 Steigeisen
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Jacques Anziani
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Steigeisen   Jeu 19 Fév 2009 - 8:36
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/11/18/86/67/steig11.jpg[/img]
Bonjour Brice,
Ci-joint une photo de mon montage avec les 4 DS281. Ne te prends pas la tête à tout mettre devant de toutes façons l'arrière est très léger. J'ai 3g de plomb sur la poutre.
Pour les tiges des ailerons, il faut enfoncer toute la longueur de la tige carbone dans le tube ce qui la rigidifie énormément
Grégoire Despretz
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Steigeisen   Jeu 19 Fév 2009 - 10:26
Pas bête cette méthode d'installation des servos...je vais peut être tenter ça sur le twister scratch geek
Nombre de messages : 1016
MessageSujet: Re: Steigeisen   Jeu 19 Fév 2009 - 10:53
Tu sorts à quelle masse et tu es centré à combien ?
Jacques Anziani
MessageSujet: Re: Steigeisen   Jeu 19 Fév 2009 - 19:03
285g centré à 71/72. J'ai gardé le boitier du récepteur (5g), j'ai 3g de plomb au stab. J'ai mis un téton en T (3g) avec 2g de l'autre coté de l'aile pour équilibrer en statique.
zbryced
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mar 24 Fév 2009 - 7:57
J'avance sur mon Steig'.
Première pesée, avec un montage à blanc, à 280g avec l'obligation de mettre 8g de plomb au nez du fuselage pour un centrage à 72mm Shocked , les lipos doivent être trop légères!
Voici quelques photos de mon montage, les critiques sont les bien-venues : photos de mon Steig'
L'équipement : lipo 2s 300mAH + Regulateur 6V + Graupner SMC16 Scan + 4 * DS281
Brice
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mar 24 Fév 2009 - 8:27
Juste une petite question aux possesseurs de Steig.
C'est le deuxième que je monte et le deuxième avec une perpendicularité dérive / profondeur à revoir.
Je sais que ça se rattrape en chauffant, mais je trouve ça limite et je le signalerais à STRAT'AIR.
Est-ce que vous avez le même problème ?
Brice, les mèches carbones sur le palonnier ne me semble pas nécessaire, c'est du poids pour rien.
zbryced
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mar 24 Fév 2009 - 10:13
aucun problème de perpendicularité à signaler!
quelles mèches? le fil kevlar cousu sur le trou du renvoi? si parce qu'avec le temps le trou va "s'ovaliser", avec ça aucun souci de voir du jeu apparaître.
Brice
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Steigeisen   Dim 15 Mar 2009 - 19:16
Sal'u
Juste un petit passage par la case du Steig. cheers
J'ai passé quelques bonnes minutes au manche de ce joli planeur et efficace de surcroît, chouette moment merci, Ivan !
MessageSujet: Re: Steigeisen   Dim 15 Mar 2009 - 20:01
Pareil, super bête de course, je voulais pas le lâcher...
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Steigeisen   Dim 15 Mar 2009 - 20:10
jb verrier a écrit:
Sal'u
ça marche comment face à ce que tu as ?
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 836
MessageSujet: Re: Steigeisen   Ven 20 Mar 2009 - 6:56
Ben voila, j'ai le mien aussi cheers
Monté en quelques heures le wk dernier, merci pour vos photos qui font gagner du temps, le montage est finalement très rapide et facile.
un devis poids à la réception (version disser)
Aile : 123g
Fuselage : 38g
Dérive : 6g
Profondeur : 6g
4 gws pico BB 6g
1 accu 230 nimh
1 recepteur corona 6 voies
Avec 3g de plomb pour être au centrage de la notice, il sort à 258g
Je l'ai monté exactement comme le prévoit la notice malgré que j'aurai bien remplacé le jonc carbone de la profondeur par une CAP mais je n'avais pas de dispo.
Bon, après quelques séries de vol
Il monte très bien au lancé malgré que je ne puisse pas mettre la patate, Il y a quelque chose qui bouge au lancé et je n'arrive pas à voir ce que c'est. Il monte bien plus haut que tous les planeurs que j'ai eu avant. Je vais mettre l'alti pour vérifier.
Il transite très bien. Vole vite sans chuter, très bien pour aller chercher loin la pompe, fuir la dégueulante ou remonter le vent
Il est dans la moyenne dans les thermiques. En gros, pas mieux que mon planeur perso en taux de montée et je ne le trouve pas très stable en spirale. Il faut le piloter en permanence pour rester dans la pompe.
Le taux de chute est très faible. Les vols de 2' sont possibles juste sur un lancé sans rien trouver.
Il vole très bien avec un demi stab Sad scotché impérativement le stab !!!
La petite dérive suffit pour ce planeur, aucun problème de snake, il part bien droit.
J'aime bien le peg du prosal, merci Ivan Smile
Pour l'instant, pas de problème avec les commandes carbone à moins que ce soit le problème lors du lancé !!
Vivement une journée sans vent pour affiner mes réglages. J'ai centré au centrage de la notice mais je le trouve un peu avant.
jf dufourg
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Steigeisen   Ven 22 Mai 2009 - 22:49
Et un baptème de plus pour un Steig !
Version disser , 272 grs avec 700 mah de batterie ... (lipo bien sur) et 2grs de plomb à rajouter en queue.
Après le vol de cet am , on peut penser près de 3 h possible de durée avec 3 servos digitaux .
Centrage 73 mm.
Comme précédemment dit : lancé "énorme" par rapport à mon B2 mais ce dernier n'a pas a rougir dans le vol petit temps.
Plage de vitesse importante.
Pour les réglages, j'ai du changer beaucoup de valeurs préconisées dans la notice ...? notamment phase lancer en ramenant à 0 à la prof ...
La phase 3 "gratte" me semble aussi trop forte à la prof ; trop cabrée .... décrochage systématique ...
Avez vous essayé les réglages préconisés ?
Bon ,...1 h de vol n'est pas gd chose pour ce faire de solides repères alors vivement demain !
Jean François
Christophe de Pau
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Steigeisen   Sam 23 Mai 2009 - 7:44
No
T as tellement cassé tes petits doigts au montage que t as pas pu faire mon numéro pour assister a cet évènement béarnais ?
Merci pour la primeur JF , j'appréci.
Maintenant que t as un planeur , (un vrai), je vais pouvoir me lacher ...
En attendant, lance pas trop fort , on sait jamais, j'aimerais bien le voir ....entier ... jocolor
jf dufourg
MessageSujet: Re: Steigeisen   Sam 23 Mai 2009 - 11:50
Salut Christophe !
Le pb ...c'est que l'herbe était encore un peu mouillée lol! alors je ne sais pas si tu aurais pu y mettre les pieds et y poser son altesse le FW4 !!!
Bon t'inquiète pas je ne l'ai pas cassé par contre le B2 oui ...
Je part à anglet maintenant , le WE prochain j'espère que je pourrai voler .
Je te tiens au courant
JF
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 8:05
Je vais passer une commande de STEIG.
Si il y en a qui sont intéressé par une commande groupée, faites moi signe.
Réponse par mail privé ivanmoquereau@aol.com
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 18:12
Ivan j'ai besoin d'une semaine.
valentin
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 18:15
Surprised gégé sur steig !!
Frederic Witters
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 18:23
Bonjour Ivan,
Quelle version recommanderais tu. Je trouve pour ma part que le très léger présente peut d'interet sur cette machine. En revanche, il me semble que l'aile est un peu fragile (j'ai délaminé à l'intrados entre le volet et le longeron parallélement au fuselage). C'est la raison pour laquelle je me demande si l'aile tout carbone peut etre un bon compromis.
Frédéric
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 18:55
Frédéric
Moi je recommande la version D-Box + disser qui te sort un modèle à 260g.
Pour ce qui me concerne je vais en racheter 2 dans cette version, dont l'un sera équipé d'un tube à Ballast, ce qui devrait emmener ce dernier à 265g vide et pourrait monter à 335g avec le ballast.
Au CDF j'avais un modèle à 288g et l'autre à 313g. Dans les conditions que nous avions c'était parfait. J'ai volé avec les 2 suivant le vent.
ydevriendt
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 19:41
valentin a écrit:
gégé sur steig !!
Merde !!! Tu l'as dit : avec le Steig il va nous enfumer le Gégé !!! Tant mieux pour lui , tant pis pour nous
Heureusement qu'il y a six mois de délai
Yvesss
Nombre de messages : 1085
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 21:11
pff le gégé en Steig, cela va envoyer du lourd,
Bon ben maintenant pas le choix, il va falloir travailler sur le h5n2 évolution ....sinon on va être derrière
Olivier Segouin
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 21:22
Ivan tu sais si il y a une version gaucher maintenant?
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 22:21
Je ne sais pas il faut que je pose la question.
MessageSujet: Re: Steigeisen   Mer 9 Sep 2009 - 22:32
ça m'intéresse aussi de savoir pour les "goofy" Wink
t'es pressé pour la commande Ivan ? ( j'aurai voulu jouer avec celui d'Anthony avant de me Re-lacher )
MessageSujet: Re: Steigeisen   Lun 14 Sep 2009 - 9:42
Pour les lanceur droitier, mais de l'autre droite (pour les gauchers quoi), pas de versions de Steig dispo.
Steigeisen
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
» **** VENDU**** Vends Steigeisen Lift F3K
» Steigeisen
» Vitesse de nos F3K
» [VENDU] Steigeisen 400€ (13)
» [VENDU] F3K STEIGEISEN DBOX
