 Etuve
Aurélien Pineau
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Etuve   Mar 20 Mai 2008 - 23:31
Je suis à la recherche d'idées et de photos de vos étuves pour que la mienne devienne plus performente au niveau économie.
La mienne est faite de panneau OSB et tapissé de papier alu et équipé de 2 spote de 500 w, certe un peu élevé mais celà fait redémarer mon thermostat un plus rapidement donc moin de temps au niveau de l'allumage des spots.
Bref il faudrai que je l'isole mais c'est pas sur que j'y gagne .
Merci si vous avez des photos et de bon exemple en matière d'économie je suis preneur
@+TCHOU et bon vols
tommy
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 20 Mai 2008 - 23:54
sur planet soaring y'avait un article montrant une super etuve.
http://pierre.rondel.free.fr/images2/etuve/index.htm , d'ailleurs l'auteur est sur le forum.
sinon moi je réquisitionne un placard et je mets un radiateur à bain d'huile dedans, au taquet toute la nuit, le lendemain ça vole.
I Herrera
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 21 Mai 2008 - 0:29
Je montre la mienne sur rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=704685&page=12
post 173 et suivants.
Fred Lafaurille
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 21 Mai 2008 - 22:29
j'ai la même que celle qui est sur le site Planet soaring sauf qu'elle est seulement en mousse !
l'avantage, quand je ne l'utilise pas, elle est en verticale donc 60 x 60 cm !!!
stephan jean-pierre
Nombre de messages : 15
MessageSujet: etuve   Jeu 22 Mai 2008 - 13:32
la notre :ancienne caisse de toit pour maquette de 4m( 2.15x0.75x0.20 m), isolée extérieure polys epr:40mm et couvercle :laine de verre 100mm.
chauffage : 2 ampoules 60 w à 100w régulées par un capteur de température à déclenchement.
température maxi obtenue 55°
une seule ampoule suffit pour un étuvage à 30°.
elle fonctionne sans problème depuis 4 ans, elle a déjà cuit 16 modéles ( f3b ou f3j )entiérement moulés composites.
aguttes a
Nombre de messages : 113
MessageSujet: etuve   Lun 9 Juin 2008 - 14:23
Et je vous rappelle la grande idée de mon pote Rémi Derycke : la couverture de survie. Prenez en deux ou trois assemblées avec du scotch alu et vous voici en possession d'une étuve pliable dans un sac A4, mise en oeuvre 5 minutes, pliage 3 minutes. Puissance des spots : a convenance. Avec 2 fois 150 W et 2 fois 60 W sur une pièce de deux mètres de long on approche les 50 °. Efficace puisque le contrôle température fait état d'une redescente sur plusieurs heures lorsqu'on coupe l'alim.
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Etuve   Lun 9 Juin 2008 - 14:48
En parlant de couverture, j'ai déjà entendu qu'on peux étuver avec une couverture chauffante.
Sinon pour moi boite en roofmate (de memoire 2200x700x600) avec 3 ampoules de 100W + regulateur.
MessageSujet: Etuve   Lun 9 Juin 2008 - 17:39
Une étuve écolo, vous mettez votre truc dans la voiture et la voiture au soleil, 30° au printemps, 50° en été. Daniel.
MessageSujet: Re: Etuve   Lun 9 Juin 2008 - 22:06
Oui Daniel, cela peut fonctionner mais attention, il ne faut pas de soleil en direct sur le stratifié si tu ne veux par prendre le risque d'un beau raté car sur les zone éclairées, c'est bien trop chaud et les UV ne font pas que du bien (cloques, bulles ...)
aguttes a
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 10 Juin 2008 - 10:13
Ouaihs ben on est pas prêt d'étuver grand chose en ce moment.
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 10 Juin 2008 - 10:17
Il faut juste de très grosses lampes, une voiture avec chauffage et un grand garage avec ventillation pour les gaz d'échapement...
Comment ça c'est pas écologique ? boulet
fred hours
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov 2009 - 20:26
salut
je me permet de déterrer ce post
je suis en train d'emménager mon atelier et donc je me pose des questions pour mon étuve fixe
elle va servir de cabine de peinture (avec aspiration)et pour la chauffe je vais la fermer avec de l'isolation mince multicouche .
les dim de 2500 x60 x60,
ma question ,
quelle sorte de chauffage ? ampoule ??
a combien de degrés vous montez ??
merci de vos conseils
fred
fred
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov 2009 - 20:39
Salut Fred,
Dans mon etuve, j'ai 4 douilles ce qui me permet d'avoir au mini 2x40 W ou au max 4x100 w !
j'arrive a avoir sans probleme 60°C dans l'étuve...
Mais aussi maintenir 20°C au milieu de l'hiver pour finir le sechage...
Fred
Erik Richards
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov 2009 - 20:46
Salut fred,
J'ai une étuve similaire en taille à la tienne, fait en roofmate, 3 ampoules de 100W je dois arriver près de 60° mais je régule.
en général je mets vers 30° il m'arrive de mettre à 50 quand je suis pressé (c'est marqué 3h de séchage à 50° sur la résine R&G) mais je crois que ca ma déjà causé des soucis avec la peinture en bombe.
Erik
fred hours
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov 2009 - 22:12
impec
merci les copains,j'ai une bonne base de depart,ceux qui viendront au concours de briançon pourront l'utiliser ..... .
encore une question
quest ce des ampoules ou des alogens degage le plus de chaleur ??(suis electricien je devrait le savoir )
les alogens sont tentant car de formes rectilignes .....
fred
Erik Richards
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov 2009 - 23:05
prends des leds
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 1 Déc 2009 - 23:42
Fred, je crois qu'a puissance équivalente, il y a le même dégagement de chaleur.
Les lampes horiziodes (à encastrer) concentrent la chaleur sur des zones étroites. méfiance..
20m de guirlande à led c'est 150w.
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 2 Déc 2009 - 10:07
Pour étuver,
le mieux sont les lampes infrarouge,
utiliser par les paysans dans les couveuses,
donc faîtes pour chauffer,
plusieurs puissances de 100 à 300W,
et en douille E24.
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 2 Déc 2009 - 11:43
la question que je me pose c'est si les IR sont supporter par le composite
antoine blasco
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 2 Déc 2009 - 14:39
ce sont les UV qui sont nocifs pour les matériaux (la décoloration des surfaces au soleil en est le meilleur exemple). Les IR sont émis avec une longueur d'onde supérieure (= moins d'énergie) à la lumière visible et donc aux UV, l'exposition aux IR ne représente donc pas de danger pour les composites.
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 2 Déc 2009 - 15:28
tout a fait exact. D'ailleurs de nombreuses méthodes/procedés industriels font appel aux lampes IR pour cuire des composites.
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 2 Déc 2009 - 15:51
Cela dit, il peut aussi installer des ampoules classiques à filament, qui sont avant tout des ampoules IR.
Etuve
» Fabrication d'une etuve regulée pour mes 3K pour 70 euros
» Séminaire Moulage en Bretagne/pêche aux moules !!!!
» Sharpie " Juliet "
» thermoformage du plexi
» Salade de riz aux poivrons
