 ballast dans F5J
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: ballast dans F5J    Mar 29 Jan 2013 - 18:11
salut les F5jistes
petite question : comment faites vous pour emmener du ballast dans les F5J ?
je sais que vous êtes plutot portés sur la légèreté mais bon ...
sur le stork il y a une petite trappe sur l'aile bien pratique mais sur le PIKE ???
sur l'ORCA c'est dans ls ailes par soute à ballast idem F3B
pas beaucoup d'espace dans le fuseau avec tous ce matos, je réfléchissais à mettre des tubes au niveau des extrémités de la partie centrale
de l'aile mais bof bof !!!
benoit b.
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: ballast dans F5J    Mar 29 Jan 2013 - 18:22
C'est peut être pas une si mauvaise idée que ça ! Cela permettrai d'assoir le modèle lors des temps turbulents, mais vu la distance par rapport au CG, ça peut aussi l'assoir de trop et empêcher la lecture de l'aérologie. Cette idée ne me semble pas mal mais plus en ballast "secondaire".
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: ballast dans F5J    Mar 29 Jan 2013 - 22:31
Il faut concentrer les masses et non les disperser. C'est un gage d'une spirale aisée.
Si tu as des problèmes de place, une solution gagnante gagnante est d'allonger l'arrière et donc le devant ce qui laisse toute la place au niveau du CG. Tu gagne en pilotabilité et en place.
Je n'ai pas de problème de logement dans le Genoma et je peux embarquer au moins 1kg de plomb. Sûrement plus même. C'est presque un 200m2 comme loft... pirat
ballast dans F5J
» Une main dans sa culotte...
» Du vent dans mes mollets - Moussafir / Mam'zelle Roüge
» [AIDE] Ma vidéo .mp4 n'apparait pas dans l'onglet photos et vidéos
» Club de lecture dans le Nord...
» Other cartoons ou "il n'y a pas que des Disney dans la vie..."
