 En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 41  Suivant
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Dim 21 Oct 2012 - 19:53
Bonjour Julien,
Je ne t'oublie pas ... Je te tiens au courant dès que j'ai plus de news...
Peut-être un "Coyotte" à préparer ?
Julien GOURDET
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Dim 21 Oct 2012 - 23:33
Salut Sylvain,
Je ne fais pas de soucis à ce sujet... En tout cas content de savoir que votre projet suit son cours gentillement mais sûrement !!! Et oui j'espère bien faire un coyote pour faire mumuse avec Beep-Beep !!! Et pour répondre à Rudy... il ne faut jamais dire jamais... alors peut-être un jour !!! La discipline me plais toujours autant qu'il y a 10 ans mais les jours ne font que 24h et les semaines 7 jours... alors pas tout de suite Very Happy
delzenne
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 6 Nov 2012 - 11:58
bonjour sylvain
c'est NIC le petit belge...j'espere que ta famille et toi se portent bien..
beaucoup de courage pour votre projet que je trouve super.vraiment
nic
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 6 Nov 2012 - 12:23
Bravo pour cette idée géniale....
Il est probable que cela va relancer l'activité F3B dans l'hexagone...
Tous mes voeux de succès au club des castors...
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Jeu 8 Nov 2012 - 23:37
Des longerons balsa ame verticale en cours de strat entre deux tissus carbone et des planches entre deux 50g verre pour fermer ailes et gouverne (sous vide bien sur et en pompant la résine au tissus d'arrachage + sopalin )
oh tiens ! un master de fuseau (long long)
Beep beep
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Ven 9 Nov 2012 - 16:18
superbe Smile
Nombre de messages : 1643
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Ven 9 Nov 2012 - 17:02
yo sylvain
je crois qu'on va tous utiliser ton fuselage
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Ven 9 Nov 2012 - 19:56
C'est magnifique, bravo cheers
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Ven 9 Nov 2012 - 21:51
Ce qui est ennuyeux avec les projets en réseau avec des potes dans tous les coins, c'est qu'au moment ou on a un coup de fatigue, à moins de faire marcher la poste, on ne peut filer le master à personne pour faire le moule avec...
Il va falloir que je me le cogne (ça se serait pas grave, je suis tombé dans la jaja quand j'étais petit) mais il va surtout falloir faire ce rotegnugnu de planche percée No faisant office de plan de joint et en plus le mettre pile poil au milieu . Shocked ..
Deux trois jours à cirer pour oublier puis ça va repartir ! cheers
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Ven 9 Nov 2012 - 22:29
Beau boulot Sylvain! tiptop
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Sam 10 Nov 2012 - 10:16
Bonjour Nicolas,
J'attends avec impatience des nouvelles pour le développement Espagnol du monotype ... Plus on a de moules et plus on a la frite !
Nombre de messages : 808
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Dim 11 Nov 2012 - 12:44
Salut Sylvain,
Toujours aussi dynamique pour le F3B cheers
J'admire vraiment le design de votre planeur : une pureté de lignes magnifiques
Au fait il est fait comment le master du fuseau?
Peut-être que çà vaut la peine de te faire fraiser la dite planche à la forme exacte du plan de joint?
Bon courage aux acteurs du projet et continuez à nous faire rêver
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Dim 11 Nov 2012 - 15:47
Bonjour JC,
Ce n'est que le fuseau proto. Il est donc fait à l'ancienne après récup d'une épave, réparation et rallonge du tube de queue, du nez et de l'ogive, changement de karman d'aile et de stab ...
Le vrai fuseau est en préparation mais pour essayer le dièdre, le Vé longitudinal et le vé du stab, c'est bien d'avoir une première ébauche ... Le plan de joint sera donc "à l'ancienne" mais on peut faire de belles choses avec la plastiline . Les proportions sont celles du plan... et pourtant, je continue à travailler sans rien mesurer.
A priori, c'est bien parti, le master est dans sa planche ... je descend à l'atelier tordre le ou à l'ogive ce soir.
A priori, il y a un peu d'air et je vais faire un petit vol sur la colline pour prendre l'air
Vivement qu'on ait les moules d'ailes à lustrer !
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Dim 11 Nov 2012 - 20:28
Ce qui est fait n'est plus a faire !
Je confirme que c'est quand même très casse bonbon à faire
Je n'ai plus qu'à commander le gel coat et hop
bataillé père
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 13 Nov 2012 - 7:40
Bravo Sylvain,
En même temps que le gel coat, tu peux commander une autre nappe.
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 13 Nov 2012 - 7:56
meuh non, elle est préparée à la Mirror Glaze... miam !
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 13 Nov 2012 - 8:11
Hé dire que j'ai pensé à tourner la boite de glaze parce que je savais que ca vous plairait de savoir que j'utilisais ce bon produit !
La nappe (Provençale) connait bien mes produits de lustrage aussi car quand je nettoie les ailes et que je les fais briller, je n'aime pas les mettre à même la table ... Tant qu'il n'y a pas d'échardes et de poussière de carbone, on peut encore manger dessus cheers
L'hiver, il faut pouvoir passer bricoler au salon de temps en temps pour se réchauffer Smile
J'ai commandé le gel coat... s'il pleut le WE prochain No ie projet va avancer.
Pour que Philippe puisse passer manger à la maison un jour, je vais faire un effort, je ne vais pas stratifier sur la nappe ni sur la table nue ...
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 13 Nov 2012 - 11:49
Ah ! C'était donc ça le petit goût spécial et ce croquant qu'avait le pain...
Wink
bataillé père
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 13 Nov 2012 - 12:04
Sylvain a toujours eu une imagination débordante au plan culinaire (sans doute son passage en Afrique).
J'ai une question qui n'a rien à voir avec la maison de Sylvain mais un peu quand même :
C'est financé comment le projet Beep Beep? souscription, club, donation ...
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mar 13 Nov 2012 - 12:39
Ils refourguent des petits sachets de micro-ballon à la sortie des magasins de modélisme...ils appellent ça du "Choco" (pour les fans de Pulp :-))
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Mer 14 Nov 2012 - 22:45
Bonsoir Phiilippe,
Projet autofinancé avec echange de sous, de services, de moyens, d'heures entre les acteurs.
Le but est d'avoir plusieurs moules et nous ferons un bilan à la fin. En fonction, les prêts de moules pour se faire une machine ou un master devraient pouvoir être "low cost" malgré tout car "en équivalent" investisssement nous devrions être autour du prix d'un F3B chacun mais nous retrouver avec un moule et une machine si nous ne nous somme pas trompé.
On espère bein que les gars interressés trouvent normal que nous soyons récompensés de nos efforts et de nos dépenses mais nous sommes clairement sur du projet non commercial... même si par principe, l'accès ne sera pas 100% gratuit.
Dans les surcouts à financer, il y a la demande pour une machine par le designer des sections de profil... Pas certain qu'il confirme cette demande initiale vu le travail que nous avons eu à faire derrière. Pour autant, si il faut, ça nous fera plaisir ... divisé par 4, ça reste une rétribution en heures plus qu'en argent... Certains d'entre nous sont 100% bénévoles" (Merci la CAO) mais on leur réserve surement des cadeaux... ou des bonne bouffes.
Les dépenses majeures sont au niveau des planches usinables et forcément, vu les heures et les moyens mis en oeuvre par Arnaud, nous nous devions de lui financer les siennes. Après, on verra comment le tout s'équilibre ... Il y aura du taf et des achats sur les outillages (fausses clefs, etc...) On fera du rattrappage d'une manière ou d'une autre ...
Ensuite pour la réalistaion des machines, nous échangerons sur les techniques mais chacun construira comme il veut ...
On fera ce qu'il faut pour arriver au bout en espérant ne pas y laisser la chemise ...
On a encore du design sur le fuselage car mon premier master est pour les protos en dépannage mais ce n'est pas le fuselage "cible" ... on espère bien faire necore mieux et encore plus beau !
blancoloic
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Jeu 15 Nov 2012 - 8:21
TROP COOL !!! Moi qui voulais justement changer ma voile de parapente, c'est trop sympa de votre part... lol!
Loïc
Nombre de messages : 3441
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Jeu 15 Nov 2012 - 8:47
Salut Sylvain, Arnaud et Rudy,
Petite question technique sur les planches usinables que vous pensez utiliser. Il s'agit de PMMA je crois, non ?
Si oui pourquoi ce choix ?
Quel est les référence et le type de PMMA que vous allez utiliser et commander ( si ce n'est pas déjà fait) ?
Avez-vous pensé à l'étuver avant et après usinage ?
PS: C'est un matériaux que l'on utilise assez souvent dans mon Job pour faire des pièces usiné plus ou moins technique et qui pose parfois des problèmes de stabilité mécanique et dimensionnels.
PS 2: Je peux vous faire partager mon expérience d'usinage du PMMA et aussi vous obtenir des information sur les différente références et qualités par un de nos Usineur/Fournisseur, qui en consomme des dizaines de M3 par AN !
Voilà, A+
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Jeu 15 Nov 2012 - 12:10
salut steph
les planche de PMMA sont deja commandées et payées
tout est deja chez arnaud. on attend juste le retour d'info de loic pour se mettre au taf. vu le prix on ne va certainement plus changer de matos maintenent.
si on a des soucis, on verra pour les prochains si prochain il y a
blancoloic
MessageSujet: Re: En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»   Jeu 15 Nov 2012 - 12:32
rudy jdmodel a écrit:
salut steph
En fait c'est moi qui attend un retour d'infos de votre part...
Loïc
Page 2 sur 41Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 41  Suivant
» En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»
» [Sollogoub, Tania] Il y avait un garçon de mon âge juste en dessous de chez nous
» Bienvenue chez nous
» Les Familles chez nous
» BT 7 : quelque part, très très loin de chez nous....
