 une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 2 Déc 2012 - 12:05
Chris Bumblebee a écrit:
c'est quoi le grammage de ton textem, déjà ?
80 grammes pig
Pour mon projet et les poids cibles associès : je serai bien mais juste avec du 80 grammes.
j'aurais eu un peu de marge avec du 60 pig
pour la résistance de la première demi aile
- je ne suis pas sur d'avoir gagné grand chose en flexion par rapport au noyau seul + longerons confused
- la résistance en torsion est extraordinaire . tiptop
Donc : ne pas faire le Textrem a 45 degrés sans longerons study
rudy flower
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 2 Déc 2012 - 12:18
rudy flower
Ha çà c'est clair !
bon, le 60 g samurai doit vraiment être genial !...
tu as mis quoi pour l'articulation ? tu coupais carrement l'aileron , toi ? scratch
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 3 Déc 2012 - 17:27
Salut rudy,
tu dis que l'aile avec juste la semelle d'UD a deja une tres bonne resistance en flexion.
- tu n'as donc aucun longeron vertical comme ton autre aile que j'ai vu a Montauban?
- tu as mis quoi comme UD et quelle largeur? (25mm?)
- tu as donc stratifié ton aile avec juste l'UD? ce n'est pas problematique de faire ca? tu ne risques pas d'utiliser un peu plus de resine que si tu fais la semelle et le textrem a 45ª tout en meme temps? ca ne fait pas une petite marche au niveau de la semelle en UD?
Merci d'avance, et bonne continuation
Benjamin
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 3 Déc 2012 - 18:39
BenjaminB a écrit:
Salut rudy,
Benjamin
si si j'en ai mis un petit vertical mais pas sur toute la hauteur scratch
pour l'UD c'est du 110 grammes au dessus et 80 au dessous.
La marche y est mais c'est juste parceque j'avais prévu une petite saignée de 10 mm intrados et la bande d'UD est plus large ( pourtant vendu pour du 10 mm) boulet
mais c'est pas grave. confused
Rudy flower
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Sam 8 Déc 2012 - 12:02
l'objectif de 150 grammes finie avec les 4 servos est réalisable mais ça va être ric-rac Suspect
en tout cas c'est impressionnant de rigidité tiptop pig
allez une petite dernière avant de tout charcuter pig pig pig
demain si j'ai un peu de temps, je creuse les trous pour les servos confused clown
rudy flower
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 9 Déc 2012 - 13:35
on continue un peu avant d'aller se promener (il fait super beau, mais froid) tongue pig
je me sert du Mylar comme patron tiptop
on creuse, on creuse scratch
et on regarde au niveau du servo le plus extérieur si ça dépasse affraid
nickel !!!!! tiptop tiptop tiptop tiptop tiptop
rudy flower
TRIPOUUUUUXXXXXX pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 9 Déc 2012 - 21:01
Salut Rudy...
cool... c'est propre et c'est beau...
j'ai mis sous vide une aile de Yéti vendredi soir, je posterai une photo dans la semaine,
mais galère... ma balance au gr a lachée... What a Face Sad
Mystère donc pour le poids...
C'est classe tout en carnonne. Bonne continuation.
Wink
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 10 Déc 2012 - 11:17
Salut Rudy,
Pour tes stab et derive, tu peux me confirmer si tu as bien mis un petit bord d'attaque en FDV25 a 45º?
sur les stabs et derive "du commerce" que j'ai pu avoir, a chaque fois il n'y en avait pas.
bonne journée!
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 10 Déc 2012 - 16:05
C'est parcequ'elle est trop lourde t'as fait peter la balance Razz
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 10 Déc 2012 - 17:15
Norby, quand tu sors une vanne comme çà , pourquoi tu signes ?! elephant
clown clown
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 12 Déc 2012 - 8:59
BenjaminB a écrit:
Salut Rudy,
bonne journée!
oui je confirme pig
ca n'améliore pas le poids (encore que) mais c'est infiniment plus propre cheers
rudy flower
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 16 Déc 2012 - 14:55
petit a petit.... Sleep
j'ai découpé les Flaps et les ailerons cheers drunken
j'ai hésité a faire les ailerons plus petits et les flaps plus grands .... scratch
on verra bien ce que cela donne scratch scratch Question
puis comme j'avais déjà posé mes renforts de passage de vis j'ai collé les deux demi ailes I love you
avec une calculatrice, la hauteur d'une K7 vidéo et quelques notions de trigo vous saurez combien j'ai mis en dièdre cheers lol!
rudy flower
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 16 Déc 2012 - 16:24
Ca va être joli tout plein cheers
Hâte de voir ça en l'air.
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 16 Déc 2012 - 21:07
pourquoi tu coupes entièrement tes ailerons?
pourquoi tes ailerons ne vont pas jusqu'au bout du saumon?
Merci et a bientôt
benjamin
Nombre de messages : 1903
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 17 Déc 2012 - 12:45
Merci et a bientôt
benjamin
même question Smile
ça permet d'avoir plus de roulis en moins de débattements (?)
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 17 Déc 2012 - 14:04
Peur du "fluttage" aux ailerons avec les D47 ? scratch
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 17 Déc 2012 - 14:08
Ben ce serait une erreur. Si sa flutte ce ne sera pas a cause des D47 Very Happy Very Happy
j'ai un F3K avec des D47 aux ailerons quis sont dans le fuselage. et pas de flutter en montant a 58m..... alors un petit ailerons comme ca ya pas de raison...
peut etre qu'il veut s'assurer du bon alignement des panneaux en gardant une reference a l'emplanture et aux saumons?
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 17 Déc 2012 - 20:09
oui garder un bout est bien pour garder une référence "neutre"
mais là il y'a bien 20cm ?
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 17 Déc 2012 - 20:56
coucou les cerveaux en ébullition lol!
- je voulais avoir un aileron tout petit et le plus loin possible de l'axe du planeur pour maximiser l'effet spoiler et minimiser l'effet aileron. d'où le petit aileron, mais je n'ai pas osé le faire trop petit car je trouve mon Yétripoux paresseux aux ailerons boulet
- je ne suis pas allé jusqu'au bout pour avoir une référence au saumon et aussi me garder la possibilité du tri aileron en cas de Flutter ( mais je suis confiant)
- enfin j'ai tout détaché car
1 - le carbone fait une très mauvaise charnière.
2 - je veux articuler les ailerons à l'extrados (avec commande à l'intrados) et les volets à l'intrados ( avec commande à l'extrados) scratch scratch scratch scratch
3 - je n'avais pas mis de tissus d'arrachage albino
voilaaaaaaa tiptop
d'autres questions ? scratch lol!
Rudy flower
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 17 Déc 2012 - 20:57
nan il n'y a pas 20 cm -> ce n'est pas un f3J lol!
Rudy flower
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 17 Déc 2012 - 23:09
Et dire que ce mec bricole des vrais avions en feraille, dans la vraie vie , quel paradoxe farao
Ok, j'ai plus de tissus, donc, je m'arrache .. Arrow Arrow Arrow
A plus mon Commandant
Je m'attends à me faire bâcher d'ici un ou deux messages ... elephant c'est le risque ...
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 18 Déc 2012 - 8:40
Rudy flower
l'avantage que tu as en laissant autant de matière au saumon c'est qu'il sera vraiment costaud en torsion
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 18 Déc 2012 - 11:03
tu mets quoi comme renfort de passage de vis?
juste 2 vis dans l'axe?
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 18 Déc 2012 - 12:18
Beau travail Rudy. Ca doit faire mal de "charcuter" une aile comme ça.
Pourquoi tu n'as pas mis une petite bande de kevlar (pour articuler les ailerons/flaps) lors de la stratification ?
Ainsi, plus besoin de découper.
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 18 Déc 2012 - 16:32
Tu pourrais aussi ouvrir un post pour ton voodoo 2013 Olivier pour faire partager
Juste une supposition
Tripoux Fred qui attend toujour un aille pour monter le deuxieme fuseau
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
» une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.
» Aïe l'aile de supersonic
» Soucis coffrage aile stratifiée
» montage SalPeter RDS
» L'acide phosphorique...vous connaissez ?
