 Dévriller une aile
blancoloic
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Dévriller une aile   Sam 10 Nov 2012 - 10:44
J'ai mon aile de Twister qui est vrillée (bon le planeur a 4 ans mais à part ça il est nickel) et maintenant je vole avec 2 à 3mm de trim aux ailerons...
C'est une aile diser (visible en photo ici: http://www.f3news.fr/t446p15-twister-alex-hoekstra?highlight=twister+hoekstra ) avec un balsa vertical pour fermer l'aile au niveau de la charnière et une chaussette carbone pour la fermeture de l'aileron. Je précise que c'est l'aile qui est vrillée, pas l'aileron (de ce que je vois), et ce n'est que l'aile gauche qui est affectée (donc pour un gaucher comme moi c'est celle qui n'a pas de PEG).
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à dévriller une aile de F3K sans tout bousiller, et comment avez vous fait ?
J'imagine bien une mise sous contrainte au chaud mais je ne voudrais pas faire de conneries avec une peau si fine. Est-ce qu'il faut aussi que je fende le balsa vertical pour le recoller aile dévrillée ?
Merci pour vos retours.
Bons vols
Loïc
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Sam 10 Nov 2012 - 12:56
la technique a la michel sous le gaz de la gaziniere mais attention l'aille du xxlite es tous carbonne par rapport a la tienne .
bon courage
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Sam 10 Nov 2012 - 15:36
Salut Loïc,
Bon en même temps tu cherches les problèmes en volant avec un "Twisté". What a Face
Pour dé-vriller j'ai eu des bons résultats en utilisant de l'eau bouillante versée sur les zones à traiter.
L'avantage est de mieux maîtriser la température et la zone.
Par contre si la résine de cette aile a été post-cuite à haute température, elle risque de revenir inexorablement vers ce vrillage.
Dans ce cas il n'y a qu'une solution: finir le moule du SAL'goss pour sortir une aile ! clown
blancoloic
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Sam 10 Nov 2012 - 16:07
Pas de commentaire...
Merci pour les conseils,
Bons vols
Loïc
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Sam 10 Nov 2012 - 17:08
je dois être de la vieille école alors... jouer avec de l'eau bouillante sur de la resine époxy, ça va a l'encontre de ma religion ! En théorie, une resine epoxy thermodurcissable n'est pas sensée être déformable après polym sauf si on la détruit.
Moi j'aurais fendu dans la longueur le longeron arrière qui ferme caisson et qui donne la forme... un filet de resine là ou il est fendu ensuite, le tout monté sur un bati bien a plat.
Pour moi le reste, ça reste completement hazardeux. Mais bon, dans le domaine du bricolage, ya des magiciens aussi !
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Sam 10 Nov 2012 - 17:39
Je partage cette religion alors ! cheers cheers cheers
(et je partage aussi la solution, blague à part)
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Sam 10 Nov 2012 - 19:07
tiens un peu HS mais intéréssant Wink
savez vous comment rattraper les petits "pocs" faits sur une aile moulée ? ( et peau en rohacell )
merci Smile
Michel LARA
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Dim 11 Nov 2012 - 0:13
merci Smile
Tout simplement de l'eau bouillante sur chaque "poc" pig pig
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Dim 11 Nov 2012 - 10:27
La chaleur fait gonfler le Rohacell ? J'savais pô...
Par contre ça marche très bien sur le bois le coup de l'eau chaude.
blancoloic
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Dim 11 Nov 2012 - 10:43
merci Smile
Ca marche très bien sur une aile en mousse fibrée (poly, styro et autres) et dans une moindre mesure avec une aile creuse avec peaux en balsa mais pas avec le rohacel: une fois marqué il ne revient jamais en forme (du moins sur mes ailes...)
Loïc
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Dim 11 Nov 2012 - 11:15
c'est ce que j'avais en tête
merci Smile
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Dim 11 Nov 2012 - 11:21
Ha ! c'est bien ce qu'il me semblait !
Merci !
Michel LARA
MessageSujet: Re: Dévriller une aile   Dim 11 Nov 2012 - 12:01
Bien sur! avec le Rohacell ça ne marche pas pig pig pig
Dévriller une aile
» Dévriller une aile
» Aïe l'aile de supersonic
