 probleme reglage FF9
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: probleme reglage FF9   Ven 13 Juil 2012 - 19:50
Salut à tous, j'ai un petit soucis de réglage sur une futaba FF9.
Voilà : quand je règle les ailerons de mon B2 (+8 et -7mm) je passe par le end point pour régler la course de mes servos d'ailerons, mais le problème est que du coup lorsque je règle le butterfly (même avec les valeurs à fond) mes ailerons ne descendent plus à fond... Alors je me demande si le réglage par le end point est la bonne méthode ! Est-ce que parmi vous quelqu'un utilise cette radio et comment faites-vous les réglages des débattements sur la radio ?
Du coup pour avoir les ailerons en flaps descendus à fond, je vole avec les ailerons réglés avec de grands débattements... ça chahute pas mal en virage !!!
Si quelqu'un peut m'éclairer là dessus Smile
Frank
MessageSujet: Re: probleme reglage FF9   Ven 13 Juil 2012 - 23:06
la fonction End Point sert uniquement à déterminer les "butées" que tes commandes ne doivent pas dépasser. Le but est de préserver les pignons de tes servos et le reste...
Une fois que tu as réglé ces "butées" il faut ajuster les courses (travel) pour récupérer l'efficacité du manche en totalité et enfin tu ajustes les débattements avec l'AFR.
frank
MessageSujet: Re: probleme reglage FF9   Ven 13 Juil 2012 - 23:21
Merci pour ta réponse Fabrice, tu confirmes ce que je pensais par rapport au End Point.
Par contre je ne trouve aucun menu concernant les réglages ailerons, prof ou dérive...j'ai toujours réglé mes débattements depuis le end point et je n'ai pas de menu Travel ni AFR...
En fait j'ai beau parcourir tous les menus et je ne trouve rien sur les réglages des débattements...
Tu as une FF9 ? Si oui, peux-tu me dire dans quel menu tu règles tout ça ?
Frank
MessageSujet: Re: probleme reglage FF9   Ven 13 Juil 2012 - 23:56
Sur la FF9 ce doit être avec D/R - Exp
(j'ai du Futaba mais plus faciles à programmer que la FF9 :-))
frank
MessageSujet: Re: probleme reglage FF9   Sam 14 Juil 2012 - 0:35
Smile ok merci, je vais regarder ça...
Effectivement ce n'est pas de la tarte à programmer, il y a déjà tellement de réglages sur un 3K, se coller en plus une radio complexe...
Faut être maso Laughing
Frank
» [RESOLU] probleme reglage volume
» Probleme reglage kds 450 qs suite à crash
» probleme reglage flamme
» problème reglage parallélisme pneu arrière
» Probleme reglage map
