 alim récepteur
Philippe Brice
Nombre de messages : 24
MessageSujet: alim récepteur   Lun 9 Avr 2012 - 9:54
Bonjour à tous
Pour céer une alim récepteur planeur équipé servos suivants 1 dérive 1 prof 2 ailerons 2 af 1 crochet remorquage j'envisage une lipo 1800mah 2 s avec régulateur de tension
quel ampérage dois je prévoir pour le régulateur ? ou une réf de régulateur
Merci d'avance de vos réponses
segiraudeau
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: alim récepteur   Lun 9 Avr 2012 - 10:43
Salut Philippe.
Ca y est? Tu as ton grand truc entre les mains? Laughing Laughing Laughing
Pour les régulateurs, si tu veux te faire une idée, vois chez Weymuller, il y a ce qu'il faut je pense. 6A en continu et 10A en pointe devraient suffire, ça fait tout de même 1 ampère par servo en simultané... Et le prix est modéré.
Attention à une chose, si tu n'est pas sûr que l'ensemble de la réception, récepteur et servos, est capable de supporter 6V, choisi un régulateur capable de délivrer du 5V.
A bientôt sur le terrain, mais je ne pense pas y aller cet après midi, le temps ne me plaît pas.
jm.leprovost
Nombre de messages : 553
Bonjour ,
Lipo 2 S ou Life 2S avec régulateur linéaire GreenTronic ici : http://www.greentronic.eu/regulateurs-de-tension/regulateurs-lineaires.html
En fonction des vols que tu envisage 1800 ou 2200 ma me semble pas mal
A + _________ Jean Michel ____________
Philippe Brice
MessageSujet: Re: alim récepteur   Lun 9 Avr 2012 - 11:09
jm.leprovost a écrit:
Bonjour ,
merci de vos réponses
Nombre de messages : 2265
MessageSujet: Re: alim récepteur   Lun 9 Avr 2012 - 12:34
Salut Philippe,
Personnellement, je ne m'embêterais pas avec des lipo et autres régulateurs sortie 5 v.
Je préfèrerais mettre du poids utile dans le nez plutôt que d'ajouter du plomb à cause des lipo trop légers. De toute manière il faudra ajouter du plomb, donc autant que se soit le moins possible.
Je choisirais 4 NIMH 2200 mAh ENELOOP dont la tension nominal donnera 4,8v (5v en début de charge) donc sans risque de cramer quoi que ce soit.
Les NIMH 2200 mAh ENELOOP sont très utilisé en F3J. ils sont de bonne technologie.
Et d'un autre coté, plus il y a de l'électronique embarqué et de connectique, plus le risque de panne est grand.
Et pis voilà
Bon vol
segiraudeau
MessageSujet: Re: alim récepteur   Lun 9 Avr 2012 - 14:35
C'est vrai que si on élargi la question vers le choix de la technologie la plus fiable, je suis entièrement d'accord avec P'tit Louis. Plus le système est simple et composé d'éléments tolérants et éprouvés, plus il est fiable.
Philippe Brice
MessageSujet: Re: alim récepteur   Lun 9 Avr 2012 - 16:01
vous avez peut être surement raison car c'est vrai autant utiliser du lest avec des grammes de batterie et avec moins d'électronique que de remettre du plomb
merci de vos conseils
alim récepteur
» alim récepteur
» Alim récepteur traxxas 2217
» Alimentation/Alim/Secteur/Adaptateur
» Bouton alim' qui clignote
» compatibilité émétteur / récepteur
