 achat radio comptatible assan suite a panne 3010
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Sam 24 Mar 2012 - 10:14
Les conditions météo ce week end sont parfaite pour thermiquer .
Mad
Hier soir en préparent le matériel je constate que ma 3010 génère un mixage pirate profondeur vers ailerons , de maniéré aléatoire sur tout mes planeurs en 2.4 assan aussi bien quand 41Mhz. Cela incrimine directement la radio et non les modules HF et les recepteurs.
Je pense que la radio est hs , elle a une quinzaine d'année , donc pas de pb et pas envie de la renvoyer au sav .
Je suis équipé en assan et ne voudrais pas avoir a remplacer tout mes récepteurs d'un coup .
Je recherche une radio qui me permettrait de conserver le système assan et passer en douceur sur l'autre marque .
Je suis en balance entre graupner et futaba : mx16 mc19 ou fx20 et 8FGS .
De préférence vers graupner qui a déjà une télémétrie disponible .
Ma question peut on équiper d'un module assan une de ces radios
Gilles
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Sam 24 Mar 2012 - 12:23
ca va être difficile avec celles qui sont en 2,4ghz en natif.
Donc les T8fg, Fx20 ou graupner serie Hott .... a éviter !
Bref il te faudrait une radio a module séparé ou en 41. Mais donc pas d'interet pour du Hott pour lequel il te faudra tout changer.
Nombre de messages : 3567
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Sam 24 Mar 2012 - 13:22
Tu auras effectivement beaucoup de mal a équipé les Radio Graupner Hott Mx16, Mx20, Mc32 avec un module Assan simplement parce qu’elles n'ont pas de module enfichable...
Une Aurora 9, ça conviendrait bien pour 320€................
jm.leprovost
Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Sam 24 Mar 2012 - 20:37
Ton problème de mixage "pirate " comme tu l'appel , c'est simplement un potentiomètre de manche a changer .
ça coûte presque rien de le faire remplacer par le SAV Futaba / MPX et c'est ce qui te coutera le moins sans changer de matériel . ( pour info une révision + rempl.pile mémoire + rempl. 4 potars de manche + port = 60€ )
A + ___________ Jean Michel __________
maume gilles
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Sam 24 Mar 2012 - 20:47
Merci pour l'info , Ce qui est bizarre c'est la une action sur la profondeur qui fait bouger les ailerons ?
C'est qui qui s'occupe de cela SAV ?
Gilles
jm.leprovost
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Sam 24 Mar 2012 - 22:06
OUI , OUi , quand un potar "déconne " c'est souvent celui qui est pris en charge par une autre voie qui est en cause .
Dans ton cas je pense que c'est le potar d'aileron qui pose problème .
Avec mon fils , a la maison ont a utilisé 5 émetteurs ( 3010 , 3030 et 4000 ) et des problèmes de potar quand tu fait en moyenne 250 h de vol par an , ça use .
Le SAV c'est MESSE jean marie en france , ou direct chez MPX en Allemagne
A + __________ Jean Michel ____________
maume gilles
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Sam 24 Mar 2012 - 22:31
Jm
J'ai l'impression que tu as mis dans le mille cheers .
Effectivement quand je touche la borne du milieu du potar des ailerons le mixage pirate disparait .
Quand je lâche le contact il revient.
Je vais essayer de régler cela .
Gilles
aubel_olivier
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Lun 26 Mar 2012 - 14:16
Je recommende aussi un ptit passage au sav pour changement des potars.
J'ai eu le même soucis et je l'ai fait il y a quelques années, depuis plus de probleme !
Idem pour la pile si elle n'a jamais été changé, c'est l'occas de le faire.
La 3010 est une radio géniale, ce serait dommage de la mettre à la poubelle.
La mienne va fêter ses 17 ans. Elle est passé en 2.4Ghz avec du Frsky.
maume gilles
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Lun 26 Mar 2012 - 18:05
Je vais voir pour le sav .
J'ai envoyé un mail ce week .
Le potar est réparé .
J 'en ai profiter pour démonter la platine ou est installer la pile , en ben mpx a vraiment voulu que l'on ne puisse pas changer la pile de sauvegarde des données facilement , elle est soudées les pattes inaccessible . Le bordel complet . Il faut vraiment être tordu pour faire cela . boulet
Gilles
aubel_olivier
MessageSujet: Re: achat radio comptatible assan suite a panne 3010   Lun 26 Mar 2012 - 22:06
Pour la pile, c'est assez délicat, c'est clair.
Sur ma radio, j'ai préféré soulever la pile, couper les pattes et souder des fils sur ces pattes pour mettre une pile neuve un peu plus loin dans la radio.
» achat radio comptatible assan suite a panne 3010
» Panne de l'émetteur radio
» P70 : Ne démarre plus suite panne sèche
» Achat radio commande Futaba d'occasion
» demande de conseils pour programmation planeur
