 pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu
MessageSujet: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Ven 22 Fév 2013 - 9:55
tout est dans le titre
a mon avis corrigez moi si je dis une connerie: c est pour la commande avec du fil et non de la CAP pour que en tirant sur le fil ca fasse monté le planeur et non déssendre pour un trim donc plus facile car le ressort tire vers le bas
j ai bon ???
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Ven 22 Fév 2013 - 10:16
avec un fil plus ressort, il vaut mieux que le planeur cabre en cas de fil qui pete....
comme ca devrait peter lors d'un lancé, le planeur fera quelques looping, puis ira se poser plus ou moins gentiement au sol..
ce qui veut dire que le bord de fuite du stab doit se lever avec le ressort, que le stab soit a volet ou pendulaire.
- mettre le stab en dessous du tube fait plutot piquer si le fil casse... car comme ton fil tire au dessus, le ressort fera l'inverse.
LA SOLUTION EST AILLEURS! Very Happy Very Happy
- peut etre pour des raisons aerodynamiques pour eviter le sillage de l'aile:
pourtant des videos montrent que le sillage n'affecte pas le stab au dessus ou en dessous du tube de queue.
- peut etre pour une histoire de repartition des masses et des trainées:
c'est possible que cela ameliore notamment la phase de lancé...
j'attends egalement la reponse de Rudy
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Ven 22 Fév 2013 - 10:39
effectivement c est préferable que ca monte plutot que sa pique What a Face
rudy dit nous ce que tu en pense toi qui as des stab comme cela Very Happy
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Ven 22 Fév 2013 - 12:07
Il serait interessant de savoir pourquoi Alex Hoekstra a choisi de mettre le stab en dessous sur le Twister 3, alors que les 2 précédentes versions ont le stab au dessus du tube de queue. Suspect
Je ne pense pas que ce choix ait été fait "au pif", il doit y avoir une raison.
Peut-être que les propriétaires de Twister 2 et 3 peuvent comparer et commenter ici. bounce
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Ven 22 Fév 2013 - 15:51
Simple , extremement simple cheers
Les vidéos montrent que c'est mieux au dessus scratch analysées finement elles montrent aussi qu'il faut un stab trés bas pour être dans le sillage de l'aile.
Avec nos stabs on y est trés rarement pig
Par contre dans ma carrière de lanceur j'ai cassé pas mal de stabs :
- stabs au dessus : PTT 08, Turbus et Update -> les deux premiers morts le troisième heavily wounded (mais c'est béton un Update)
- Stabs au dessous : FW III, et moultes Turbo -> réussi à poser sans casse quasi à chaque fois.
Car le stab au dessus s'arrache du pod.
Le stab au dessous lui appuie dessus, et le stab à tendance à plier sur un coté. le reste étant toujous controlable.
Voila pourquoi je mets mes stabs dessous lol!
rudy flower
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Ven 22 Fév 2013 - 16:02
ok, merci rudy!
t'as pas confiance dans la solidité des tes stabs??? Very Happy Very Happy Very Happy
j'en au vu un une fois casser au lancer..... il etait au dessus et c'est pas joli a voir...
j'etais content de ne pas l'avoir lancé moi meme ce planeur. Ca a failli etre le cas, mais finalement c'est mon ami Nicolas qui a lancé le planeur d'un nouveau pilote espagnol.... affraid affraid affraid
l'engin revole depuis, mais on a eu peur!
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Sam 23 Fév 2013 - 20:49
et sinon personne n a une autre explication possible ???
ydevriendt
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Sam 23 Fév 2013 - 21:33
Si !
Yvesss
ydevriendt
MessageSujet: Re: pourquoi le stab en dessous de la poutre de queu    Sam 23 Fév 2013 - 21:54
Ben voilà, suffisait de demander : http://groups.yahoo.com/group/SALglider/message/10426
» Revue "Les dessous de l'Histoire" (Jacquier)
» [Sollogoub, Tania] Il y avait un garçon de mon âge juste en dessous de chez nous
» Pourquoi la viande fait elle de l'eau ??
» Pourquoi pleurer?
» tatouage ... pourquoi ?
