 accu F3K
Matthieu S
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: accu F3K   Dim 16 Déc 2012 - 21:31
Sur le meme theme AQ F3k
entre
- 330mAh NiMH 22.5 25.25g
et
- 400 350mAh Lipo 2S 18 21.15g + regulateur 12g
comment decider ? Y a t il un interet a avoir un 2S regulé ?
Je n'ai pas encore regardé le centrage et ca va peut etre m'aider a decider...
Matthieu
MessageSujet: Re: accu F3K   Dim 16 Déc 2012 - 21:45
Une lipo 2S 400 de seulement 18gr?? avec les cables et la prise d'equilibrage??? ca me parait pas lourd!
alors que ton regulateur de 12Gr, il me parait bien lourd par contre...
dans le commerce, sans se faire sa lipo sois meme, le meilleur compromis poids/volume/capacité en lipo 2S c'est 350mah.
il y a aussi quelques 300 qui sont sympa niveau poids / volume (18gr tout compris)
ce qui me plait dans la lipo regulé, c'est de ne pas devoir charger avant chaque journée de vol, car les lipos ne se dechargent pas toutes seules.
si en plus ton regulateur a une alarme (j'en utilise avec des alarmes), la c'est le confort absolu.
si tu as la telemetrie sur ta radio, c'est plus cool d'avoir du Nimh (sans regulateur), car tu as le voltage en permanence du pack. il reste le petit inconvenient de la recharge avant de voler, mais dans ce cas avec la telemetrie, cela reste confortable et ultra sur!
Nombre de messages : 1922
MessageSujet: Re: accu F3K   Lun 17 Déc 2012 - 11:41
J'ai viré tous les nimh que j'avais pour leur souci d'auto décharge, et de non fiabilité ( en essayant de les cycler, j'ai été bien surpris ! )
les accus vieillissent plutôt mal, perde de la capacité
je sais que sans la télémesure, j'aurai tué un salpeter
je suis surpris de la masse des tes nimh aussi, j'avais des 230 mAh qui de souvenir étaient à 38g
les régulateurs, acheté des ptits MKS pour servos , ils pèsent 5g ( 28g accu 360mAh et le régulateur )
moi perso j'en suis très satisfait Smile
Matthieu S
MessageSujet: Re: accu F3K   Lun 17 Déc 2012 - 21:02
Bonsoir
Bon je l'avait fait de tete, & globalement je m’étais gouré... J'ai corrigé plus haut, et ci joint les pesée
les pitits nimh 330 (sur Conrad)
Le Lipo 2S et son regulateur
Je ne doit pas avoir péché le bon régulateur...
Qd a la telemetrie, oula non j'utilise ma petite mx12 en 41...
Matthieu
MessageSujet: Re: accu F3K   Lun 17 Déc 2012 - 21:39
si t'as la place et le besoin de poids pour le regulateur, pas de soucis, mais c'est lourd.
ta lipo 400 est pas lourde. si elle fait vraiment 400, elle doit avoir un faible nombre de C. chose qui nous est egal d'ailleurs vu nos courants de decharge tres faibles.
bonne continuation.
MessageSujet: Re: accu F3K   Lun 17 Déc 2012 - 22:43
avec 400mAh tu va être peinard et l'accu te tiendra l'aprème complète Smile
si ton régul est trop lourd tu as celui là à pas cher :
http://www.flashrc.com/mks/9812-regulateur_bec_servo_mks_15a.html
ou en 2A
http://www.flashrc.com/mks/9814-regulateur_bec_servo_mks_20a.html
j'ai le second, il sort a 4.8g recâblé ( je l'utilise en sortie d'accus, du coup les prises males et femelles sont inversées Wink )
MessageSujet: Re: accu F3K   Lun 17 Déc 2012 - 23:34
Ben alors ?? toujours pas monté cet Helios ! Razz
Comme Nico et pour les meme raisons j'ai banni les NiMh surtout dans ces capacitées.
Merci a la telemetrie qui m'a sauvé 2 F3Ks.
Depuis c'est Lipo. En plus ca s'autodecharge pas et t'as de quoi faire !
Mais c'est clair que ton regul est trop lours ! c'est bien pour un 60 pouces voir F3F ton truc !
(el bricolo du soir...)
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 18:11
hello
je teste une autre solution pour le nimh .
lipo? non, le régul me fait ch***,  je veux une lecture claire et fiable de ma tension par retour télémétrie au cours de la décharge.
j'ai trouvé ces batteries sur amazon, pour 12 € livré.
avec 3 piles 9v,soit 36€ on fait 5 pack 4.8v Wink  il existe des 500 mAh pour le même encombrement.
A voir si c'est pas de l'optimisme asiatique.
je testerai plus tard.
il faut démonter tout tranquilement la batterie au cutter, en commençant par attaquer le fond, dans un coin
en tout cas, les formats 300 ou 270 sont assez courants et on peut déjà avoir plus confiance sur la fiabilité si on tape dans de la marque.. .
le taux de décharge devant logiquement s'amoindrir si la capa monte , pour le même poids,   alors j'ai choisi de rester en 300 milli.
l'encombrement est top pour moi.
les résultats  des premières cycles bientôt.
je pense que si çà marche, je ne vais plus me prendre la tête avec les autres formats.
on peut aussi trouver 7 éléments en forme de cylindres, faisant plus penser à une petite pile, dans d'autres modèles d'accu 9v .  c'est top aussi pour  le format 4 el.
je pense que la 1ere solution est pas mal adaptée à  un B3 , par exemple,  car au final, si on range les 4 elements en long, çà fait pas beaucoup de hauteur . Wink
to be continued !
en plus, si on veut, on peut mettre 5 elements , puis une diode ou deux, (à voir) pour des ds09  et ainsi garder la peche pour les d47. study
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 20:28
meme avec la telemetrie, je trouve que c'est un grand retour en arriere le NiMh!!!!
le jour ou tu auras un creneau pour voler "par surprise" apres une belle pause a cause d'une mauvaise meteo, ben tu pleureras ta mere de devoir attendre que tes AQ se rechargent!!!!
je trouve ca un peu dommage!
toi qui a été capable de modifier une T9X pour avoir la telemetrie, tu devrais pouvoir te fabriquer un tout petit diviseur de tension qui permet de lire n'importe quelle tension avec tes recepteurs FRSKY (A1 ou A2).
tu vas donc pouvoir lire la tension du pack 2S avant le regulateur, donc connaitre parfaitement comment se porte ta lipo....
c'est ce que je fais a partir d'un "FRSKY battery voltage sensor" recoupé au max, mais il suffit de souder 3 resistances pour ce le faire pour rien et tout petit!
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 20:38
Et si tu veux vraiment pas de regul. reste en Lipo, et met une diode ou 2 pour faire chuter la tension.
c'est ce que fait le fabricant du XXLITE
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 20:58
quel retour en arrière ?
pas de risque de feu et d'explosion si tu mets un court jus (je connais !)
pas de connexions supplémentaires entre ton Rx  et ta source d'energie.
Pas de composants électroniques superflus, bouffeurs de watts .
pas de parasites  du à éventuel élévateur.
pas de prise d'équilibrage .
pas de pack chiant à assembler, (ainsi que soudure sur certaines languettes chinoises Suspect ) et puis...  géométrie modulable  cheers
moins de soucis de tuer le pack en cas de décharge profonde
plus de resistance au chocks, à la perforation (!)
si on a un planeur standard, question poids, moins besoin d'embarquer du poids (plomb) inutile pour l'équilibrage.
300 mAh en 4.8volt =>  28 à 30 g avec la prise   encombrement au top
c'est juste une question de chimie, ton évolution ?
bah,  à 7 € le prix de revient,  il y a autant d'avantages et désavantages à l'utilisation pour chaque chimie...
il ne s'agit que de stockage d'énergie... et  pas besoin de grande puissance de décharge..
ceci dit, oui, le lipo à poids égal stock plus d'énergie... mais si en perd par dissipation  et  que tu prends parallèlement des risques en connexions... mouais...
je viens  de mesurer l'encombrement de 4 éléments empilés :  23 x 23 x 15 mm.  ou 47 x 12.5 x 15mm
si d'aventure les 500 mAh sont fiables et à peine plus lourds ... voilà qui  tire la langue aux lipos + régul + system supplémentaire de mesure (pas toujours réalisables facilementsur rx autre que Frsky)
histoire de choix.. pirat
c'est juste une solution,  pas une révolution  Smile
certe, par sécu , tu change ton accu au bout d'une heure de vol si tu vol en numériques. =>  arrff... scratch Rolling Eyes
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 21:14
cette discussion revient toujours au meme!
tous les systemes ont leur points faibles et forts.
ce que je deteste avec les NiMh, c'est l'autodecharge..... et qu'il y a 4 elements en serie contre 3 pour du 2S regulé (2 elements + 1 switching regulateur qui bouffe pas des watts! :-) )
mais je respecte toutes les opinions  cheers
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 21:18
le jour où ils sortiront tous les micros servos  et RX en 2S, Y aura pas photo . j'opterai
en attendant, en moyenne, les fabriquants de micros servos s'en tappent un peu  du 2s lipo ... alien
et puis, on a pas besoin de tant de tension que çà pour nos utilisations ... Suspect  non?
l'auto décharge et les problèmes de tension de stockage des lipos reviennent au même.
Les bon accus 420 mAh que j'ai acheté , (pourtant du bon matos) il y a 1 an et demi,  n'ont plus toute leur capa, perte de 25 %;
je ne les ai pas des masses utilisés, comme les nimh .. les deux chimie se dégradent pareil ...
l'autodécharge, entre l'atelier et le terrain, j'y crois pas tellement. pig dans l'autre sens, oui, ok.. mais je m'en fout un peu.
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 21:25
et 4 accus à la place de 2, plus de soudures et de risques de rupture ou d'inversion de pole en cas de décharge profonde ( genre oublie d'accu branché Wink )
des accus avec une auto décharge importante ( recharge sur le terrain obligatoire avant de voler )
une très forte perte de capa en hivers ( genre division par 2, mais les lipos l'ont aussi jusqu'à 30% )
et en cas de court jus, ça n'explose pas mais ça brûle quand même
j'ai mis beaucoup de temps à passer au LiPo mais c'est à tort
pas de choix parfait hélas
mais les américains font du 1S, tu as tous les avantages que tu décrit et pas de régulateur non plus
et à priori, pas de grosse perte de patate des servo
Joe Saucisse le fais, je pense pas qu'il fasse des choix peu fiables
et sinon la technique d'Antho est très bonne, le récepteur et les servos qui le peuvent reçoivent du 2S et le reste est régulé à 5V
du coup le retour de tension de la télémétrie est bonne et tu exploites la tension maxi de tes servos
le NiMh emmagasine moins d'énergie que les LiPo à masse égale aussi, ce n'est pas rien
un accu de 250MaH fait 28g ( de souvenir ) et un 360 en 2S fait 24g , y'a pas photo
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 21:35
ok, la foudre va tomber, on va rentrer le bétail... What a Face
Arrêtez, les gars,  j'ai des lipos,   il m'arrive de sortir aussi !
 Laughing
T'as plus d'accus,  ton concours est dans quatres jours.
tu files chez carrouf t'acheter un pile 9v rechargeable correcte ,   voilà qui va pouvoir peut être dépanner .
je vais les tester un peu ces bestioles;
enfin, c'est vrai que de nos jours, plus personne ne bricole... pig  What a Face   Razz  Razz
ok,  j'ai honte,   je vais m'enterrer avec mes nimh .
et puis, j'avais envie de me faire battre, çà fait du bien de temps en temps
au fait, plus de KAN 250 dispos chez cheapbatteries ...  ils semblent avoir viré la référence...  dommage .
(c'était p'tet de la merde  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil  qui sait  Suspect )
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 21:59
c'est juste des conseils Smile c'est le but du forum  study
partager, échanger, éviter de planter du matos, perdre du temps etc...
et tu me le rends bien sur la télémétrie hihihi ( mais je te montrerais "en live" que ça marche d'ailleurs Wink futaba c'est cher mais précis Smile )
tu est libre de faire ce que tu veux heureusement et il en faut des geo trouvetou
la pile 9V dépiautée est utilisée depuis assez longtemps, et je crois que c'est Charles Rodriguez qui faisait ça mais je peux me tromper
y'a un autre souci au NiMh d'ailleurs, c'est la détection de la fin de charge qui est souvent imprécise qui fait chauffer et user les accus ( j'ai une sonde thermique sur mon chargeur maintenant pour charger ma T12 en NiMh )
et  fauxrhum
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 22:06
Nicolas Couvrand a écrit:
c'est juste des conseils :)c'est le but du forum  study
oui d'ailleurs, "le changement, c'est maintenant !"
CHANGER D'(A)CUL !!  Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 22:09
accus au plomb pour les météos bretonnes actuelles ( moto, voiture ou camion ) j'ai l'abaque de prête Smile
et les cuissardes de Francis Lalanne ! ( à crampons Smile )
MessageSujet: Re: accu F3K   Mer 15 Jan 2014 - 22:21
et je rajoute une petite couche du mythe du regulateur.....
commence par ouvrir ta radio et tu trouveras surement 1 voir plusieurs reguls (5V, 3,3V....)
et dans ton RXm , surement un 3,3V aussi....
Bref, faut pas avoir peur des regulateurs..... ca marche efficacement
MessageSujet: Re: accu F3K   Jeu 16 Jan 2014 - 7:01
Qui me pique ?  Suspect
bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal sur ce que ça a pris à 0.3C  scratch Suspect ?? non?
il semble qu'on approche plus du 500 mAh, et çà continue de charger à l'heure ou j'écris.. Suspect
il n'aiment pas trop la charge à 1C ! la charge est coupée en deçà de la capa nominale
je vais voir si çà prend à 0.6c, soit 200mAh.
et vais faire un petit banc de décharge adapté Suspect  Twisted Evil
bon, sinon,  j'y ai pas pensé tout de suite quand j'ai passé commande, mais il y a les célèbres
http://www.batterien-schwarz.de/akkus/spezial/einzelzellen/1-2aaa-35aaah-gp35aaah-ni-mh-akku-1-2v-345mah-gp-1-stueck-lose/a-9001978/
au moins, ils accèptent la charge rapide plus facilement  Suspect  Suspect boulet
blancoloic
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: accu F3K   Jeu 16 Jan 2014 - 8:38
Salut Chris,
Pour moi ce que tu décris c'est tout sauf des bons accus, pour moi un lipo qui perd 25% de capacité en si peu de temps et surtout en réception (faible décharge) c'est une grosse daube: j'ai depuis 3 ans des lipos 2S360 (21g complet avec la prise d'équilibrage, encombrement 40x21x14) que je charge à 1C et utilise alternativement pour les F3K et l'indoor 3D (là je tire 10A...) qui font toujours la capacité nominale.
Et quand j'ai besoin de poids j'ai des 2S550 de 32g qui tiennent aussi très bien le coup depuis 2 ans.
Bons vols
Loïc
MessageSujet: Re: accu F3K   Jeu 16 Jan 2014 - 10:12
de ce que j'en lis d'un oeuil exterieur , c'est que les lipo on un meilleur rapport poids/ capacité , mais qu'il faut un régul !
perso , je vol depuis 2 mois en crobe avec des servos HK qui sont sensé ne plus marché a 4.2 v et pourtant a 3.5 v il marche hyper vivement !
pour moi la bonne option serrais le 1 s  Embarassed
le nimh ça marche bien mais en 1 ans les miens on perdu casiment 20°/. de leurs capa ...
donc j'ai 4 accu 1s mais bon l'envie ne me pousse pas a en monter un dans mon B2  scratch
MessageSujet: Re: accu F3K   Jeu 16 Jan 2014 - 11:38
ce que tu arrives a mettre dedans ne veux rien dire en NiMh.... a faible courant de charge, mon chargeur est capable de mettre plus de 2000 mah dans des elements de 600!!!
ce qui est important c'est ce que tu arriveras a sortir une fois chargé genre decharger a 300 ma pour voir au bout de combien de temps la tension s'effondre.... d'ailleurs mefie toi bien des petits NiMh si tu tires du courant... tu peux avoir de droles de surprises.
bons tests...
Nombre de messages : 3567
MessageSujet: Re: accu F3K   Jeu 16 Jan 2014 - 11:53
BENJAMIN a écrit:
ce que tu arrives a mettre dedans ne veux rien dire en NiMh.... a faible courant de charge, mon chargeur est capable de mettre plus de 2000 mah dans des élements de 600!!!
OUHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAA
Là je peux t'affirmer qu'il y a un souci, soit dans ton chargeur soit dans tes accus, c'est impossible de rentrer plus de 3 fois la capacité dans un Accus en utilisant une coupure par DELTA PEAK !!
 Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: accu F3K   Jeu 16 Jan 2014 - 11:55
perso , ça n'a jamais mis plus que la capacite nominal dans l'accu avec le delta peak malgré de grosse décharges
accu F3K
» Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s
» accu 11.1 v
» Accu reception lipo pour le revo
» Précaution pour jeter un accu Lipo ?
» conseil achat accu lipo "C"
