 Auvergnat team warrior club
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 1700
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Mer 22 Aoû 2012 - 13:00
juste avant le CDE j'ai cassé le fuseau du Disser confused , pendant le CDE j'ai cassé le Médium confused et j'ai vendu le Light2 drunken
j'ai plus rien de light avant le CDF confused
Heureusement Papa PCM a pensé à moi cheers (essayez ça avec TUD boulet )
j'ai donc refait prioritairement le Disser, pour le médium on verra quand j'aurais 5 mn.
Ce matin je suis donc allé régler le Disser "nouvelle mouture" et le Carbon aprés avoir renforcé préventivement le fuselage ( au droit de là ou j'avais cassé les 2 autres) scratch
J'ai donc fait une séance seul orientée réglages et essais et aussi 3 manches de 10 mn pour "valider" (2 Carbon , une Disser)
Le Carbon :
J'ai donc renforcé le centre du fuseau et ajouté 1 gramme de plomb dans le pif.
Les essais sont concluants au moins pour ce qui est du vol, car on ne connait la valeur d'un renfort que quand il casse confused
Le planeur est maintenant équilibré comme le sont le Strong et le Médium cheers
les deux fois 10 mn se sont résumées à
- 1 mn, 2 mn la pompe arrive 6 mn j'arrete de faire le couillon sur les mais et 1 mn hyper large
- 6 mn j'arrete encore de faire le couillon sur les mais aprés avoir effleuré les têtes de ceux ci en bordure, je finis le 4 mn satéllisé cheers
bon pour le CDF tiptop
Le Disser
je lance et règle tout jusqu'au moment ou la dérive flutte confused , j'ai abandonné le pull/pull pour une commande classique avec ressort confused confused
Le guignol est le même que j'avais mis sur le Yétripoux et qui fluttait boulet lol!
Bon deux solutions revenir au pull/pull ou mettre un guignol plus grand et des ressorts plus courts ( donc plus raides)
je fais 10 mn en lançant doucement : je sens la pompe qui s'éloigne au dessus des mais : 1 mn 40 (trop tard) puis 1 mn ( rien) ensuite 3 mn en prenant une pompe hyper loin en décallé et je reviens car je sens que cela chauffe sur moi, trop tot .....je relance et refait 3 mn dans cette pompe mais je la sens pas encore completement là. Le dernier lancé est dedans et je finis les 2 mn comme un petit point dans le ciel cheers
un point a améliorer dans ma détection de pompes : je la sens souvent trop tot, donc en concours cela donne, une option que personne ne prend ( la pompe n'est pas encore là) puis galère pendant une minute et enfin la pompe arrive j'accroche bas et part avec cheers .
Faut que je temporise boulet
A réessayer avant le CDF confused
Rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Mer 22 Aoû 2012 - 14:27
Ru.. ,
tu peux pas leur dire de rajouter de la meche sur les flancs du boom?
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Mer 22 Aoû 2012 - 14:48
Chris Bumblebee a écrit:
Ru.. ,
ça n'a pas pété au Boom et PCM m'a renforcé les 2 envoyés à ma demande cheers
rudy flower
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Mer 22 Aoû 2012 - 19:27
tu sais a peut prés quand tu vas recevoir tes nouveaux joujoux ?
j'aurais besoin de commandé des trucs
et tes deux fuseaux en deux avec tes deux derives tu va les remonté sur quoi ?
tripoux fred
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Mer 22 Aoû 2012 - 19:56
tripoux fred
les deux fuseaux sont en attente pour l'instant, j'ai pas prévu de les remonter.
Pour ce qui est des nouveaux je ne sais pas j'ai demandé fin 2012 début 2013 scratch
rudy flower
Nombre de messages : 1085
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Mer 22 Aoû 2012 - 20:03
Hello Rudy
T'as deja commandé tes FW6 ?
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Mer 22 Aoû 2012 - 20:10
osegouin a écrit:
Hello Rudy
non des 2019 scratch
des FW 5 2013 lol!
Pour les news, je ne les dévoilerai que lourdement soudoyé et à un parterre trié sur le volet lol!
rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Jeu 23 Aoû 2012 - 20:13
petit tour au terrain rapido en fin de journée pour voir si j'ai résolu mon problème de Flutter sur le Disser ( ça rime clown )
En fait il ne me faudra pas beaucoup de lancers pour me rendre compte que je n'ai rien résolu du tout Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Bon pas grave j'ai le Yétripoux et le carbon pour voler un peu.
C'est couvert avec du vent confused
Je pars avec le Yétripoux en lisse ( un peu moins de 280 grammes) et ça marche pas trop mal avec de grosses claques dues au vent qui vient de la foret.
je fais 1 mn, je prends une pompe et quand je la quitte je regarde le chrono, il reste 9mn 03 boulet je l'ai pas remis en route clown bon je le remet pendant le retour et fais 1 mn 20 pour un vol estimé à 3 mn puis 2mn 30, 1 mn et je pars pour les 4 mn qui restent. je monte suffisament haut pour ne plus redescendre.
Je remonte donc tout le terrain en ligne droite en montant cheers et reviens aux aerofreins aprés bien plus que les 4 mn qu'il me fallait.
Le vent continue de monter et un voile arrive devant le soleil : je pars avec le carbon egalement en lisse donc grosso modo au même poids que le Yétripoux study
Ce sera 10 mn de galère No
Un canadair CL 415 passe à ma verticale pas trés haut pour faire coucou lol!
et je repars avec le carbon + 42 grammes : pas terrible avec des vols plafonnants à 2 mn.
Je reprends le Yétripoux avec 32 grammes dans l'espoir de refaire la même manche que la 1 ( planeur magique ? Question ), et bien non, ce sera du même accabit que le carbon, le soleil est bel et bien voilé et le vent présent. Suspect
Conclusion : sur le chantier, le Disser tu remettras No
rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Jeu 23 Aoû 2012 - 20:50
Ce disser te fait tourner la tête mon Rudy tu es chaud pour ce CDF ?
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Ven 24 Aoû 2012 - 18:41
j'ai résolu mon problème scratch
En fait mon aile Disser, aussi belle soit elle, est trop souple pour moi. le même fusau avec une aile renforcée ne flutte pas scratch scratch scratch
j'ai donc monté mon aile Médium sur le fuselage du Disser et ça marche nickel. cheers
avec le médium j'ai fait :
3 mn, 2 mn, 2 mn 40 et Maïs lol! mais bon je l'avais bien cherché boulet
Deuxième tentative je fais 3mn 30, 1mn 30 et 5 mn drunken
Première tentative avec le carbon et dernière manche de la journée : un poil moins de 1 mn, 1 mn 10 et 7 mn 45 cheers
Ok on remballe pig
rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 9 Sep 2012 - 19:51
petit passage express au terrain pour :
- 1 valider la cause du Flutter du FW 5 Carbon au CDF ( j'ai trouvé, c'est pas grave et réparé mais faut revalider scratch )
- revoler avec le yétripoux que je viens de réequiper aprés lui avoir piqué le récepteur au CDF ( pour cause d'un autre récepteur qui avait grillé dans un FW)
Les deux points sont validés. cheers
Ce matin j'ai mieux volé avec le carbon, mais le Yétripoux accroche vraiment n'importe quoi ... drunken tiptop
Mon deuxième Yéti modifié ( qui devrait s'appeller TOUTENCARBON, rapport à ses ancetres égyptiens) devrait être une véritable tuerie, si mon système fonctionne tiptop scratch lol!
soit
- monter hyper haut de par la rigidité globale ( dont la dérive fixe)
- tourner correctement grace aux quadro cheers
la suite cet hiver lol! fauxrhum
rudy flower pig
PS : ça devait être l'ouverture de la chasse ce matin scratch Le chasseur Bordelais chasse en bande, a de gros chiens et un gros 4 X 4 Suspect C'est pas le moment de mettre un planeur dans un arbre clown
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 10:52
Salut Rudy , tu as commencer à réfléchir sur le fuseau ?
Tripoux Fred
blancoloic
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 10:57
Tripoux Fred
Mon petit doigt me dit que oui mais qu'il préfèrerait t'en parler de vive voix autour d'une mousse bien fraîche à l'ombre du chêne de Montauban dans 15 jours...
Allez Fred viens jouer avec nous qu'on rigole un peu !!!
Loïc
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 11:00
Mon samedi et mort donc si la miss ne boude pas trop je descenderais peut être le dimanche pour faire quelques manches et retrouver un peut le moral
Tripoux Fred
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 12:13
dit moi rudy tu visse quel poid d'aile pour ton
TOUTENCARBON
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 13:52
TOUTENCARBON
ben ça dépend fortement de la taille du boulon et et de la matière et du nombre... C'est sur qu'une vis en Nylon de 3 ou en acier de 6 ca fera pas le meme poids !
Mais bon je pense qu'il restera sur 2 vis de 3-4mm en acier le Rudy... What a Face
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 18:29
TOUTENCARBON
idéalement 120 grammes maxi 135 grammes, quoi qu'il en soit il ne faut pas dépasser 150 grammes avec les 4 servos.
rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 18:45
ah ouais, ben achètes direct du samouraï chez r et g (environ 65g) parce que çà va vraiment pas être facile scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 19:14
tu dis ça parce que tu es jaloux Suspect
l'avantage d'un full carbon c'est l'extreme simplicité que tu peux donner à ta structure cheers
c'est la clè de la réussite. tiptop
une de mes muses c'est le Vandal -> va voir comme c'est beau en quadro I love you
rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 19:45
rudy flower
Jaloux Suspect Suspect rooohhh...
non, mais tu compte prendre quoi comme tissu ?
pour rigidifier, tu vas faire comment, comme Michel ? ou avec des joncs ?
parce que le textrem à 45 sans renforts de rigidité c'est chewing gum en flexion
Je ne demande que çà que tu arrives à faire bien du premier coup cheers cheers elephant flower
apres, quand je cherche "vandale" sur google images, je tombes sur çà ...
Laughing Laughing Laughing Shocked Shocked Shocked
OK pour le savoir faire, on est pas à l'abris d'une zurprrrize flower flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 19:50
Chris il va mètre la dose de savoir faire et tu verra ce que tu verra
Et Rudy tu n à pas répondu à ma questions ta relflechis au fuseau ?
Vive la SNCF tripoux Fred
blancoloic
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 19:57
Salut Fred,
Pour info elle pesait combien ton aile de Tripoux full carbone sortie du sac (sans servos ni commandes)?
Loïc
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 20:12
je pense au fuseau d'olivier qui contrairement à celui des Tripoux est conçu dès l'origine pour deux servos (en + normalement il n'y en aura qu'un), ca ferait bien vide avec un fuseau de Tripoux ( c'est l'autre option). study
pour aller plus loin et faire cogiter bumblebee :
longeron vertical en UD pour l'effort en flexion.
Toute la filasse en allégé
Une seule couche de Tissus ( non encore choisi), contrairement à mon habitude, il n'y aura pas de surcouche en FDV 50 grammes.
pour exemple l'aile du PTT 9.5 qui est je pense aujourd'hui ma mieux réussie de toute ma production était à 120 grammes avec plus de surface, une épaisseur équivalente à l'emplanture et plus gros au saumon.
Donc j'ai de l'espoir.
ci dessous un Vandal quadro
et mon PTT 9.5 (ici encore en 9.0)
je ne me lance pas tout à fait à l'inconnu, j'essaie de bien matérialiser avant de commencer à découper scratch
rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 20:17
clown
bon, ben cogites bien ! Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Lun 10 Sep 2012 - 20:53
Sinon, tu laisses Chris faire ton aile Rudy...
Elle sera peut etre un peu lourde par contre, mais bon ca sera un planeur pour le gros temps (je crois qu'il y a que ca par chez lui!) Laughing
A coté de chez lui, le Mont Washington c'est de la gnognote !! Razz
PS ha par contre il faudra que tu le renommes le TOUTENCAMION ! What a Face
Page 4 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
» Auvergnat team warrior club
» Les Sorties de la ACCRO RC RACING TEAM (34,11,30,66,81,31)
» Présentation Minidingue
» beaceronne team patachon club
» Gillet Vertigo Team "Hobby 2000" pour l'EEC 2010 à Dison
