 FUTABA : le FASSTEST est arrivé !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Ven 27 Déc 2013 - 12:08
la T14MZ n'est pas loin niveau programmation, tu en trouves à de bon prix maintenant Wink
la grosse différence est sur la télémetrie et le 2.4 natif
c'est très sympa de programmer dessus, simple et assez intuitif quand on connais un peu
j'ai chopé la mienne à 550€ sur aeromodelisme.be Smile
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Lun 27 Jan 2014 - 13:13
premier essais d une t14sg ,ya pas photo pour bien profiter de la telemetrie ,il faut une radio fasstest , ils ont fait tres fort car on peux parametrer la vitesse de transfert du retour de la telemetrie jusqu a 0,1s ,ce qui permet d avoir un retour tres rapide et precis , les autres marques ne le font pas , mais c est au detriment du signal envoye qui perdra en qualite ,il y a suffisamment de parametres pour les sondes apparemment , j ai synchronise le gps et on peux choisir entre 2d et 3d , ca devient interressant , plus qu a tester si les alarmes suivent et restent precises a plus de 150km/h
on peux synchroniser 2 recepteurs 7008 sur un meme modele pour avoir les 16voies , c est bien pour la secu d un gros modele , ca permettrait de faire la partie gauche sur 1 recepteur et la droite sur l autre recepteur avec alim separee pour chaque evidemment
Pat
Didier JOURDAIN
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Lun 27 Jan 2014 - 13:45
Bonjour Patrick alors content de ta nouvelle radio en FASSTest !?
c'est vraiment le systeme le plus precis et le plus sensible ;
j'en suis tres satisfait sur ma FX-32
tu peux même avoir le retour telemetrique à 0 seconde je crois !
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Lun 27 Jan 2014 - 20:12
Pat
Ce genre de système est désormais interdit ou du moins très peu apprécié par la DGAC sur les avions et planeurs catégorie B (+25kg).
Le système certifiable consiste en une Powerbox (ou autre marque, genre JETI) sur laquelle tu branche deux satellites (4 pour Spectrum) ou deux récepteurs sur la box, redondants. Ainsi, que tu sois sur le Rx1 ou le Rx2, tu pilote l'intégralité de l'avion !
Ca se fait avec deux R6303SB fasst, qui pèsent 7gr pièce, coutent 68€, et sont tout petit... Et on a bien 2x 16 voies !
Ppatrick
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Lun 27 Jan 2014 - 23:02
Jean-mi : oui evidemment c est le systeme top ca
Didier : oui tres content , j ai pu reprendre mes anciens modeles de la t8 et les remettre dans la t14 via la carte sd , et changer le mode d emission bien sur , donc full compatible , on peux aussi enregistrer la telemetrie sur la carte et relire tout ca via ffs ,mais pas encore essaye , j espere qu ils sortiront d autres logiciel pour exploiter les infos de la telemetrie ,c est simple et efficace en tout cas ,je dois faire des tests pousses sur le gps maintenant , un grand merci pour les infos
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Nouvelle RADIO FUTABA FASSTEST !!!!!!!
» LES TV 3D sont arrivées
» émission pour radio futaba 6 EXP 2,4GHZ
» Futé Futa .... Futaba
» Vend FUTABA FF9 72Mhz / 2,4Ghz + 5 récepteurs, nouveau prix
