 Quel stab choisir?
YVESR
Nombre de messages : 391
MessageSujet: Quel stab choisir?   Dim 15 Jan 2012 - 6:04
je suis en train de monter un F5J et j'ai le choix entre 2 stabs pendulaires
le premier est de type Supra et le deuxieme est celui de l'Ava
celui de l'ava est plus grand de 20 A 30% de plus que le premier
lequel est il preferable d'utiliser et quelle sera la difference en qualite de vol et de pilotage
par avance merci de vos reponse
yves
Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: Quel stab choisir?   Dim 15 Jan 2012 - 8:15
possedant les deux vertion de stab , la vertion ava ,bubble dancer ,je pence que c' est un profile étudier pour la construction balsa et bien plus facile à construire avec pressision que celui du supra .
en therme d' agrément de pilotage le supra est peut etre un peut plus pressis mais rien de flagrant
MessageSujet: Re: Quel stab choisir?   Dim 15 Jan 2012 - 10:34
Bonjour Yves,
Je cherche les cotes du stab du supra dernière version, si cela ne te dérange pas, cela m'arrangerait.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Quel stab choisir?   Dim 15 Jan 2012 - 11:59
corde 118 x690 et 35 mm de flèche mais prise sur le bord de fuite. le rayon de somon est de 50 a 300 de l'axe et la nervure avant le rayon fait 63
MessageSujet: Re: Quel stab choisir?   Dim 15 Jan 2012 - 12:08
Merci Arno,
Cela me servir pour la construction de mon supra, façon Drela.
YVESR
MessageSujet: Re: Quel stab choisir?   Lun 16 Jan 2012 - 17:23
merci à tous de vos reponses mais quelle incidence aura un stab plus grand que l'autre en comportement de vol?
par avance merci de vos reponses
yves
bechepay_gilles
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Quel stab choisir?   Lun 16 Jan 2012 - 18:45
Avec un stab + grand tu auras bien sur + de mordant à la profondeur (donc peut-être aussi réduire les débattements) mais aussi la possibilité de center ton modèle plus arrière, ce qui peut dans certains cas être très utile pour détecter les masses d'air en mouvement qu'elles soient montantes ou descendantes (après c'est toi qui choisis!!!!!)
Mais attention ce centrage plus arrière doit être progressif et surtout être adapté à ton niveau de pilotage (confort dans la spirale)
Quel stab choisir?
» Quel stab choisir?
» Quel objectif choisir?...
» [REQUETE] Je ne sais pas quel rom choisir
» Quel objectif choisir ?
» Quel bridge choisir ?
