 entoilage planeur structure
MessageSujet: entoilage planeur structure   Jeu 6 Sep 2012 - 9:59
Un Bubble à terminer ...que me conseillez-vous comme entoilage...merci pour vos conseils...
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: entoilage planeur structure   Jeu 6 Sep 2012 - 13:24
Le plus léger possible => oralight.
Le Genoma² (4m) est entoilé comme cela.
Ensuite, c'est la couleur. Le rouge est très visible. Attention au jaune. Les couleurs fushia et fluo se voient aussi tres bien mais attention au poids si tu en fais la chasse.
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: entoilage planeur structure   Jeu 6 Sep 2012 - 14:35
oralight sur mon bubble c' est le plus facile il ne tire pas trop sur la structure et ce tend bien .
michael.guet
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: entoilage planeur structure   Jeu 6 Sep 2012 - 15:45
salut
je suis d'accord avec mes collègues, oralight !
, je ferais comme sur le pulsar. oralight le plus possible. le transparent se voit moins que le opaque mais bon, c'est joli !. par contre, histoire de ne pas être trop lourd, les oreilles en fluo (dessus+dessous). ne pas en faire trop car le fluo est particulièrement lourd et pas super simple a tendre sans vriller. Ca va bien je trouve pour les oreilles et pour ma dérive (on la voit tout le temps !!).
solar a bannir (si ca existe encore !!) et oracover aussi, trop lourd.
pense a percer toutes tes nervures (meche de 1 mm + cyano pour garantir le trou dans le temps) y compris au saumon pour laisser l'air chaud (surpression) s'échapper lors de la pose et de la tension...ca fera d'autant moins de plis..
bon courage..
» entoilage planeur structure
» kit planeur structure 3M adapté F3J
» l'art de l'entoilage
» Entoilage vinyle : le reprendre, le retirer, le réussir?
» construction planeur 3 axes structure balsa
