 2.4 GHz
Nombre de messages : 958
MessageSujet: 2.4 GHz   Jeu 24 Mai 2012 - 13:21
je suis en train de passer mes modèles en 2.4
plus aucun frétillement des servos Very Happy Very Happy Very Happy
mais suis un peu étonné de la portée en émission réduite sur du Frsky Question
en effet, le récepteur se met en fail-safe entre 20 et 25 m
est-ce normal Question
antennes à l'intérieur du fuselage en kevlar
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Mai 2012 - 14:49
Salut Serge, c'est effectivement peu.... mais personne n'a défini le protocole d'essai en portée réduite...
> le nez vers l'émetteur ou l'inverse,
> le planeur par terre ou à 1m du sol...comment est-il tenu?
> en s'éloignant avec l'émetteur, le corps fait un masquage, ou marcher à reculons...
> les antennes placées dans le fond de la barque privilégie la réception en l'air mais dans l'herbe...???
A mon avis 40 m en conditions défavorables, sinon 80 à 100m...
Nombre de messages : 3545
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Mai 2012 - 16:02
Bonjour Serge,
Pour infos sur JETI, en mode TEST ( émission avec puissance dégradé), j'ai plus de 100m de portée Sol Sol, antenne à l'intérieur.
Après cela dépend je pense de la puissance disponible en mode Test, chez JETi c'est 10mW.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Mai 2012 - 16:40
chez spektrum on doit encore avoir le controle en mode test a 27m du modele qui est au sol.
le mieux est d'avoir un aide qui bouge le modele dans toutes les positions.
j'ai déja eu le cas ou le modele vraiment au sol ( Very Happy ), se mettait en fail safe, alors qu'apres de nombreux vol je n'ai jamais eu ni un clignotement indiquant une perte de reception (chose que je verifie frequemment du a un probleme sur un autre avion un jour)
essaye de trouver la doc de ton module pour connaitre la valeur exacte.
Bonne chance
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Mai 2012 - 21:00
En même temps, à quoi sert un test de portée aussi satisfaisant soit-il quand il reste possible qu'un ou une ./§%µ de brindille, radio au sol, vienne enfoncer ce ./§%µ de micro switch qui va faire passer la radio en mode test à l’insu de notre plein gré ?
Raphael Surun
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Mai 2012 - 23:24
Je suis équipé multiplex et la question de la distance en mode essai portée m'a aussi empêché de dormir.
En pratique 60 à 100m selon les récepteurs et les modèles.
Sur l'EVO il y a un mode test des servos qui permet de poser l'émetteur et de marcher avec le modèle pour tester toutes les orientations en s'éloignant. Le passage en fail safe (volets sortis) caractérise la perte de portée en plus de l'arrêt du mouvement de la voie test.
Raphaël
2.4 GHz
