 Boite à distance
Benoit
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Boite à distance   Mar 15 Jan 2013 - 20:43
Pour aider le chronométrage de la distance, l'idée m'a été donné de faire une boite de chrono spécifique pour cette épreuve.
Voilà ce que cela donne;
Ici le temps de travail temps de vol est de 1min 26sec, le nombre de bases faite est de 6 et le temps sur la dernière bases et de 6 sec.
La base est une carte arduino uno avec un afficheur LCD 16x2.
Une batterie Nimh 700mAh 6 élements pour l'alimentation.
Un seul bouton poussoir pour simplifier, on appuis quand le planeur entre en base A, puis à chaque passage de base.
Benoit
Roland Henninot
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Super boite a distance   Mer 16 Jan 2013 - 10:38
Salut Benoit
Sympas la boite a distance,
mais on peut etre rajouter d'autre option ???
Roland
Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: Boite à distance   Mer 16 Jan 2013 - 11:15
Si je comprends bien chaque juge à la base A doit avoir sa petite boite et appuyer aussi sur le bouton lorsque le juge base B a sonné?
MessageSujet: Re: Boite à distance   Mer 16 Jan 2013 - 18:46
C'est juste un chrono pour l'aide pas pour les juges si j'ai bien compris.
Pas mal comme petite réalisation Smile
Benoit
MessageSujet: Re: Boite à distance   Mer 16 Jan 2013 - 18:50
J'ai fait une coquille dans l'affichage du texte.
En fait en temps de travail il faut lire temps de vol, Je corrigerait plus tard dans mon programme.
Oui on peut ajouter des options. En fait on fait ce que l'on veut avec un arduino.
Tu pense à quoi ?
En fait c'est plus pour l'aide du pilote. Celui qui donne temps de travail, temps de vol, cadence, et nombre de bases.
Ce n'est pas vraiment simple quand on a pas l'habitude de donner toutes ces infos rapidement. Alors si cela peut aider un peu.
Pour ceux qui veulent en faire une je donne sans PB les ref des cartes, et le programme.
Le compilateur est en open source sur internet.
Benoit
Benoit
MessageSujet: Re: Boite à distance   Mer 16 Jan 2013 - 18:52
Je répondait en même temps.
Oui c'est ça.
MessageSujet: Re: Boite à distance   Mer 16 Jan 2013 - 20:04
Pff...quand je pense qu'il y a des développeurs d'appli. iBidules sur ce forum...
Very Happy
MessageSujet: Re: Boite à distance   Jeu 17 Jan 2013 - 8:07
Very Happy
On parle de moi ?
Tu devais me faire un graphisme non Wink
Si tu es motivé maintenant que la boite à pouet sauce wifi fonctionne fais moi signe. J'ai de longues journées au grand froids qui s'annoncent en fin d'année...
Yannick Krust
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: Boite à distance   Jeu 17 Jan 2013 - 12:56
en parlant de systeme, c est un peu hors sujet mais est ce que qq1 connaitrais un systeme sans fil permettant de communiquer entre base A et B (par paire pour les 4 ou 5 juges sous chaque base) en systeme type interphone ou telephone, communication simultanée, sans devoir parler un apres l autre en appuyant sur un bouton PTT type talki....
je suis preneur d infos
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Boite à distance   Jeu 17 Jan 2013 - 14:10
Le téléphone à fil
Pour fabriquer ce téléphone à fil il faut:
- deux gobelets en plastique jetables
- un fil d'environ 5 à 10 mètres
- un petit bout d'allumette ou un petit bout de papier roulé
- l'aide d'un adulte pour percer le gobelet pour faire passer le fil dans le fond
Une fois que le fil est passé par le fond du gobelet, faire un noeud autour du petit bout d'allumette (ou du petit bout de papier roulé) pour maintenir le fil à l'intérieur du gobelet.
Faire la même chose pour le second gobelet.
Pour que le téléphone à fil fonctionne il faut être deux, maintenir le fil entre les deux interlocuteurs bien tendu, ne pas jouer avec le fil pendant la conversation, ne pas couper le fil, ne pas le nouer.
Nombre de messages : 748
MessageSujet: Re: Boite à distance   Jeu 17 Jan 2013 - 21:30
clown ..... Laughing
Pour l'utilisation en F3B, il vaut bien évidement remplacer le fil par de la ligne de treuil!
Boite à distance
» Stickers sur boite plastique transparente
» [TUTO] Configurer ses boite mail free et hotmail sous SFR
» [SOFT] boite à rythme BAR ( drum virtuel ) !?
» Boite de base de la V8
» [INFO] Parametrage Yahoo boite mail
