour moi !!!
blancoloic
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mer 30 Juil 2008 - 17:32
Pas de PB, 2 pour Philippe, 3 pour Fabrice, il en reste encore 3 ou 4...
Loïc
franck102
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mer 13 Mai 2009 - 8:09
La commande de Loïc étant entièrement distribuée je compte repasser une commande groupée, a priori chez mouser.com.
(jack et
plug)
Le prix serait de 6-7€ pièce plus frais de douane éventuels, si intéressé dites-moi combien vous en voulez.
Franck
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Ven 17 Mai 2013 - 12:43
Hello quelqu'un en aurait de dispo ? S il vous plait tripoux Fred
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Ven 17 Mai 2013 - 13:15
J'en connais un qui va encore me ramener des tripoux... pig
Appelle moi
blancoloic
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mer 29 Mai 2013 - 15:25
Réponse un peu tardive mais on trouve ça chez les teutons (à un prix imbatable...):
http://www.epp-shape.de/product_info.php?products_id=13
Bons vols
Loïc
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Mer 29 Mai 2013 - 19:32
toujours des bonnes adresses le loic as oui vraiment pas cher queen
merci a tripoux fred
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 5 Jan 2014 - 23:29
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 11:12
Bonjour vu que je suis une buse en électricité
Je voudrais savoir si il es possible de le monter ce jack avec un lipo 2s
+  régulateur
J'ai demandé a plusieurs personne de mon club mais personne ne trouve la solution
Si une personne pouvait éclaircir ma journé sous la pluie
Fred
C.Christian
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 11:26
Salut Fred
Normalement oui entre la lipo et le régulateur.
Il faut juste vérifier au moment de la charge si cela ne modifie en rien les données pour le chargeur.
Christian
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 13:04
merci christian
Jai repris un shema du forum rajouté les numeros
si tu pouvais me dire quel numero avec quel numero s'il te plait
la pluie arrete pas pffff
merci fred
C.Christian
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 16:25
Fred,
Tu dois brancher sur ce jack ton accus ou une prise femelle qui va à l'accu ce qui donne par rapport au chiffre :
8 fil rouge accu
7 fil rouge qui va au régulateur 4
9 tes 2 fils noirs : accu + masse regu 2
Et tu suis le reste du schéma regulateur
Avant de soudé l'accu tu peux faire un test au multimètre
Attention à ne pas inverser le condensateur goutte....
J'utilise ce style de régulation sur mes planeurs avec du 2s et cela fonctionne très bien.
Avant de monter cela dans un planeur fait des test de charge et de décharge sur l'établi.
N'oublie pas de mettre de la gaine thermo pour isoler les contacts.
Si tu as un doute appelle-moi.
Christian
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 16:47
merci Christian
pour te dire que j aime l'electricité j'ai pas de voltemetre  lol!
voici la photo de ma prise pour christophe qui a supprimé son message juste avant
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 16:50
Christian est dessus.
Regarde ton système de contacts Fred !
Que la lumière soit !
pour le voltmetre, ton patron en vend pour 10€
un modéliste sans volto ca n'existe pas !! Idem pour le fer a souder...! Et la dremel !!
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 17:40
Very Happy bon tu vois pas electricien j'ai fais le montage mais cela ne marche pas  Sad
aller hop direction chez le pere qui a des voltemetres Very Happy
chris tu me parle ciment parpaing placo pas de soucil mais electicité pas pour moi lol!
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 17:48
il faut t'y intéresser ! rendeer
c'est juste un peu de savoir qui te sera super utile .
C.Christian
MessageSujet: Re: Switch/Charge Jack   Dim 19 Jan 2014 - 18:55
Fred la première chose à trouver c'est la position ouvert et fermé sur ton jack ... normalement ouvert si prise mâle dedans pas de courant à passer... et si celle-ci est retirée le jus passe donc le circuit est fermé...
Ensuite tu pourras faire la suite du circuit en toute tranquillité.
Une remarque sur le régulateur le point ( creux) sous le - indique la position des fils noir. Sur ceux que j'utilise il est en position central sur le composant.
Bon courage
Switch/Charge Jack
» [REQUÊTE] Connecter un HD2 sur une prise jack / autoradio pour sortie son sur HP 5008 - 3008
» [RESOLU] charge USB / Chargeur
» [RESOLU] Etui PROPORTA Union Jack
» [VIDEO PROMO] Switch (oav)
» Jack Kerouac - Sur la route et autres écrits
