 branchement controleur
jm.leprovost
Nombre de messages : 550
MessageSujet: branchement controleur    Sam 21 Avr 2012 - 20:25
Bonsoir ,
j'ai une question concernant le branchement d'un contrôleur avec BEC sur un modèle équipé d'une alimentation de la réception séparé .
Il est dit : faut couper ou déconnecter le fil rouge qui va du contrôleur au récepteur , mais le fil noir ( le moins ) ne sert également plus a rien , seul le fil du signal est utile dans ce cas ? Pourquoi alors on supprime que le fil rouge ?
Une explication .............
A + ____________ Jean Michel ____________
Christophe B
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: branchement controleur    Sam 21 Avr 2012 - 22:37
Il faut en effet enlever le fil rouge mais surtout pas le fil noir ! En effet, ce fil noir représente la masse du signal. On a donc le signal entre le blanc et le noir
Si tu ne débranches pas le fil rouge, ton alim séparée va débiter dans le Bec du controller et le griller ! Ton controller ne fonctionnera plus. Seuls quelques marques comme Kontronik avec sa série Jazz par exemple permettent le fonctionnement du Bec interne au controller en plus d'une alim séparée (ca fait donc double alim)
J'ai un Sun monté de cette manière : controller Jazz 40 + alim séparée
A+, Christophe
Nombre de messages : 1907
MessageSujet: Re: branchement controleur    Sam 21 Avr 2012 - 23:37
Ne jamais enlever le fil noir.
Il faut toujours qu un circuit se ferme. Le signal est une forme d alimentation. Donc il faut un retour la masse fait se retour.
jm.leprovost
MessageSujet: Re: branchement controleur    Dim 22 Avr 2012 - 8:03
Bonjour ,
Merci pour vos réponses !!!
A + _________ Jean Michel ___________
» Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
» [New] Controleur/ESC IX8 1/8 LRP
» controleur et batterie LIpo
» Compatibilité entre moteur et controleur ?
» mode du controleur vxl 3m
