 Bon servo pour F3K ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
valentin
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mer 27 Mai 2009 - 11:30
Salut !!
Voila je suis entrain de monter mes servos dans mon fw4 et pour renseigner ...
C’est très chaud pour caser 2 d60 !!
On peut même dire que j'ai fait dans ma culotte !!!! No
(J’en chie !!!!!)
Mais sa devrai passer en découpent le fuselage lol!
Aller j'arrête mes connerie et je me remets au boulot !!!
@+ et a dimanche pour certain !!! "Vraiment pas beaucoup malheureusement !!! No "
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mer 27 Mai 2009 - 17:29
STOPPPPPPP découpe pas le fuselage!!
j'ai mis 2 d60 et 2 d47 et ça rentre nickel.
J'ai du couper la platine ( tu sais la "tige" d'en haut qui vient en buté contre le plot de résine pour l'insert) de 3/4mm.
Comme ça tu peux reculer la platine et tout rentre nickel!
tchô
benji
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mer 27 Mai 2009 - 18:30
Les petits servos Arced sont très bons, bon retour au neutre et précision sont au rendez vous, mais risque d'etre short pour un f3k.
Je suis entrain de tester les ultra plat (9mm) avec pour l'instant bonheur. Je vais surement les monter sur le prochain f3k.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7026&Product_Name=VG__8.0g_/_1.5kg_/_.14sec_Ultra-Thin_Servo
valentin
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mer 27 Mai 2009 - 19:37
Salut !!
Noooonnnnn benjamin tu croyais vraiment que j'aller découper le fuselage ??
Quand même !! je suis pas fout a ce point ... découper un fuselage a 130 euro :s
Voila deux photo sa va peut-être vous rassurez!
valentin
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mar 2 Juin 2009 - 18:48
tien !!!
je voudrais savoir : sur mon fw4.2 carbone je veut y metre une commende rigide "carbone" dans une gaine donc je voudré savoir : diametre interieur de la gaine = diametre carbone ???
quel diametre carbone ??
voila et biensur ... ou acheter cela ... cheers
@+ tout le monde !!
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mar 2 Juin 2009 - 18:55
franchement je ne vois pas l'intéret Suspect !!
si tu parles d'une commande de dérive, le câble plus ressort fonctionne très bien, c'est léger et c'est le but sur ce planeur .
Mets plutôt tes questions sur le sujet "FW" dans "news du matériel" ça évite de pourrir ce post Smile
tchô
benji
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Dim 26 Juil 2009 - 23:32
Salut tout le monde!!
Ben alors, Nico, pas de retour sur les servos UH ?
Pour résumer, les mecs, y a t il une référence de servos chez Hobby city qui vaut le jus pour du F3K ?
ne me dites pas que vous mettez tous des servos à 40€ !?
Merci à tous
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Lun 27 Juil 2009 - 0:19
des D47 se négocient a 20$ et les D60 pas bcp plus
j'apprécie bcp les D47, les D60 un peu moins depuis que je dois changer un jeu de pignons sur un servo collé dans les ailes ^^
si tu as un peu de sous, les DS281 sur les ailerons sont très bons ( mais consomment bcp aussi, numérique impose )
ce que j'ai pu voir dans les petits, les "chinoiseries" ne sont pas forcement de très bonnes qualité...
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Lun 27 Juil 2009 - 9:04
bon, ben D47, c'est pas la première fois que j'en entends parler.
Merci !
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Lun 27 Juil 2009 - 9:20
Les D47 marchent très bien pour dérive et profondeur.
Pour les ailerons les DS281 sont super mais il peut fragiles ils peuvent être substitués par les Hyperion DS09-AMD. http://www.hyperion-world.com/products/product/HP-DS09-AMD
J'm drunken drunken
phildoude
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Lun 27 Juil 2009 - 21:05
Bientôt un essai des DS09-GMD (pignons métal) dans les ailes d'un CSal gros temps ... on va voir ce qu'ils valent !
Doude
Nombre de messages : 2183
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Lun 27 Juil 2009 - 21:13
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mar 28 Juil 2009 - 12:16
Fred, je sais pas si t'as vu la critique... ^^
ils font 10mm d'ep , oui, mais à part çà ^^
Suspect
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8610&Product_Name=9306MG_Metal_Gear_Servo__7.4g_/_1.5kg_/_.16sec
ya çà qui fait 9mm, un dit que çà centre pas terrible, sinon, ils ont l'air content ...
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mar 28 Juil 2009 - 12:35
Pour les 306 (ou W060) depuis que les pignons sont noirs j'ai l'impression que l'électronique n'est plus la même, précision/neutres pas terribles, en plus des pignons pas tellement costaud (benji pourra confirmer) les servos qui marchent pour le F3K à mon avis sans prendre de risque, pour la profondeur et direction: D47 Pour les ailerons, prof et direction: D60, C261, DS281, hyperion DS09. Prendre autre-chose pourquoi pas mais un mauvais neutre sur un aileron même de 1mm n'est pas compatible avec le F3k si on cherche un minimum de performance. Pour moi essayer d'économiser 40€ sur les servos ne vaut pas la chandelle si on se retrouve avec un F3K in-réglable à cause des mauvais neutres.
Erik
Nombre de messages : 1085
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mar 28 Juil 2009 - 12:49
A paraitre a la rentrée de nouveaux servos dans Servormance,
Dont les nouveaux Hyperion DS09 et les W060 pignon noir et pas mal d'autres bestioles
Par contre si vous avez un BMS 306, je suis preneur ?
Le DS09 est du même calibre que le D60 donc un bon servo,
1,1 Kgs sous 5 volts ce qui est pas mal
par contre attention sous très fortes charges, il y a une sécurité qui bloque le servo ...a suivre...
Olivier Segouin
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mar 28 Juil 2009 - 13:27
ya des BMS306 a gagner dans la tombola F3B... faut juste attendre de savoir chez qui ca va tomber ! Laughing
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mar 28 Juil 2009 - 13:45
Bonjour à tous, salut Olivier j'osai pas te demander si tu avais récupérer les Inolab HG D202 MG.
A te lire bientôt
phildoude
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Lun 3 Aoû 2009 - 13:49
Quelques impressions après les premiers vols avec des Hyperion DS09 en les comprarant aux D60 (ailerons sur un CSal) :
Il sont un poil plus rapides, cela se voit surtout quand on rentre les AF !
Une course qui n'a rien à voir avec les D60 (leur point faible), même sans les avoir programmé !
Côté précision, il faut 1 à 2 crans de trim pour faire bouger les D60, là chaque cran est recopié.
Position des neutres ... pas de décalage visible, mais il n'y a pas d'effort.
Par contre ils sont bruyants ! Shocked
C'est pratique pour savoir si cela force un peu quelque part : en temps normal = silence ou un petit bbzzz de temps en temps (normal quoi) mais quand on lance avec les volets baissés ... cela s'entend ! Suspect
Même avec des lancés pleine puissance, je n'ai pas senti d'arrêt ou de bloquage .
Maintenant pour savoir s'ils tiennent vraiment, j'attends le gros temps Twisted Evil
Doude
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mer 5 Aoû 2009 - 22:37
salut !
http://www.flashrc.com/flash_rc/1949-nano_servo_digital_45g_roulement_d45bb.html
j'ai pensé que çà pouvait etre intéressant . 8mm !!
Luc Chavand
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Ven 7 Aoû 2009 - 12:06
SAlut Christophe,
J'en ai mais je ne les ai pas encore installés.
J'ai simplement pu verifié qu'ils font bien 4.8g sur la balance (sans le palonnier).
Luc
Christophe BOURDON a écrit:
salut !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.miniplumes.com
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Mer 16 Sep 2009 - 21:40
une question sur servos Hyperion DS509:
Il y a 3 versions:
Hyperion Atlas DS09-SCD Servo - 9mm / 7.45 g
CarbonPoly gear, plain bearing
@ 4.8V: 0.15 sec / 1.6kg
@ 5.5V: 0.13 sec / 2.0kg
Hyperion Atlas DS09-AMD Servo - 9 mm / 8.4 g
Metal gear, plain bearing
@ 4.8V: 0.18 sec / 2.0kg
@ 5.5V: 0.15 sec / 2.4kg
Hyperion Atlas DS09-GMD Servo - 9 mm / 8.4 g
@ 4.8V: 0.06 sec / 0.8kg
@ 5.5V: 0.05 sec / 1.0kg
vaut mieux du rapide ou du couple pour des ailerons??
j'imagine que les AMD auront un meilleur neutre et moins de conso, et que le manque de vitesse ne doit pas trop penaliser pour des ailerons.
qu'en pensez vous?
prondel
Nombre de messages : 520
MessageSujet: Le servos ideal ?   Jeu 27 Jan 2011 - 14:04
Je profite de ce thread pour poser ma question:
Quelles sont selon vous les specs du servos idéal en F3K pour:
  • Les ailerons
  • Profondeur/Dérive
Dimensions ?
Couple max ?
Vitesse ?
Précision ?
Pignons métal, carbonite ou plastique ?
Tension d'utilisation (1S, 2S,etc ...) ?
Couleur Very Happy ?
Merci d'avance pour vos inputs !
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Jeu 27 Jan 2011 - 15:09
l'ideal ca serait 5mm*5mm*3mm avec 3kg pour les les ailerons, et 1.5kg pour la profondeur: c'est possible?
l'ideal en 3K, c'est le plus leger possible, l'emcombrement le plus faible possible, precis et costaud.
en etant realiste, les AMD sont parfait dans les ailes, mais trop haut dans un fuselage (ca tient que dans un steig).
les D47 sont parfait en encombrement dans un fuselage, mais pas assez puissant et costaud pour des ailerons: c'est pas mal pour l'empennage.
a plus,
PS: quand MKS t'aura fourni ces servos, tu pourras nous les donner en essai!
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Jeu 27 Jan 2011 - 15:18
a plus,
Ced, tu as oublié de préciser que le prix doit être aussi bas que possible.
prondel
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   Jeu 27 Jan 2011 - 15:20
AMD ? j'imagine que tu veux parler de l'hyperion DS09 ?
Cela veut dire qu'une épaisseur de 9mm est satisfaisante ?
Comme vous fixez vos servos d'ailes ? juste collés ?
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» quels servo pour frein et direction?
» Question sur un servo pour un baja 5b ss!!!
» Servo pour wraith...lequel...?
» Quelle servo pour un TRX4 Defender ??? merci
» Quel servo pour un losi 8ight ?
