 problème charge
lolo38
Nombre de messages : 525
MessageSujet: problème charge   Mer 22 Aoû 2012 - 14:44
Ce matin j'ai chargé un LIPO (turnigy) 1300mhA mais malheureusement en le
mode NIMH et au final la batterie à bien chauffé et gonflé.
Question: batterie inutilisable? ou pas.
Merci de votre aide.
Salutations
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: problème charge   Mer 22 Aoû 2012 - 15:20
Des fois , elles repartent. Rien ne dit qu'elles sont perdues , il faut essayer .
J'avais mis en cout-jus un pack qui remarche impeccablement , après quelques cycles en atelier.
Ton chargeur prend le Nimh avec équilibrage ? Intéressant pour les packs RX , ça ne peut pas leur faire de mal.
J'utilise des Nano-tech HK et j'y fais extrèmmement attention , ils ne bougent pas d'un poil.J'ai au moins les mêmes perfos (mesurées) qu'au début . Au moins 150 cycles/pack et toujours en pleine forme.
- 1 utilisation max/jour
- Au premier signe de baisse de puissance je ne remets plus de moteur (à peu près 3,7/elmt)
- Stockage à 3,8/elmt (à 1A) quelques heures après utilisation.
- Utilisation max 70% C mini admis (sur l'étiquette)
- Charge 0,8 à 1 C
- Manque plus que le stockage en frigo , parait que ça les conserve .......?
Chargeur Imax B6 (18€ HK)
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: problème charge   Jeu 23 Aoû 2012 - 21:24
Salutations
Si tu n as pas de deuxième alimentation, fait gaffe quand même. Ce serait dommage qu un élément lâche et fasse planter ton modèle.
En général, quand c est bien gonflé, c est proche de où foutu...
Maintenant, si c est un peu gonflé...
lolo38
MessageSujet: Re: problème charge   Jeu 23 Aoû 2012 - 22:45
je n'ai pas pris de risque, batterie supprimé.
MessageSujet: Re: problème charge   Jeu 23 Aoû 2012 - 23:39
sage decision...
au prix des lipos, mieux eliminer que de perdre le planeur.
MessageSujet: Re: problème charge   Ven 24 Aoû 2012 - 10:29
Pour info, j'ai un Lipo qui a gonflé pendant le stockage.... j'ai eu du pot qu'il n'y ait pas eu d'incendie.... mais ça chauffait fort dans le fuselage...heureusement peu d'oxygène.....court circuit interne....l'autre lipo était à 3,8 v...
problème charge
» [AIDE] Problème charge batterie
» [RESOLU][AIDE] Problème charge et décharge batterie Lumia 1020
» Problème de Batterie!
» [AIDE] Problème charge du tel
» [problème] de batterie ou pas?
