 akira
MessageSujet: akira   Ven 25 Jan 2013 - 19:16
mon akira est la il me reste plus qua découper le fente dans la dérive et fibré la dérive et la stab si vous avez des tuyau pour y faire light Wink
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: akira   Ven 25 Jan 2013 - 20:46
Salut Pierre...
heuuu... j'ai pas tout compris là....
avec plus de précision on pourra peut être t'aider...
quelle fente dans la dérive ? le volet ???? tu mets donc une dérive ?
Quels stab ? un de ceux que je t'ai donné ou un autre ?
Quand tu parles de fibrer, c'est un stab complet à recouvrir de fibre plus résine ?
Cool que tu ai reçu ton planeur cheers
MessageSujet: Re: akira   Dim 27 Jan 2013 - 19:52
alors la fente dans la dérive pour l instaler sur le tub de queux plus tot que de découper le tube de queux car je ne suis pas chaud pour ca et je préfairerais plus tot entoiler que fibrer je me suis gourer mais pour l entoilage une bonne adresse qui en vend et aussi des tech pour que je ne me goure pas ca serais cool Wink
merci en tous cas a toi yannick pour ta réponse j esper que tu as les précision dont tu as besoin Wink
pierre
MessageSujet: Re: akira   Dim 27 Jan 2013 - 20:08
ou na na nana ...
Ya du coaching dans l'air mon Yann'! bounce
Pierre;
il faut que tu apprennes à mettre une image dans tes messages
8 eme bouton en partant de la droite(celui avec un disquette bleue) au dessus du rectangle où tu peux saisir les texte de tes messages
tu charge l'image ("choisir le fichier") que tu auras mise dans ton disque dur, bien-sûr Suspect , clique sur envoyer, puis il te donne trois liens.
tu copies le 2 eme dans le texte de ton message, puis tu reclique sur le 8 eme bouton pour faire disparaitre le cadre blanc..
çà sera tout de même plus pratique pour t'aiguiller drunken
MessageSujet: Re: akira   Dim 27 Jan 2013 - 21:24
Salut Pierre,
bon, y'a du boulot là ! je pense qu'il faudrai que tu apportes ton planeur
lors d'une séance de vol au terrain. je pourrai mieux t'expliquer que par mail.
mais en gros :
- c'est le tube de queue qu'il faut entailler avec une petite meule du genre dremel
pour y insérer la dérive bien droite. Coller solidement.
- pour les stabs et dérive, si tu veux faire simple au début c'est balsa léger de 3 mm
poncé au bord d'attaque et bord de fuite, entoillé au soler film ou oralight (Model 39).
l'entoilage se pose au fer a repasser (basse température sinon ça fond).
En étant bien sur rigoureux pour ne pas vriller ton stab ou ta dérive.
Sinon, balsa 3mm poncé et recouvert d'un enduit (enduit difficile a trouver dans le coin).
Tu vois par mail ça prends déjà pas mal de lignes Wink
Bref, il faudra que l'on se capte.
a plus,
Yannick
MessageSujet: Re: akira   Dim 27 Jan 2013 - 21:35
ok ca marche en plus le beau temps arrive cheers
merci et appel moi quand tu veux
mp pour le mon tel Wink
salut
MessageSujet: Re: akira   Jeu 7 Fév 2013 - 16:48
voila ca y est
il est fini cheers cheers sunny king
j ai vraiment hate de metre l équipement radio dedans manque juste une radio geek
MessageSujet: Re: akira   Lun 18 Fév 2013 - 11:07
il vole cheers cheers
premiers essais avec centrage recomandé trop ar mais 8mm plus devant c est géant des vols de une minute en faisant des lancés tranquil c est super merci chris d avoir construit ce planeur farao
je te tien au courans avec des lancé un peut plus fort Wink
akira
» AKIRA - KANEDA - (PBM 030)
» [ SCX10 Axial ] hilux by akira
» AKIRA - SHOTARO KANEDA (WF 2000) ( RAH-110 )
» [Yoshimura, Akira] Naufrages
» [MANGAKA] Akira Toriyama
