 Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Jeu 21 Fév 2013 - 19:58
il est chouette olivier ton planeur. tiptop
Rudy flower
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Jeu 21 Fév 2013 - 20:30
Joli , tu n'a pas de problème de jeu avec Capitaine crochet?
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Ven 22 Fév 2013 - 9:28
Salut Fred,
Je suppose que tu parles des petits crochets que j'utilise pour mes commandes. Suspect
Pas de jeu, c'est même très pratique, léger et propre.
C'est aussi très résistant, et ca ne rouille pas (contrairement a une corde a piano What a Face ).
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Ven 22 Fév 2013 - 10:04
quelqu'un a deja utilisé des hamecons avec la pointe meulée?
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Ven 22 Fév 2013 - 10:13
oui - et ça fonctionne.
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Sam 23 Fév 2013 - 0:24
Je suis très content du lipo 1S sur mon Aspi avec deux servos comme ça. C'est plus mou qu'en 5V sur mes indoors, mais ça marche bien quand même.
Par contre, un lipo par -2°C, ça n'a jamais la pèche... Le lipo n'aime pas le froid et donne mal son jus. Souvent vu en hiver sur des motoplaneurs un peu péchu : la deuxième montée pas longtemp après la première pendant laquelle l'accu chauffe est bien meilleure...
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Mar 12 Mar 2013 - 20:21
Quelques news en vrac (c'est pas parce que je poste pas souvent que je fous rien pig What a Face clown) ;
Le premier VooDoo 2013 ayant revolé récemment par temps plus calme, le deuxième VooDoo 2013 avance déjà sérieusement.
Voiçi ce que j'ai fait en deux week end (la semaine j'ai pas trop le temps);
-Un fuselage full carbone avec insert installés au moulage. 35,6 grammes, ca reste bien cheers
-Une nouvelle aile identique à la précédente, sauf le dièdre plus important (12° au lieu de 9° sur la première). Ca me pemettra de comparer le comportement entre 2 modèles identiques mais dont le dièdre diffère un peu.
Photos !
La nouvelle aile est a droite. Je dois encore affiner les saumons et articuler les ailerons,
Le jeu des 7 différences ? Non, uniquement 2; plus de dièdre et un poil plus de surface sur la nouvelle aile.
P.S.; je suis preneur de tout retour d'expérience concernant des modèles F3K avec peu de dièdre (débattement, différentiels, mixages,...).
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Ven 22 Mar 2013 - 20:29
Ca prend forme... plus que les stabs et un pontet et je pourrais installer l'électronique.
Objectif; prêt à la mi-avril (au plus tard).
Demain, si rien d'imprévu, je fais des stabs Kevlar (36gr disser). Ce tissu est plus lourd que le 25gr fibre de verre que j'utilise habituellement, mais je vais quand même essayer.
A suivre...
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Ven 22 Mar 2013 - 20:33
salut
petite question
tu les fais sous vide ou sous presse tes empenages ??
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Ven 22 Mar 2013 - 20:45
Bonjour Pierre,
Mes tous premiers stabs étaient fait sous presse (en 2009) car je n'avais pas de pompe à vide.
Depuis fin 2009, toutes mes ailes et stabs sont faits sous vide avec une pompe KNF (dispo chez R&G)
C'est pas donné mais c'est du "Plug and Play".
Sous presse, c'est bien pour tester un peu mais le résultat est bien meilleur sous vide.
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Ven 22 Mar 2013 - 21:06
en tout cas tes planeurs sont magnifiques
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 25 Mar 2013 - 18:59
Bon et bien voila. Les stabs sont sortis du sac, poncés proprement au BA, les charnières sont libérées et les trous pour la fixation du stab sont faits.
Malheureusement je n'utiliserais pas ces stabs pour un F3K... trop lourd. La balance affiche un peu plus de 16 grammes pour le couple stab dérive.... Evil or Very Mad
Mes stabs habituels pèsent 13gr l'ensemble. Ici, c'est donc 3 grammes de plus, c'est pas rien.
Je me doutais bien que ce tissu 38gr allait me faire des pièces plus lourdes qu'avec ma fibre de verre 25gr habituelle, mais pas a ce point là. pale
Cependant, ils sont TRES rigide ! I love you
Bon, je vais refaire des stabs classiques, et réutiliser de la fibre de verre 25gr... et je crois que je vais abandonner le kevlar, pour les stabs, mais aussi pour les ailes. Suspect
To be continued.... flower
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 25 Mar 2013 - 19:01
ah t'en veux pas?
envoies moi tout çà ! Razz
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 25 Mar 2013 - 22:42
Salut Olivier,
Ce n'est pas si mal quand même.
Il me semble que tu n'a pas assez épongé ce tissu kevlar.
Car, en fait, par rapport à la fibre de verre tu peux beaucoup plus éponger avant de risquer un manque de collage sur la mousse.
C'est quoi tes surfaces ?
Le ruban carbone sur le stab me semble un poil surdimensionné, non ?
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Mar 26 Mar 2013 - 8:31
Salut JC,
J'ai bien épongé, le kevlar était presque sec quand j'ai mis le tout sous vide.
Le ruban carbone est de 20mm. Ca parait grand mais c'est un stab de SuperGee (même forme), c'est normal que ca paraisse large.
Je ne connais pas les surfaces exactes de mes stabs, j'avais repris une forme de dérive sur RcGroup (et au vu des photos, beaucoups l'utilise), mais c'est très efficace et très mordant en vol.
En tout cas, les surfaces de mes stabs ne sont pas excessives par rapport à d'autre F3K, ca reste dans la norme.
Comme je l'ai di plus haut, je vais revenir à la fibre de verre 25gr, ou même le voile carbone 8gr, pas facile a imprégner correctement mais qui assure des pièces légères et suffisament rigides.
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Dim 7 Avr 2013 - 18:05
Samedi 6 avril, entraînement F3K sur mon terrain à Anthisnes. Vent presque constant,gris, petites pompes et ca caille.
J'ai pu comparer objectivement les différences de comportement entre le Edge et le ZoneV2. Le Zone a un petit avantage au lancé par rapport au Edge, mais en vol, ils sont asser similaires. le zone vole un peu plus vite.
Un bon entraînement, avec 2 vols à 2'34 et 2'35, mais aussi beaucoups de vols de m.. What a Face Vivement que le temps se réchauffe, ca va aider.
De retour à la voiture, je range les modèles, salue les copains, et là, la panique.
Une sorte de crampe me prend au genou droit, impossible de rester en place, je tombe de mon siège de voiture. Mon genou est bloqué.
La douleur est très vive, et les copains tentent de me relever.
Après quelques minutes, je me remets debout sur ma jambe gauche (aidé par Steeve), je tente d'étendre ma jambe droite et "clok", ça se débloque, mais c'est toujours douloureux.
Me voila contraint de ne pas participer à notre premier Eurotour belge (13 et 14 avril), moi qui n'ai jamais raté un seul concour belge depuis la création de la discipline en 2008. J'ai un peu les boules.
J' irais voir le médecin demain pour en savoir plus. La saison commence très mal.
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Dim 7 Avr 2013 - 18:49
Olivier,
Ce n'est pas de chance, j'espère que cela ne sera pas trop grave et que tu vas te remettre rapidement.
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Dim 7 Avr 2013 - 19:25
patrick Z. a écrit:
Olivier,
Merci Patrick. Verdict demain, je verais ce que mon médecin dira.
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 8 Avr 2013 - 20:37
Verdict du médecin; subluxation du genou (la rotule se déplace anormalement vers le côté du genou)
La bonne nouvelle; ce n'est pas grave (pas d'hopitalisation) bien que très douloureux.
La mauvaise nouvelle; ca peut me reprendre n'importe quand... et là; hospitalisation.
Je vais me faire une saison trèèèèèèsss cooooooooooollllll. Shocked Suspect
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 8 Avr 2013 - 20:50
salut
ce que tu dit m'est déja arriver car j'ai les tendons trop laxe et je prend des gélules de haragophytum pour reforcer les ligament ( tu ne sera pas surpris c'est des plantes )
j'ai été géris en une semaine cheers
fais moi confiance ca marche Wink
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 8 Avr 2013 - 21:15
ben moi je ne cours plus pour lancer, je marche ...et çà marche . je fais 76 kg pour 1.85m ... faut pas être musclor... cheers
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 8 Avr 2013 - 21:25
sauf en concours, mais je pourrai m'en passer, je ne cours pratiquement jamais pour lancer!
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 8 Avr 2013 - 22:52
Benjamin le slap en hockey c'est un geste très proche du lancé F3K, avec le retard du bras, la rotation de tout le haut du corps et la vitesse, la vitesse, la vitesse...
C'est ta vitesse de bras acquise en entrainement de hockeyeur qui te donne tes hauteurs de lancé, même si tu ne courts pas.
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Lun 8 Avr 2013 - 23:14
tu connais le slap shot gerard???
et si j'avais pu lancer des F3K il y a 20ans..... parceque la, si je fait un slap dans un vrai palet de hockey, j'ai l'epaule qui se deboite, c'est sur!!!!
MessageSujet: Re: Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !   Mar 9 Avr 2013 - 7:29
J'ai été chauffeur de hockeyeur des 7 au 18 ans de mon fils, depuis je me contente de la fierté du père supporteur.
» Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !
» Savage Brushless Home Made
» Collier "home made"
» Vidéo home made : compil de JETTA
» Matériel home made
