 Tableau de charge des planeurs F3X
chris38
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Tableau de charge des planeurs F3X   Lun 2 Juil 2012 - 14:27
Tableau de charge.
Lors du Championnat de France F3F 2012, l'équipe d'organisation avait prévu de peser, de manière aléatoire, les machines des concurrents, en cas de soupçons de sur-ballastage. A cet effet, j'avais pondu un petit tableau, regroupant les principales machines utilisées lors de ce CdF et j'avais calculé la masse maximale en ordre de vol, en fonction de la surface alaire des planeurs (à partir des données constructeur).
Suivez le liens de téléchargement pour télécharger ce tableau.
http://static.blog4ever.com/2011/12/561791/artfichier_561791_1014714_201206295516233.pdf
Si vous avez des données concernant d'autres machines, je suis preneur. Vous verrez dans ce tableau 2 planeurs dont je n'ai pas les données, si vous les avez, je prends aussi.
Si vous pensez que mes données sont erronées, je re-précise que je n'ai fait que récupérer celles fournies par les constructeurs sur leur site !!!
Merci.
Nombre de messages : 3567
MessageSujet: Re: Tableau de charge des planeurs F3X   Lun 2 Juil 2012 - 16:25
Les surfaces alaire annoncées sont bien les surfaces FAI (ailes + Stabilos) ???
Yannick Krust
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: Tableau de charge des planeurs F3X   Lun 2 Juil 2012 - 20:56
C est nouveau ca?
MessageSujet: Re: Tableau de charge des planeurs F3X   Lun 2 Juil 2012 - 21:13
Non ce n'est pas nouveau Yannick, Smile
Les 75gr/Dm² maximum admissible, correspondent à une charge alaire FAI, c'est à dire Poids/ Surface FAI.
La surface FAI étant celle de l'aile + la surface horizontale du stabilo.
Par contre dans le tableau de Christian, il y a visiblement des confusions au niveau de certains modèles entre la surface FAI et la surface d'aile .
chris38
MessageSujet: Re: Tableau de charge des planeurs F3X   Mar 3 Juil 2012 - 7:54
Yo,
comme je vous le dit plus haut, ce sont les données constructeurs.
Lorsque ceux-ci indiquent la surface aile et stab, c'est la surface totale qui est introduite dans le tableau.
Pour le SHOOTER par exemple, c'est le cas : 59,85 dm² pour les ailes + 5,54 dm² pour les stabs.
Quand il n'y a qu'une seule valeur, je n'ai pas la possibilité de vérifier si elle tiens compte du stab ou pas.
C'est pour cela que je ne garantie pas les données, et qu'il est possible qu'il y ai des erreurs.
Certains fabricants ne sont pas avares d'informations et donnent absolument toutes les données. D'autres sont plus évasifs, et certains ne donnent rien !!
La masse max constructeur, c'est en fin de compte, ce qui est fourni par le fabricant dans les kits de ballasts. c'est la somme du poids à vide de la machine et du ballast fourni. Rien n'empêche de remplacer le ballast d'origine par du tungstène par exemple pour arriver à la charge maxi de 75gr/dm².
Je n'ai pas eu le temps de prendre les cotes de tous les planeurs du CdF 2012 pour vérifier ... Shocked
Christian.
MessageSujet: Re: Tableau de charge des planeurs F3X   Mar 3 Juil 2012 - 9:14
Salut Chris,
Y a pas de souci, tu as fait déjà un bon boulot pour essayer de trouver la limite des 75gr/Dm² sur tous ces planeurs.
Par contre attention car la surface FAI est bien la surface d'aile + la Surface de Stabilo, projeté sur le plan horizontal.
(Pierre tu peux nous confirmer ce point du règlement ?).
Sinon pour les petites corrections à faire : L'ESTRELLA 60.95dm² c'est la surface de l'aile.
Le PIKE PRECISION 59.58dm² c'est la surface de l'aile
Le SUPERSONIC 63.86 c'est visiblement la surface de l'aile aussi.
Et je pense qu'il en est de même pour les valeurs de surface annoncé pour le Stinger, le Strega, le Tanga, le Target et le Toba, ce sont les surfaces des ailes.................
Voilou pour e que j'ai vu.............
geek
» Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ?
» Problème de sonde huile et contact tableau de bord D30
» temps de charge des accus
» Tableau d'Honneur 1914-191-19
» [RESOLU] charge USB / Chargeur
