 RX 2,4Ghz longueur brin utile
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: RX 2,4Ghz longueur brin utile   Ven 25 Mai 2012 - 23:56
Bonjour à tous ,
J'ai constaté que la longueur du brin utile des antennes de réception varient suivant
la marque . je pensait que que le 2,4 nécessitait une longueur précise pour un accord
optimal . Par Exemple Weatronic fait 29mm , Frsky 33mm et spektrum ( micro ) 30mm
quelqu'un a-t-il une explication ?
merci de vos réponses Claude
segiraudeau
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: RX 2,4Ghz longueur brin utile   Sam 26 Mai 2012 - 7:35
Oui, bien sûr. La longueur d'onde du 2,4 Ghz est de 125mm (l=c/F où l est la longueur d'onde, c est la célérité de la lumière et F la fréquence) c'est à dire que les brins d'antenne devraient faire cette dimension. Pour des raisons pratiques les fabricants ne travaillent jamais avec des antennes correspondant à la longueur d'onde, (en 41 Mhz il nous aurait fallu des antennes de plus de 7m...), un circuit d'accord placé à la base de l'antenne vient donc rallonger électriquement celle-ci, et c'est l'ensemble antenne circuit d'accord qui est accordé sur 2,4 Ghz.
Chaque concepteur fait son propre choix technique pour le circuit d'accord, et en conséquence détermine sa propre longueur d'antenne avec cependant une autre préoccupation qui est la sensibilité du récepteur. On ne peut pas réduire indéfiniment la longueur d'antenne. Toutes les antennes citées, auxquelles je peux rajouter les Multiplex, tournent autour des 30mm, ce qui correspond approximativement au 1/4 d'onde. C'est une valeur couramment retenue, en transmission radio.
» RX 2,4Ghz longueur brin utile
» [NEW] Eurgle 2.4Ghz 3Ch Qui a dit que le 2.4ghz etait chère?
» Très utile, voir indispensable
» le filtre UV utile ou pas?
» Mourrez utile !
