 projet
Nombre de messages : 753
MessageSujet: projet   Ven 30 Mar 2012 - 18:04
bonjour, à la presantation , un projet de modelisation de planeur pour la gratte décolage sandow de faible masse il fait 3 metres le fuselage mesure 1,80 métres
la corde de l'aile est de 19,5 cm profiles de Nicolas.M
si vous avez un avis sur la machine , look ect
MessageSujet: Re: projet   Ven 30 Mar 2012 - 18:32
Salut.
Super look. il a un nom?
C.
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: projet   Ven 30 Mar 2012 - 18:57
Salut Arnaud,
heureux d'avoir des nouvelles de ton projet, j'espère que les profils te donneront satisfaction.
En tout cas il est superbe!!!
bonne chance pour la construction.
MessageSujet: Re: projet   Ven 30 Mar 2012 - 19:25
content que ça plaise , pour le nom ce sera le PROJET ou le PRO-JET je n' en sais rien ,il sera betise à la construction .
petite question avez vous dans vos tablettes une matiere pas cher et stable en dimention (meme si ça ne brille pas )
pour l 'usinage de moules , la cn est sur le point de chauffer
MessageSujet: Re: projet   Ven 30 Mar 2012 - 19:27
il est beau
comment as tu réalisé l'étude ?
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: projet   Ven 30 Mar 2012 - 19:30
BÔ!!!! Twisted Evil
Nez un peu plus plongeant pour la cible en 3J et Zouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
cheers pig
MessageSujet: Re: projet   Ven 30 Mar 2012 - 22:08
C'est magnifique Arno cheers
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: projet   Ven 30 Mar 2012 - 23:01
Ca part bien ce pro jet
Bizarre ton logiciel de dessin qui donne des perpectives parfois inversées avec l'aile de devant plus courte que l'aile éloignée ?
Tu aurais pu commencer par un F3B pour le Pro Jet (orienté vitesse) et appeler celui là Gratounette
A bientôt en tout cas
Nombre de messages : 1907
MessageSujet: Re: projet   Sam 31 Mar 2012 - 9:34
Bonjour Arno
Ta dérive me semble un peu petite. Mais c est peut être une illusion d optique.
Si tu n a pas fait de calculs dynamiques, je peux te les faire.
Tu peux aussi mettre une sous dérive pour limiter les glissades à l atero.
Quelles épaisseurs et courbures ont les profils
MessageSujet: Re: projet   Sam 31 Mar 2012 - 10:39
bonjour, pour répondre aux questions pas d' étude tout au" pif "et par comparaison sauf pour l' aile et les apendices . effectivement il y a une déformation avec SW tu as l' oeil Sylvain
un bon F3b me semblait plus difficile à concevoir par rapport à une machine de loisir ,mais il est toujours possible de regrouper la matiere grise de F3news
pour faire une tuerie ; je veux bien faire le dessin
(dommage que cette metode ne puis pas etre uthilisé pour nos avions teste )
http://www.net-village.org/fablab/?p=372
Marc pour le coup de main je ne dit pas mon . la serie de profil est un NM43
http://kipecoul.e-monsite.com/pages/profil-f3j/
toujours pas d' idée de matiere pour l' usinage ?
NicolasM
MessageSujet: Re: projet   Sam 31 Mar 2012 - 11:16
Je ne me suis occupé que de l'aile. pour les dimensions de stab et dérive ce sont celles du supra non?
tu veux le fichier XFLR5 de l'aile Marc?
Nico
MessageSujet: Re: projet   Sam 31 Mar 2012 - 15:20
la dérive est un peux plus petite que le supra,et est place à 119 cm du CG de l' aile et celui de la dérive, corde 115 X 350 2,9 dm2 et le stab est lui à 105 de CG à CG 114 X 600 5,2 dm2
MessageSujet: Re: projet   Sam 5 Mai 2012 - 19:21
pour la suite: la machine est capable de lire et d'exécuter du Gcode malheureusement il y à encore un problème avec le variateur de broche .ça sent bon tout de m^me et j'imagine que la semaine prochaine il sera possible de passer les premières pièces en teste d 'usinage. si il y a des conseilles ( les bons paramètre d' usinage du coriant,de la mousse, les fraises etc )
je commencerais avec les appendices, dans de la mousse polystyrène 30 kg/m*pour réaliser les noyaux et les moules qui serviront juste de support de travail
NicolasM
MessageSujet: Re: projet   Dim 6 Mai 2012 - 12:08
Cool, le projet avance.
Bonnes decoupes?
Nico
MessageSujet: Re: projet   Ven 18 Mai 2012 - 19:51
les premiers testes d'usinage de moule enfin réussi mais c' est pas pour la paix dans les ménage .ça consomme du temps
[img][/img]
mathieu.d.
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: projet   Ven 18 Mai 2012 - 20:24
super projet !!
je vais suivre ca attentivement
MessageSujet: Re: projet   Sam 19 Mai 2012 - 18:26
on peux voire l'extrados du saumon de l'aile et les essais avec un enfoncement de la fraise et du mandrin volontaire bien sur en bas à droite, ainsi que le demis moule de stab avec du décalage dans le plan de joint (la correction est en cour)
[img][/img][img][/img]
MessageSujet: Re: projet   Sam 19 Mai 2012 - 19:15
C est beau la technique...
Au faits: quels profils as tu choisi?
MessageSujet: Re: projet   Sam 19 Mai 2012 - 21:16
tu as raison pour la technique
la série MN 43.42.. car elle etait déja modelisé . une foie les softs bien en main il y en aura d' autres ...
MessageSujet: Re: projet   Ven 1 Juin 2012 - 18:34
le projet avance doucement, mais il y a une partie du moule de stab de 60 cm qui est réalisé je coupe l' autre face demain . ça semble prometteur Cool
[img][/img]
NicolasM
MessageSujet: Re: projet   Sam 2 Juin 2012 - 11:23
Magnifique!!
allez plus que 7 demis moules!!
MessageSujet: Re: projet   Sam 2 Juin 2012 - 12:18
tu te trompe un peut pour la quantité de moule il y à 18 usinages pour l' aile et le fuselage
mathieu.d.
MessageSujet: Re: projet   Sam 2 Juin 2012 - 12:21
WAOUH
18 usinages ...en jours ca fait combien? Wink
bon courage, cest deja tres sympa
MessageSujet: Re: projet   Sam 2 Juin 2012 - 14:42
une face de stab 2h 15 . je ne souhaite pas connaître le temps, je veux rester motiver bien que la deuxième partie du moule ce soit mal exécuté suite à une panne de secteur Twisted Evil il faut recommencer le tout ." je vous est fait une petite video" https://www.youtube.com/watch?v=3z93RSD5on0&feature=youtu.be
MessageSujet: Re: projet   Sam 2 Juin 2012 - 20:29
Il va falloir que tu mettes une aspiration efficace.
Tu as déjà pas mal de poussières sur les glissières. À la longue cela va gripper et / ou créer du jeu.
Sinon, Utilises tu une fraise hémisphérique? Quel pas as tu programmé entre chaque passé?
Y'a pas! L usinage, c est beau!!!!
projet
» croquis projet BD
» Projet UNIQUE !
» Du projet utopique "Nildanirmë"
» Projet 10 : Adeptus Mechanicus / Titans Legions (AMTL)
» Projet Ford 32 dragster Altered terminée
