 radio commande
fabricedu42140
Nombre de messages : 20
MessageSujet: radio commande   Dim 18 Déc 2011 - 19:58
bonjour a tous
c'est fabrice du 42
pourriez vous me dire s le model si dessous est intéressant pour un future f3k ou autre
Nouvelle Spektrum DX6i DSMX 2.4 Ghz Mode 2 livrée avec le récepteur AR6210 DSMX
2 bandes de transmission garantissent davantage de sécurité à l'émetteur et au récepteur.
Dès le contact de l'émetteur, l'émetteur scanne la bande 2,4 GHz et occupe un canal libre et le vérouille . L'émetteur scanne un deuxième canal et émet sur celui-ci. Le système émet sur les deux canaux 2,4 GHz, ce qui a l'avantage de lui apporter une double sécurité.
Sans quartz ni réglages de voie. Utilisation simultanée possible jusqu'à 40 émetteurs sans perturbations.
Haute sécurité contre les perturbations . Les perturbations par les moteurs électriques, les servos et les charge électriques ne sont plus possibles.
Antenne courte intégrée et repliable.
Grand écran LCD pour une information claire sur les fonctions et les paramètres de réglage ainsi qu'un affichage digital de la tension de la batterie d'émission.
Avertissement optique et acoustique de sous-tension de la batterie.
10 Mémoires de modèle.
Ergonomie optimisée des interrupteurs, à bacule ou à 2 positions momentanées entièrement montés sur l'émetteur offrant un haut confort de programmation et de manipulation.
Programmation en temps réel avec affichage direct. Confortable programmation par menus-soft multi-fonctions avec système Rotary-Select à 2 sens (RSS).
Inversion du sens de course pour tous les servos.
Dual-Rate/Exponentiel pour ailerons et profondeur.
Sub-Trim pour tous les servos.
Réglage de couse pour tous les servo, réglable sur + 125°
Mixeur Ailerons/Direction réglable sur + 125°%.
Mixeur Profondeur/Flaps réglable sur + 125°%.
Fonction différentielle pour Flaperons et modèles Delta.
Mixeurs programmables A, B et C.
Fonction Fail-Safe sur le servo de gaz, fonction Hold sur les servos 2 - 6.
Procédé de liaison (binding-appairage), grâce à un procédé de programmation unique (Bouton pression) plusieurs récepteurs pourront être reliés à un émetteur.
merci de vos commentaire
@+ fabrice
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: radio commande   Dim 18 Déc 2011 - 21:24
Sal'u
Tout cela à l'air bien...
Mais, car il y a peut-être un mais, je ne vois pas de phase de vol. Cet "artifice" est indispensable au vol des F3K modernes...
Une phase lancer, ailerons relevés pour diminué la trainée à haute vitesse, une autre pour la prospection en "lisse" et une pour le thermique (ailerons baissés)
Le tout sur un inter 3 positions.
C'est la base pour une radio de F3K.
MessageSujet: Re: radio commande   Dim 18 Déc 2011 - 21:39
Salut Fabrice.
recontacte moi par MP, j'ai peut être une solution en Graupner pour toi, çà serait con de prendre autre chose
ma radio 16S est déja vendue pig pig
radio commande
» Test radio commande...
» Quelle radio commande, me conseillez-vous ? (6 Voies)
» Kit led fait maison avec commande depuis la radio
» [S][Demande d'aide]Calibrage ESC/radio
» Radio AURORA 9 de chez HITEC
