 Radio Turnigy 9x
b wilmot
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Jeu 21 Mar - 7:29
Salut Claude,
csimonneaud a écrit:
Par contre je n'ai pas installé le retour d'info sur l’écran , n'ayant pas trouvé le logiciel correspondant . Plus précisément si ta radio est dédié au planeur ,le programme le plus abouti est OPEN9X , le seul programme adapté pour le Jéti est ER9X moins développé pour nos applications .
Pour le retour ecran sur la mienne je n'avais pas utilisé Compagnon9 mais j'avais recompilé le soft avec l'option JETI comme expliqué la https://code.google.com/p/open9x/wiki/Open9x_Manual_FR
Pour recompiler a la main il faut un peu chercher sur le net mais ce n'ai vraiment pas dur.
J'ai fait ça il y a plus d'un an donc il faudrait que j'update car Bertrand (le développeur) à même corrigé un bug depuis.
a++
Bertrand
csimonneaud
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Jeu 21 Mar - 8:22
Bonjour Bertrand,
en fait il y avait un bug sur la version FR seul la version anglaise était téléchargeable , ce matin en ouvrant cpmpanion il y avait un message pour une nouvelle version open9X jeti FR disponible ,je fireware est maintenant disponible en utilisant l'outil de compilation companion .
Bonne journée
Claude
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Lun 25 Mar - 20:20
Elle est vraiment pas mal cette radio avec Open 9X et avec la personnalisation ça le fait !!
En tout cas j'ai finalisé le réglage du 60" quadroflap avec snapflap et tout le toutime, un peu de mal avec le différentiel pour la voilure mais apparement ça marche!
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Lun 25 Mar - 21:24
Nico, affecte une seule courbe à 3 points à la clé sur chaque aileron. un aileron en C1 par exemple, et l'autre -C1
pour varier ton dif, edit un point d'un coté de la courbe .
that's all cheers
shouff la puissance ! bounce
copie la même ligne et attribue une autre courbe à une phase...etc..
La limite, c'est l'intellect.. pig
NicolasM
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 26 Mar - 6:05
La réelle limite de la radio est quand même la mémoire, on arrive vite à saturation avec 6 modèles "complexes", mais suffit de sauver les eeprom et de mettre uniquement les modèles que l'on veut voler le jour de sorti et rouler jeunesse.
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 26 Mar - 6:44
Il existe des cartes electroniques plus puissantes pour open9x...
cheers
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mar 26 Mar - 7:18
cheers
ou d'acheter un 2eme émetteur (vu le prix) , ce que j'ai fait ( 2.4 et 72 mhz)
Pierrex
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 27 Mar - 9:25
Very Happy
...pour les débutants (ou les trouillards, comme moi What a Face )
allez voir CETTE PAGE
C'est trés bien fait (comme le reste du site d'ailleurs ) ! bounce
Remerciements à l'auteur pour services rendus à la nation modeliste ! cheers
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 27 Mar - 10:58
cheers
En effet, mais il me semble avoir lu sur je ne sais plus sur quel forum qu'elles n'étaient pas compatibles avec le boitier de la 9XR. A vérifier donc.
florent59
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Module origine   Sam 13 Avr - 21:49
Bonsoir a tous
À voir vos discutions à propo de cette radio turnigy 9x, j'en déduis que bon nombre d'entre vous
ont choisi de remplacer leur module d'origine.
Eh bien est ce l'un de vous pourrai m'en céder un?
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Dim 14 Avr - 5:49
Je suis désolé, car de mon côté je conserve le mien pour utiliser les petits récepteurs hk déjà achetés, dans des avions qui ne risquent pas trop.
Bonne chance.
Jm
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 17 Avr - 16:18
Para Claude , Fafa y Antho , y los otros
https://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_Manual_FR#Choisir_sa_"version"_d'openTx
on peux y trouver comment utiliser un potentiomètre pour faire varier une variable globale, ( activer fonction GVARS lors de la mise à jours) sur un mixage AIL pour le diff
on peut y trouver tout ce qu'on veux , comme aussi comment étalonner la télémétrie (tension , plage et seuils RX....)
chouette, ma radio va plus couiner comme la queen
Pierrex, super , ton lien !
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 24 Avr - 8:34
Bonjour , je voudrais avoir si cela serait possible de installer une gâchette comme sur la Mx 22 qui serait branché a la place d un potar?
Car je ne sais pas gérer avec le manche des gaz pour ma phase gratte
Merci pour vos réponses
Tripoux Fred
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 24 Avr - 10:08
A prioris pas de soucis au niveau possibilité si tu remplaces un potar par une gachette.
mais faut que tu te bricoles la gachette tout seul!
et que tu la montes dans ta radio....
comment ca tu ne sais pas gerer la phase de gratte avec le manche des gaz?
tu parles de la programmation ou de devoir changer tes habitudes?
dans les 2 cas c'est faile d'y remedier! faut juste le vouloir.
je suis plutot pour le pilotage 4 axes avec le manche des gaz plutot qu'avec un autre artifice (gachette, potar...) et en fonction de la phase de vol choisie, le manche de gaz ne fais pas la meme chose!
t'as une 9X fred?
a bientot
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 24 Avr - 10:38
Tout est possible Fred!
Mais tu risque de t'amuser un peu..
Electroniquement pas de souci
Il faut essayer de garder la meme valeur ohmique du potar curseur.
Le soft s'adapte au calibrage des manches.
Comme dit Benj... pas la mer a boire de se readapter.
J'ai taille un cran dans la partie crantee sur mes manches de gaz.
Top pour avoir precisement la pizition lisse.
Vu le prix de la radio..aucun scrupule.
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 24 Avr - 13:02
j'ai pas envie de devoir changer mes habitudes
la gachette je dois pouvoir la trouver sur une mx 22 en pieces détaché pour les soudures pas de soucil
par contre pour la progra cela pourra ce faire ?
non pas encore avant de la prendre je veux m'assuré de pouvoir le faire .
merci tripoux fred
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 24 Avr - 13:04
Dans ce cas attends la nouvelle radio frsky sur base opentx qui reprend le boitier de la mx22
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 24 Avr - 13:07
pour moi pas de soucis particulier pour la gachette!
les gachettes de MX22 (j'imagine que se sont les memes que sur ma PCM9X, vu que c'est le meme boitier), je trouve ca penible, car le neutre n'est pas bien marqué!
moi j'ai un rappel par ressort sur les 2 manches comme ca j'ai un repere fixe correct pour le manche des gaz...
et comme dis Chris, attends la "TARANIS", mais gaffe a la facture!!! ca va etre un peu plus cher, mais toujours NETTEMENT moins cher qu'une radio de marque
nicolas.carof
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Mer 24 Avr - 14:24
Sur certains sites, il est dit que le prix de base est de 175$. Aucune info sur la date de sortie, ni sur la dispo sur le marché Français.
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Sam 4 Mai - 16:06
j'ai un petit doute suite a mes premiers vols avec une 9x avec telemetrie FRSKY.
quelles sont les valeurs de RSSI communes a environ 200m et 80m de haut, et a combien reglez vous vos alarmes?
mes alarmes sont a 60(orange) et 50 (rouge), et clairement avec la distance, j'arrive a un rssi de 60 (premiere alarme de ma telemetrie), a environ 200m seulement. parfois meme j'ai la deuxieme alarme (RSSI a 50)!!!
cela arrive lorsque le planeur des devant moi en s'eloignant.
et lorsque que je suis en spirale, je le RSSI evolue selon la position du planeur. l'arlame se met en route pendant le 1/4 de cercle ou le nez est masqué par le reste du fuselage et de l'aile.
lorsque le planeur revient vers moi, c'est rare d'avoir l'alarme, mais ca arrive....
ce que je ne sais pas, c'est comment devrait evoluer le RSSI en fonction de la distance... c'est peut etre normal d'etre a 60 a 200m... je devrais peut etre simplement changer les seuils des alarmes?
en mode "range test" l'alarme se met en route a 10m (RSSI inferieur a 60) mais est ce anormal??? toujours la meme question en fait.
Comme je ne fais pas hyper confiance au fuselage "2,4 friendly" je laisse sortir les antennes du fuselage par des petits trous.... une au dessus, et une sur le coté gauche. Elles sont donc a 90º comme sur tous mes autres F3K
mon recepteur :
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=119
comme c'est un 4 voies, j'ai directement les 4 servos dessus. et je ne voulais pas de "Y" pour l'alim car c'est gros et je voulais faire une bidouille pour y mettre un direct au cul un regulateur a decoupage et mesurer avec la telemetrie la tension avant le regulateur :-)
le regulateur directement monté sur le "Voltage sensor"
et voila:
a l'ecran le RSSI RX et TX
puis la tension du RX (A1 qui doit toujours etre a 5v car c'est la sortie du regulateur)
puis la tension de la lipo 2S ( A2)
j'ai des alarmes pour le TX, les RSSI, et les voltage RX..... "ceinture, bretelles, parachute dorsal et ventral!!!!" Very Happy Very Happy Very Happy
du coup comme sa sonne pas mal, c'est un peu flippant, (au moins avant sans la telemetrie, on se posait pas de question Very Happy Very Happy )
c'est volable, mais je veux savoir si je dois m'inquieter ou pas.
a bientot et merci pour vos retourrs
patrick_83
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Lun 6 Mai - 8:26
bonjour, j'ai le meme pb avec le 6 voies (bien que la portée me semble normale), j'ai mis les seuils à zero .
c'est quoi la plaquette collée au régulateur ?
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Lun 6 Mai - 8:37
J'ai fini par trouver des infos.
Les seuils de 45 et 42 donnent de bons reaultats, mais il paraitt que certains recepteurs passent en fail safe vers 35 37.
J'ai programmé mes alarmes a 48 et 45 (contre 60 et 50 avant) et maintenant plys de soucis.
je pense meme essayer avec 1 puis peut etre 2 antennes dans le fuseau.
La plaquette avec le regulateur, c'est le "voltage sensor" FRSKY. Pour mesurer la tension du pack lipo 2s.
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Lun 10 Juin - 16:51
Salut à tous, avant de faire une bêtise, je préfère avoir vos lumières sur le branchement d'un voltage sensor sur le récepteur frsky D8R-II. il y a bien un semblant de notice mais c'est du chinois (c'est le cas de le dire !)
Voilà j'ai une lipo 2S 800 mah 7,2V connectée à un régulateur lui même branché sur le récepteur. Je voudrais mettre donc un battery voltage sensor pour avoir le retour de l'accus sur mon écran (evidemment la radio est équipée pour la telemetry).
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou tout ça se branche ? actuellement j'ai un cavalier qui est sur x-A1 donc je ne peux me brancher que sur G-A2 (avec la prise déjà montée du sensor) mais de l'autre côté, je dois me brancher sur la batterie en direct ?
sur la prise d'équilibrage de l'accus ?
parce que l'autre prise de l'accus sert à alimenter le régulateur... et là toc je m'y perd...
Bon si quelqu'un a une photo de son installation je crois que je comprendrais mieux...ou un piti dessin...
Merci d'avance
Frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Lun 10 Juin - 19:51
deja le "voltage sensor" de FRSKY, c'est un simple diviseur de tension pour avoir une fraction du voltage de ta lipo. car le recepteur peut lire seulement entre 0 et 3,3V.
il s'agit donc de 2 resistances en serie.....
sur le coté de ton recepteur il y a 3 conecteurs
- celui de gauche (G, Tx, Rx, ne te servira pas car tu n'as pas de "hub" pour connecter plusieurs capteurs de telemetrie)
- celui du milieu (G, X, A2) G c'est la masse, A2 c'est l'entrée du signal.
ton "voltage sensor" a une prise de servo avec seulement 2 fils, un noir et un rouge. le noir va dans G et le rouge dans A2
l'autre extremité du "voltage sensor" doit etre connecté a ta batterie ou a l'entrée de ton regulateur. a toi de voir si tu utilises une prise ou si tu soudes directement.
- le connecteur de droite du RX (G, X, A1) c'est une autre entrée de telemetrie. si tu mets un pont (un jumper fournir avec ton RX) entre X et A1, tu peux connaitre le voltage que reçoit ton recepteur. ce n'est pas tres interessant car c'est toujours 5V vu que tu utilises un regulateur.
n'oublie pas que ton "voltage sensor" est d'origine en position "3S", si tu veux plus de precision dans la lecture du voltage de ta batterie, il faut desouder le fil rouge qui est sur "3S" pour le mettre sur "2S".
et voila Very Happy Very Happy
nota, je n'utilise pas le meme recepteur que toi, le tient est plus gros, mais plus pratique.
frank
MessageSujet: Re: Radio Turnigy 9x   Lun 10 Juin - 20:30
cheers cheers cheers wooouuuh... merci benjamin...
C'est exactement les explications qu'il me fallait ! tout me parait bien clair maintenant...
Bon demain je vais me faire un petit raccord en Y pour connecter la batterie sur le sensor et en même temps sur le régulateur...
Encore merci
Frank
Radio Turnigy 9x
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» radio turnigy
» Radio turnigy TGY 9x
» radio turnigy 2,4 ghz
» Radio Turnigy 9x
» Radio Turnigy TGY 9X
