 Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Sam 28 Avr 2012 - 16:06
A tous les possesseurs d'alti V3, de nouvelles fonctionnalités sont arrivées.
Pour en bénéficier il faut mettre à jour l'alti V3, mettre à jour le soft (flight manager) et pour ceux qui ont l'external display, mettre aussi à jour le soft de l'appareil.
Comment procéder:
Il faut télécharger le soft de mise à jour de tous ces éléments au lien: http://www.aerobtec.com/products/rc-electronics/altis-v3/
Il y a un paragraphe:
"Firmware update instructions:"
Cliquer sur le texte surligné:
Download AerobTec Firmware Updater first
Le fichier téléchargé est comtressé. L'ouvrir et décompresser le fichier dans un répertoire (ex: sur le bureau).
Puis télécharger les fichier de mise à jour des différents constituants cités.
Pour cela, le plus simple c'est d'aller sur la page "Firmware & Software Update Information". Vous avez les 3 nouvelles mises à jour pour les trois constituants à la suite. Cela vous évite d'aller dans les différentes pages des produits à la recherche de ce que vous recherchez
Télécharger les différentes applications souhaitées.
Les fichiers téléchargé sont des fichiers compressés. Les ouvrir et en extraire le contenu. Les mettre sur le bureau par exemple.
Lancer l'application de mise à jour.
Il n'y a pas encore de langue Française disponible (cela vient à priori...). Donc faire "next" ou choisir l'anglais ou la langue de votre choix (hongrois, tcheque...).
Cliquer dans la nouvelle fenêtre sur "select file". Choisir le fichier de l'élément que vous voulez mettre à jour (l'altis V3 ou l'Altis external display). C'est l'un des fichiers ".abin" que vous avez décompressés.
Brancher sur un port USB l'élément que vous voulez mettre à jour (l'altis V3 ou l'Altis external display) à l'aide du cable et du module Alink
Faire "next"
Dans le nouvel écran, choisir le "port com" sur lequel est branché l'élément à mettre à jour
Faire "next"
La programmation se lance. Attendre jusqu'à ce que l'on vous dise que c'est terminé (ou que cela ne s'est pas bien passé...)
Débrancher l'élément à mettre à jour et recommencer avec l'autre élément si vous avez l'altis et le display.
Pour le logiciel d'exploitation, lancer le fichier "install_afm_2.0.exe" et suivre les instructions.
Vous avez maintenant d'autres possibilités comme l'enregistrement de la position du manche des gaz et la tension de l'alimentation de l'Altis V3.
Sur l'external display, vous avez maintenant aussi la possibilité de voir en instantanée les mesures, en plus des réglages des différents paramètres.
Pour le futur, il semble qu'il y ait en préparation la possibilité de retransmission au sol des données...
J'ai questionné Aerobtec sur la possibilité d'avoir les limitations actives lorsque l'on remet le moteur en route. Ce serait utile par exemple pour les F3Bistes qui veulent aligner les épreuves de distance ou de vitesse sans se poser par exemple ou tout simplement pour l'entrainement à la durée avec ou sans posé.
Ce sera dans une prochaine version...
A suivre donc.
Choisir
Download actual version of device firmware
Install AerobTec Firmware Updater application on your PC
Start AerobTec Firmware Updater application and follow instruction on your screen
Gérard M
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 30 Avr 2012 - 21:12
Bonjour à tous
Je veux avant tout remercier Marc pour sa procédure précise qui m'a bien aidé
Sous Windows 7 j'ai réussi à faire marcher toute cette MAJ logicielle: la version française de Altis V3 Flight Manger 2.0.0 fonctionne bien en français bounce
Non sans mal cependant scratch
En effet lors de l'installation des logiciels, vous sont proposés les 2 répertoires suivants par défaut:
C:\Program Files\Aerobtec\Altis Flight manager et C:\Program Files\Aerobtec\Firmware Updater
Le pb que j'ai eu, est que Window 7 ne veut pas faire la mise à jour depuis ces répertoires (je suppose qu'il faut des droits pour aller modifier dans C:\Program File) scratch
D'ailleur le programme Firmware Updater.exe vous indique "Update failure". Il n'y a plus qu'à trouver pourquoi .... scratch
La solution est donc de changer de répertoire. Par exemple:
C:\Aerobtec\Altis Flight manager et C:\Aerobtec\Firmware Updater
ainsi tout se passe bien bounce
Cette petite plaisanterie m'a coûté pas mal de temps.
Donc juste ce petit mot pour vous éviter pareille mésaventure, si ce cas se présente à vous
Bons vols
Sleep
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 1 Mai 2012 - 6:51
Sous W7, il faut surtout commencer pour une première instal (ce qui est mon cas)l par brancher l'alti, laisser W7 trouver les drivers qui vont bien avant d'installer quoi que ce soit (sinon il plante en cherchant le port), décompresser le fichier, clic droit "executer en tant qu'administrateur et ça s'installe bien sous program files.
Cdt
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 1 Mai 2012 - 11:12
Un grand merci à Marc pour ses contributions au développement du F5J.
Amicalement, Patrick.
Gérard M
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 1 Mai 2012 - 12:40
Merci Bertrand Civade pour ta précision sous W 7 "Exécuter en tant qu'admisnistrateur"
Cdt
Gérard Magret
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 1 Mai 2012 - 16:21
Contrairement à ce que j ai écrit, la nouvelle version permet de faire plusieurs vols avec les limitations actives.
C est très pratique. Il suffit de redescendre en dessous de 20 m environ pour que les limitations soient de nouveau actives et que le moteur se coupera de nouveau au bout de 30s / 200m suivant ce que vous avez programmé.
Par contre, si vous remettez le moteur en marche une fois de retour vers 50m d altitude, les limitations seront encore inhibée et la remise en marche permettra de monter plus haut et plus longtemps...
Une fonctionnalité très pratique pour faire plusieurs vols sans éteindre...
jc faure
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 1 Mai 2012 - 22:17
à condition de ne pas cocher le mode F5J , sinon la coupure d'altitude est inhibée
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 1 Mai 2012 - 22:44
Tout à fait.
J avais enlevé la case F5J.
Du coup je ne sais si c est une fonctionnalité de plus.
En tout cas c est bien agréable pour l entraînement.
jc faure
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mer 2 Mai 2012 - 9:15
effectivement et pour info le rc altimeter possede cette fonction depuis le debut
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 29 Mai 2012 - 21:17
La version 2.1 est arrivée.
Elle concerne le logiciel de l'alti V3, le logiciel du lecteur externe, et du logiciel qui permet de voir les vol (flight manager).
Pour programmer l'alti et le lecteur externe, utilisez le logiciel "Firmware_Updater.exe" que vous aviez déjà utilisé pour installer la version 2.0
Pour le logiciel de lecture des vols, le fichier s'installe facilement une fois téléchargé le fichier d'installation.
Nota: Branchez votre alti V3 ou lancez le logiciel de lecture des vols sur votre PC connecté à internet, et vous aurez directement l'information de l'existance de mise à jour.
Ne soyez donc pas effrayé si un petit message apparait au lancement des applications.
Blaise Lionel
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Maj alti V3   Lun 4 Juin 2012 - 16:56
Chose importante pour ne pas avoir ce message "Update failure " pour la mise a jour de l'alti ou de l'external display
Ne surtout pas mettre l'alti en tension ou l'external en tension par une batterie car dans ce cas la mise a jour commence mais n'abouti pas affraid
Si ça peu faire avancer le chmil blic
Cordialement
Lionel
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 16:10
dernières mises à jour
Altis Flight Manager 3.0.2, c'est le logiciel qui permet de lire les données enregistrées sur l'altimètre sur un ordinateur
il faut le télécharger ici
http://www.aerobtec.com/support/firmware-software-update-information/
puis l'installer directement
firmware 2.3, c'est la dernière version pour l'altis V3
il faut aussi le télécharger ici
le décompresser, puis l'installer avec le logiciel AeroTec Firware Updater, via l'interface usb (alink communication interface)
altis external display 2.1, n'a pas changé, c'est le lecteur qui permet de lire directement l'alti sans ordinateur
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 16:44
J'ai reçu un Alti V4 ce week end.
Je l'ai donc essayé. La capacité de stockage est très suppérieure à celle du V3. Avec plus d'une heure d'enregistrement, la mémoire n'était pleineque de qq pourcents.
Là aussi, j'ai du mettre à jour l'alti V4. Je pense que dans les semaines qui viendront, le matériel sera directement programmé à la version plus récente.
Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 19:57
Une petite question sur un alti V3 ...que se passe t'il ? Sont 'ils fiable ?
Exemple, lors du concours de ce week end, je décolle à 0 metres .....par contre apres 10 minutes j'atterris a 90 metres .....
et cela sur presque tous les vols
Avez vous une explication ?
Bon ok, vu la pompe qu'il y avait, faut etre "con" pour monter à 193 metres ... stratégiquement fallait lacher a 100 metres voir moins
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 20:26
Oui tu es très grand et tu as posé le planeur dans ta main Smile What a Face pig
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 20:30
Salut Olivier
je garde tous les enregistrements des concours
n'ai jamais rencontré ce problème
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 20:38
Uu autre vol ...là je suis plus petit juste 60 metres
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 20:43
Que dit la température?
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 21:32
Decollage a 26 ..puis dans la montée jusqu'à 30 puis apres on redescend tranquillement entre 25 et 26 degres
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 21:54
Si C cela à chaque fois, alors Dis 33! Allo! Allo! Allo! docteur!
Pose la question à aerobtec... Ils répondent en général.
Nombre de messages : 1146
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Lun 6 Mai 2013 - 23:11
J'ai mon V3 perso qui a exactement les symptomes , mais j'ai l'impression que ce n'est que le graphe qui se décale .
Les valeurs F5j écrites dans le tableau en bas à gauche semblent bonnes .
EX ; le graphe indique "moteur off + 10 scs" aux environs de 210mts " , et l'altitude F5j dans le tableau en bas à gauche est de 184,86.
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 7 Mai 2013 - 8:50
je ne sais pas si c'est important Question
mais avez-vous mis à jour vos altis v3 Question
AerobTec sort régulièrement des firmwares
qui corrigent, peut être, certains bugs
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mar 7 Mai 2013 - 9:22
J'ai toujours la version d'origine 2.0.0 .
Il faudra que j'essaye de le mettre à jour .
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mer 8 Mai 2013 - 11:17
Serge PRUD'HOMME a écrit:
Hello Serge,
Je suis bien en firmware en 5.2 au niveau de l'altimetre
Bon allez demain test au terrain sur 4 ou 5 vols de suite
Car aujourd'hui c'est comment dire ... legerement humide
MessageSujet: Re: Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12   Mer 8 Mai 2013 - 11:52
osegouin a écrit:
Hello Serge,
salut Olivier
5.2 Question Question Question
c'est quoi ce firmware Question
la dernière version pour l'altis V3 c'est le firmware 2.3
» Mise à jour de l'alti V3 suite à parution du 26-4-12
» [AIDE] Gros problème après mise à jour Sens 3.0 et android 2.3.5 !!!! Il redémarre sans cesse...
» [AIDE] Problème configuration messagerie suite Mise à jour ROM
» [AIDE] HTC Sensation Orange – vos problèmes suite à "Mise à jour vers ICS"
» [RESOLU] Comment sauvegarder les SMS sous Android 1.5 avant mise à jour ?
