 colle epoxy
thierry bonnafous
Nombre de messages : 8
MessageSujet: colle epoxy   Ven 21 Déc 2012 - 15:02
colle epoxy 5 minutes ou 15 minutes a part le temps de séchage bien sur. la solidité est elle la même a l arrachement ? et que veut dire 9 oz je doit monter un planeur orion. j ai que de la 5 minutes pour coller servos et le reste
merci de vos réponses
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: colle epoxy   Ven 21 Déc 2012 - 16:09
La solidité n'est pas la même, le vieillissement non plus.
La colle sechant très vite n'a pas le temps ni la fluidité pour s'insinuer au plus profond des surfaces de collages. En plus on est pressé par le temps au lieu de peaufiner son collage...
Pour les collages sérieux j'utilise même de la 30 minutes, sèche totalement en 2 heures qui est vraiment super. Pour les collages encore plus sérieux, c'est résine Epoxy, la vraie.
Pascal Btz
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: colle epoxy   Ven 21 Déc 2012 - 16:28
Et pour répondre à l'autre question posée : 9oz = 9 onces = 255,15g
Bonne construction !
Pascal
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Re: colle epoxy   Ven 21 Déc 2012 - 22:53
Pour les collages les plus solides, j'utilse de la 24h que je chauffe avec un sèche cheveux pour la fluidifer afin de faciliter le mélange des composants.
Quand on est pressé, la Stabilit Express de chez Henkel produit un collage extrèmement solide en 20 minutes seulement indépendamment de la température ambiante: 180kg/cm2.
Une colle a avoir toujours sur le terrain en cas d'urgnece.
Nombre de messages : 2255
MessageSujet: Re: colle epoxy   Sam 22 Déc 2012 - 9:49
La Stabilit Express ne serait-elle pas une résine polyester, incompatible avec la résine Epoxy dont est fait la majeur partie de nos modèles scratch
MessageSujet: Re: colle epoxy   Sam 22 Déc 2012 - 13:10
C'est PCM qui conseille ce type de colle pour ses modèles. J'ai collé des supports de servos pour des volets, dans des ailes de F3J, avec cette colle sans aucun problème.
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: colle epoxy   Sam 22 Déc 2012 - 13:42
oui la stabilit est une polyester. c'est genial pour coller du plastique. mais un peu cassante.
colle epoxy
» Colle epoxy???
» Conseil bonne colle epoxy - Merci
» enlever des traces de colle epoxy
» COLLES : Colle Epoxy
» EPOXY PUTTY mode d'emploi
