 Radio Turnigy 9x
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 25 Sep 2012 - 22:34
D origine c est une ...daube..
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 26 Sep 2012 - 8:04
Bon alors j'ai regardé un autre site sur lequel j'ai trouvé ça :
http://www.rc-france-modelisme.com/shop/multi-rotors/1162-programmateur-usb-pour-possesseurs-atmel-turnigy-9x.html
C'est ce genre là ton programmateur ? celui que tu as à vendre m'intéresse...
Pour les soudures c'est bon j'ai un pro qui peut s'en occuper...
Pour les manip du flashage , il y a beaucoup de site qui en parlent, mais si tu peux m'expliquer ce sera encore mieux...
Frank
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 26 Sep 2012 - 10:01
En fait plus je lis des post sur la 9x, plus je m'y perd...
Ai-je besoin de connecter la radio à un ordi (mac ou pc) pour la flasher ?
Une fois qu'elle est flashée, la reprogrammation se fait par l'ordi ou par le programme interne de la radio ?
En gros, je veux l'utiliser principalement en f3k, si le soft original c'est de la daube (dixit Chris), je dois donc la flasher pour installer un nouveau firmware (open9x ou er9x)... pour faire ça, il faut souder sur le processeur les 5 fils qui permettent de connecter le programmateur usb (type Mysmartusblight ou autre sachant que je suis sur mac) ?
Frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 26 Sep 2012 - 11:07
OUI
Frank
La programmation des modèles peut se faire via Companion 9x (simu de modèles) sur l'ordi puis flahage ,
soit sur la radio elle même comme ce qu'on a toujours connu
on peut la flasher pour un oui ou pour un non cheers
Frank
MAC PC ou LINUX cheers du as bien doud gombris
prévoir desprises MPX 6broches ou equivalent pour la connexion
pour ton programmateur, tu as le choix
http://cgi.ebay.fr/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Nouveau-/330750990909?pt=FR_CP_Beaute_Manucure_pedicure&hash=item4d024b9a3d#ht_6138wt_1166
le low cost arrive en 2 mois a la maison
l'autre en une semaine.
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 26 Sep 2012 - 11:39
Frank
J'ai eu ton Pro au telephone, Laughing quel enfoiré il est en retraite l'année poche pleine
oui, c'est bien ce type de programmateur
dommage que je ne sois pas tombé dessus avant .. elephant elephant
si tu as des doutes etc, on pourra regarder çà bientôt, je suis à Vaires en novembre ..
Je vais memettre activement à la prog sous pneu elephant
pour avoir le retour telemetrie frsky sur la radio, il faudra bidouiller aussi le module frsky
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 9 Oct 2012 - 10:21
Salut a tous, je reviens vers le post pour une ch'tite question....
J'ai reçu ma radio 9xV2 avec ses accessoires (module frsky DJT telemetrie) mais j'ai été un peu vite dans ma commande car j'avais choisi le module frsky pour récupérer tous les récepteurs frsky que j'ai dans mes modèles (compatible fasst futaba puisque j'ai une futaba T9C super). Malheureusement apparemment ces récepteurs ne sont pas compatibles avec ce module Sad
Enfin du moins je n'arrive pas à les synchroniser....
Y'a t'il un autre module frsky qui se monte sur la turnigy 9xv2 et qui soit compatible avec les récepteurs type TFR6 (compatible fasst futaba) ?
Ou alors il y a une manip pour synchroniser ce module DJT avec les récepteurs frsky FASST ?
Merci pour vos lumières...
Frank
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 9 Oct 2012 - 11:37
si ce sont des compatibles futaba , ils ne fonctionneront pas avec frsky , envoie un mail a frsky pour voir s il n y a pas moyen de leur faire une mise a jour pour les remettre en frsky , mais de toute facon les compatibles ne sont pas a telemetrie donc ca ne servirait a rien, tu vas devoir tous changer ,ou si tu ne veux pas utiliser la telemetrie ,et qu il est possible de faire une mise a jour pour les remettre en frsky ,tu met ton module en mode non telemetrie alors ,mais c est un peu dommage de ne pas pouvoir l utiliser
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 9 Oct 2012 - 11:48
Merci pour ta réponse, la télémétrie, pour l'instant ce ne serait que pour 2 modèles, et j'ai 2 récepteurs qui vont avec...
C'est pour les autres (F3K) ou là je n'ai pas besoin de télémétrie. Je vais suivre ton conseil et voir du côté de Frsky si on peut les mettre à jour...
Frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 9 Oct 2012 - 23:09
modif du moduleFRSKY DIY two ways, sans boitier pour télémétrie sur ecran radio
http://code.google.com/p/open9x/downloads/detail?name=9x_modifications_v2.zip&can=2&q=
modif du module frsky DJT pour telemétrie sur ecran radio, avec même schéma que ci dessus ..
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-open-source/170017-open9x-et-companion9x-pour-la-radio-turnigy-9x-13.html#post1929839
A méditer tranquilement.
c'est monté pour moi.. cheers
reste à faire fonctionner le bin's flower Suspect
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 10 Oct 2012 - 9:05
pour Info...
Réponse de Frsky sur l'utilisation des récepteurs frsky compatible Fasst :
Les récepteurs compatible Futaba Fasst Air Systems ne fonctionnent pas avec le module DJT... voilà ça c'est fait !
Merci Chris pour les liens... voilà encore du boulot pour le grand Claude Laughing
Bah... je vais peut-être me mettre à la soudure quand même, me manque juste le bon fer... le mien est très très très long à chauffer... peut-être trop vieux (comme moi) affraid
Frank
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 10 Oct 2012 - 22:41
Salut Christophe, bien reçu le programmateur et les prises.
Je vais sans doute te recontacter un peu plus tard (semaine prochaine ?) quand je vais voir Claude pour faire tout le bazar...sur la radio...
On aura peut-être besoin de quelques explications supplémentaires....
Frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 10 Oct 2012 - 22:50
Hey ...prenez votre temps surtout ...
La puissance du soft est RE DOU TABLE bounce Laughing cheers
les diff par phases sont possibles ainsi que tous mixage par phase et dual rate/ expo ! 8 courbes à points avectables à nimporte quel mixage ... I love you
et le reste ... affraid les mixages s'additionnent à GOGO, conditions, etc
par contre, c'est pas du tout cuit pour la découverte quand on vient d'autres radios Razz Razz
c'est de l'algèbre ou pire au début, une fois habitué çà va tiptop tiptop
bon, j'ai encore rien de prêt boulet mais çà promet .... PHhhhhhuuunaise
j'en suis sur le cul pig
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 10 Oct 2012 - 23:03
Mouais... je vais tout bien relire... j'ai pas tout compris pour l'utilisation de la télémetrie sur l'écran... mais bon...
Si je fais le point sur ce que j'ai, la radio, le module DJT (monté sur la radio), le récepteur D8RII-plus, le programmateur USB.... donc là j'ai tout pour flasher la radio et installer le nouveau soft.
Mais pour utiliiser la télémétrie en supposant qu'on fait la connection selon les liens que tu as mis plus haut dans le post, il me manque pas quelque chose pour recevoir les infos du récepteur sur ma radio ?
Frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Jeu 11 Oct 2012 - 6:08
Nan, en principe c'est bon flower
Tension Rx et qualité de signal.
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Jeu 11 Oct 2012 - 8:15
Génial.... j'ai hâte de faire les motifs... ;-)
Frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 17 Oct 2012 - 19:08
J'ai bien envie de faire un boitier plus ergonomique et compact pour le lancer en f3k ...
supprimer deux inters et deux potar, réadapter un curseur pour la courbure à la cockpit sx,
ou utiliser le type de pilotage d'Antho, au manche de gaz ...
encore un petit projet pour l'hiver
une petite lipo ou un life là dedans , un module DIY twoways et hop !
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 17 Oct 2012 - 19:58
Frank
il faut surtout une loupe d'electronicien, ou de très bons yeux , pas avoir la tremblotte , un très bon éclairage, être au calme et avoir du temps , un fer peu puissant et très fin ainsi qu'un bon étain fin également...!
Laughing Laughing et pas avoir bu 3 expressos le matin pig
patrick allie
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Jeu 18 Oct 2012 - 14:13
[quote="Chris Bumblebee"]
j'aimerai savoir comment est fait le boitier d' émetteur ci dessus. il est en bois ? en alu ou c'est un coffret tout fait ?
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Jeu 18 Oct 2012 - 19:18
C'est très simple, je penses à me faire un boitier modifier, j'ai trouvé cette photo ici :
https://sites.google.com/site/xabtest/les-projets-en-detail/la-radio-turnigy-modifiee
Je penses que c'est réalisé en alu decoupé au laser ...
pas plus de renseignements que çà ..
Mais c'est juste à titre inspiratif Wink
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Dim 21 Oct 2012 - 20:38
Salut à tous
Je suis au point sur ma programmation question f3k sur open9x
4 phases de vol programmées 5 possibles
diff et dual rates / expo différents pour chaque phase modulable par courbe....3, 5, 9, 17 points au choix
snap et af et compensation af par courbe egalement.
La gestion du vol est differente de celle d'Antho, çà se rapproche plus d'une gestion à la mx16 - 20 à la Marc Werth
j'utilise un ressort sur le manche des gaz sur tout la course pour la courbure ponctuelle sur les 2 /3 et les AF sur le derniers tiers
ce dernier point est modulable à souhait, bien sur
comme çà chacun peut utiliser au choix..
Je vais utiliser la gestion d'Antho par la suite . je voulais juste retrouver mes repères au préalable.
Si quelqu'un est intéressé par le fichier "epee", MP me!
(la prog de open9x est accessible au débutant éveillé et débrouillard)
on peut programmer n'importe quel F3X très précisément et à souhait
la plastique du logiciel est cependant minimale dans le menu mixage, il faut se faire des notes et repères.. (courbes et nom des mix)
un seul mot, foncez cheers
Nota . pour aider, je peux réaliser un ensemble flashé avec module frsky télémétrie sur demande ...
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Dim 21 Oct 2012 - 21:17
Salut Chris je t'ai mis un MP étonnant non ? Laughing
Frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 13 Nov 2012 - 19:11
Avec le Glaude, on a vérifié la méthode pour modifier la 9x en frsky, cablé la radio de Franck et une des miennes et apprivoisé OPEN 9X
il veut presque revendre sa JETI flambante neuve, Laughing Razz Razz
Allez les cousins, tous à l'appéro drunken drunken
csimonneaud
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 13 Nov 2012 - 20:00
Bonsoir ,
c'est vrais je suis surpris et emballé par le soft de cette radio . Pour ceux qu'ils veulent se lancer, la modification pour la connecter à un PC pour upgrader le soft est accessible ,par contre la modif pour recevoir la télémétrie est un peu plus délicate, l'utilisation d'une binoculaire a été un plus .
Claude pig
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 13 Nov 2012 - 20:07
Prochaine etape ...programmation d un f3j
Ce qui peut etre fait demain soir si le vin est bon...
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 14 Nov 2012 - 8:51
Christophe,
Tu as acheté un F3J ??????
scratch
Radio Turnigy 9x
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» radio turnigy
» Radio turnigy TGY 9x
» radio turnigy 2,4 ghz
» Radio Turnigy 9x
» Radio Turnigy TGY 9X
