 un Yéti du Poitou
calou
Nombre de messages : 23
MessageSujet: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 11:32
Bonjour à tous !
Je me suis lancé dans la construction d'un yéti,voilà où j'en suis.Je remercie Rudy pour son reportage sur la construction de l'aile,cela m'a beaucoup aidé.Il me reste plus qu'à commander la fibre de verre et le carbone.
A plus Calou
[img][/img]
chaque panneau d'aile fait 20 gr
[img][/img]
[img][/img]
le stab fait 2 gr en dépron de 3 mm
la dérive 3 gr en dépron de 3 mm
[img][/img][img][/img][img][/img]
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 11:35
Et ma super pompe à vide, elle n'est pas top mais ça fonctionne
A plus Calou
[img][/img]
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 11:39
calou a écrit:
Bonjour à tous !
A plus Calou
merci, c'est sympa mais t'as l'air drolement plus doué que moi drunken
rudy flower
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 12:05
mon étuve pas top mais sa le fait ma question et que la température monte a 34 degrés cela ne pose pas de sousi pour le durcisement de la resine ou il faut que la température soi plus élevée merci pour la reponse
[img][/img]
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 12:53
60c c'est mieux , sinon c'est ecrit sur la resine en general .
Tu la trouve ou la mousse blanche sinon ?
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 14:14
salut edgar la mousse blanche je ne sais pas, je l'ai récupéré, il y avait une feuille d alu de collée de chaque coté et cette mousse je n ai pas pu la découper au fil chaud c est un genre de polystyrène qui résiste a la chaleur. A plus Calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 14:52
hello
bien !!!
pour ta derive, 3mm ca risque de faire vraiment pas epais...
pour l etuve , j'ai mis du papier alu qui doit un peu concentrer les rayons chauds...
essaye deux vieille lampe de 60 w , sinon..
bon courage ! ;-)
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 19:25
Bonne construction!
Sympa le fuseau "pod balsa", ca marche nickel aussi... il faut juste avoir le tube...
pour la dérive en 3mm ça marche bien avec du verre de 50g, si tu veux un truc indestructible tu peux y intégrer un noyau de balsa au niveau des meches carbone des renforts. (la mienne fait 8g, c'est lourd mais c'est pas du jetable, et ca vole pareil)
Mais en regardant tes photos de près c'est apparemment ce que tu vas faire..
edgar
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 19:52
Calou , comment tu la decoupée alors ta mousse si ca passe pas au fil chaud ?
C'est propre en tout cas ,bonne construction Smile
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Lun 9 Avr 2012 - 20:23
le poly des ailes n'est pas le même que mon étuve, qui lui est indécoupable au fil chaud. Le poly des ailes vient de casto plaque de 4cm jaune claire il m'a servis egalement pour faire le moule perdu pour le pod.
A plus Calou
edgar
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Mar 10 Avr 2012 - 13:27
Ok merci Calou , je le voyais blanc ,du jaune clair j'en ai aussi.
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Mar 10 Avr 2012 - 22:57
Salut calou...
super, c'est chouette... un futur Yéti de plus...
bon, je ne suis pas un bon exemple, mais mes ailes ont stratifiées dans une pièce à 24°...
j'imagine donc que 34° ça doit le faire....
corrigez moi si je dis une connerie...
en tout cas, ça semble bien sympa pour l'instant ton affaire, bonne continuation.
Yannick
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Mar 17 Avr 2012 - 18:38
bonsoir a tous , j ai encore une question , quelle poid de résine diluée vous par rapport au poid de la fibre de verre car je ne voudrai pas en diluée de trop a chaque fois que je vai stratifier mai ailes merci a vous
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Mar 17 Avr 2012 - 20:10
Salut.
Calou, tu peux faire un mélange du poids des tissus à stratifier. un peu plus pour de la fibre de carbone.
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Mar 17 Avr 2012 - 20:43
ok donc si j ai 20gr de tissus je melange 25 ou 30gr de résine merci pour la reponse a plus
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Mar 17 Avr 2012 - 21:45
La plupart des résines époxy durcissent a T° ambiante (23°) mais les perfo mecaniques sont meilleures après étuvage a maxi 60°. Au dela, attention aux réactions chimiques avec les démoulants, peintures....
Pour faire monter la T°, commence par réduire la sortie d'air chaud au bout de ton étuve afin que l'air y reste plus longtemps.
Sinon effectivement plutôt qu'un souflant, met une ampoule 60° dedans, assez loin de l'aile, et ferme les cotés.
Raphael Surun
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Ven 27 Avr 2012 - 21:08
l'été il y a un truc génial : c'est le coffre de la voiture :
j'ai stratifié des modèles réduit de voilier comme ça l'an dernier on a facilement 45° au soleil.
tu peux poser un thermomètre mini/maxi de jardin pour vérifier
Raphaël
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Ven 9 Nov 2012 - 16:51
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=20&u=17423288][/url][/ur]]][img]
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles du ou des yétis du poitou , le 1er sur les photos est sorti à 420 gr , fuselage moule perdu + canne à pêche . Aile ud carbon 80 gr + fdv 50 gr , après de nombreux vols , l'aile a fini par se casser en deux.
[url=[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=22&u=17423288]
][http://i42.servimg.com/u/f42/17/42/32/88/th/img_0116.jpg[/img]
[url=[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&u=17423288]
pour le second carbon 180 gr + fibre de verre 50gr bref du lourd,du costaud, du plomb
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Ven 9 Nov 2012 - 17:15
bon et pour finir encore un fuselage en moule perdu plus canne à pêche empennage balsa plume plus fdv 50gr le tout fait 93gr et pour l aile bah j' en suis au point de rudy en attente je sasi pas où je peux trouver du tissu carbone 80gr a plus [url=][/url][url=][/url][url=][/url][url=][/url]
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Ven 9 Nov 2012 - 17:26
si vous auriez une solution pour poster des photos plus rapidement sur le forum je suis preneur de l' info merci d avance car c' est tres long et je ne suis pas une bête en informatique
calou
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Dim 18 Nov 2012 - 9:33
bonjour à tous je vous mets une petite video prise en bord de mer de mon premier yéti à plus calou
https://www.youtube.com/watch?v=EJ1xGJ4gCZI
MessageSujet: Re: un Yéti du Poitou   Dim 18 Nov 2012 - 11:53
Salut calou,
Tes planeurs sont construits très proprement et je les trouve assez beaux.
Par contre tes choix de construction sont beaucoup trop éloignés des nôtres: c'est beaucoup trop lourd!!!
Ce que tu es en droit d'attendre d'un yéti, c'est d'obtenir un lancé main compétitif, avec tes layups tu es plus proche du planeur de pente sympa capable d'exploiter des faibles portances...
Pour te donner une idée: 420g c'est la masse de mon yéti quand il est bourré de plomb...
Le problème d'alourdir pour renforcer, c'est que tu augmentes aussi les contraintes mécaniques, donc c'est quand même fragile et c'est le cercle vicieux: tu te retrouves avec un 60 pouces...
En plus avec une aile très lourde le lancé est meurtrier pour la cellule et le départ est très dégradé car la dérive n'arrive pas à remettre la dérive dans l'axe!
Ta première aile à plié: ce n'est pas par manque de carbone! As tu inséré des plats en carbone dans la mousse pour éviter le flambement de la peau? Mon aile tiens le coup avec très peu de carbone...
Donc pour terminer je renouvelle mon conseil: allège au lieu d'alourdir! Ton planeur sera plus solide au final!
un Yéti du Poitou
» Avis de marché - DRAC Poitou Charentes - Royan (17) - béton
» Les broyés du Poitou
» Eglises romanes du Haut-Poitou et Tronçais...
» poitou charente
» Recherche photographe région Poitou-Charentes
