 Commande groupée Altimètre F5J FAI
jc faure
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Sam 17 Déc 2011 - 13:16
+1
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Sam 7 Jan 2012 - 22:48
Tous mes voeux pour cette nouvelle année et merci pour vos messages d'encouragement.
Les altimètres ont été envoyés par le fabricant. Je devrais les recevoir en dèbut de semaine prochaine. Je vous les expédieraient le week end suivant.
Amicalement, Patrick.
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Sam 14 Jan 2012 - 12:33
Les Altis V3 sont arrivés...
Il y en 40, quelques jours de patience encore, je dois faire les expéditions.
A bientôt, Patrick.
Nombre de messages : 2255
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Sam 14 Jan 2012 - 12:54
Super ! cheers
Le Père Noël est encore sur la route cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Sam 14 Jan 2012 - 18:12
Youpee..........!
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Dim 22 Jan 2012 - 10:31
merci patrick et bon courage à toi pour les colis !
c'est long voir trés long j'en fais chaque semain Very Happy
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Dim 22 Jan 2012 - 11:14
Ils sont fait, vous les aurez mardi ou mercredi au plus tard.
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mar 24 Jan 2012 - 13:21
Le facteur vient de me déposer l'alti V3.
Y'a plus qu'a s'entrainer ......
Merci Patrik
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mar 24 Jan 2012 - 14:55
Merci Patrik
reçu aussi ce jour
merci Patrick
reste à attendre le planeur ...
comment et quel logiciel faut-il installer ?
et oui, c'est ça de ne pas être doué pour le Slovaque
et l'Anglais ...
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mar 24 Jan 2012 - 15:46
Un grand merci Patrick, j'ai tout reçu ce matin. C'est une initiative qui a du te demander pas mal de travail, je pense que la façon de te remercier sera de venir participer à un de tes concours ?
Petite question, si je le branche dans un modèle, il enregistre le vol, et branché sur une voie avec 1 inter, on le coupe quand on veut ?
Encore merci.
A bientôt de te lire.
JPJ
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mar 24 Jan 2012 - 19:18
Merci Patrick
j'ai bien reçu la petite chose maintenant il ne reste plus qu'a s'en servir , et le Forum va servir de lien, car j'ai pas encore tout compris
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mar 24 Jan 2012 - 19:27
Moi aussi, j'ai reçu le mien cheers
Un grand MERCI.
Comme Thierry, je vais m'y coller scratch , mais s'il existe un Tuto study , je suis preneur
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mar 24 Jan 2012 - 22:40
Les miens sont arrivés. Merci Patrick
J'ai tout de suite essayé de les mettre sur l'ordinateur. Cela a été un peu fastidieux car la notice en anglais n'est pas très explicite. Voici ce que j'ai compris (enfin ce que je crois avoir compris).
Brancher L'alti (alimentation + testeur de servo suffit). Brancher l'alti sur le cable USB et l'A-link". L'alti clignote au bout de quelques secondes.
Il faut alors lancer l'application "Alti V3 Flight manager.
Il faut déjà décompresser les fichiers de la directory "Application" du CD.
Ensuite, on lance l'application, il faut alors déclarer le port: donc "File" "Settings" et "Search Device." Normalement, c'est le "Com 1" qui arrive. On sauvegarde "Save". Et là cela marche. L'alti cesse de clignoter.
Pour changer le setting et charger les vols, c'est dans "tools" "alti V3". Et là on peut charger le setting de l'alti (load settings) le sauvegarder (save) lire l'alty (read) ou effacer la mémoire (erase data).
Dans le panneau on peut régler différentes choses: Altitude switch (et régler l'altitude) Time switch (et régler le temps avant coupure moteur) Autoriser de remettre le moteur (Allow emergency motor on), et il y a la case F5J FAI. Je pense que cette case n'est pas pour la saison 2012 mais représente les réglages pour le réglement d'avant 2012 où l'altitude de monté n'était pas limitée. Patrick confirmes tu?
Là on peut alors commencer à jouer avec ce minuscule bout de rien du tout qui fait tout!
J'ai remarqué qu'il y avait une petite variation d'altitude dans les premières secondes. Donc ne pas hésiter à le brancher avant une compétition histoire de mettre en température l'alti puis de le débrancher et le rebrancher immédiatement pour partir.
Bon qui poursuit pour l'utilisation de la bête? Pour moi ce sera ce week end.
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mar 24 Jan 2012 - 23:06
Merci Marc pour ces explications, car je galère depuis un bon moment, demain re belote en espérant que cela marche .
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mer 25 Jan 2012 - 0:16
Va y Thierry, fait nous un tuto
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mer 25 Jan 2012 - 9:19
j'ai réussi à installer le logiciel
mais j'ai dû installer ici
http://www.aerobtec.com/support/firmware-software-update-information/
Altis v3 Flight manager v1.0.8
Change log :
Added Czech language
Installer compatibility with Win Vista or Win 7 (permission error) bug fixed
pour que ça fonctionne sous seven
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mer 25 Jan 2012 - 10:20
Dans la boite accessible par "tool", "Alti V3" il y a des rubriques "Logging settings" avec plusieurs possibilités (toujours On, altitude trigger et RC trigger.
Quelqu'un peut il expliquer l'utilisation? Il y a des inompatibilités entre certains réglages de ceete boite et le fait d'utiliser l'option F5J FAI. Quelqu'un peut il expliquer?
Sinon, la version fournie est en 1.00.4 et il y a une version plus récente téléchargeable. Il faut juste être connecté à internet et la mise à jour m'a été proposé automatiquement.
Cette mise à jour permet dans la meme boite (accéssible par tooling + alti V3) de cocher toutes les cases en même temps y compris la fameuse case F5J FAI qui me pose problème. Si vous avez des informations...
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mer 25 Jan 2012 - 10:29
bonjour à tous
Je viens moi aussi de recevoir mon altimètre cheers
Merci Patrick santa
Je vais essayer d'installer le log ce soir study , apparemment c'est pas évident scratch
Merci aux potes qui débroussaillent geek
amicalement
Armbruster Nicolas
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mer 25 Jan 2012 - 18:11
alti reçu!!!
Christophe B
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mer 25 Jan 2012 - 18:18
Alti reçu pour moi aussi !!
Un grand merci Patrick !
A+, Christophe
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Mer 25 Jan 2012 - 21:02
Bonjour aux possesseurs de la petite bête.
c'est bon j'ai installé le pilote qui va bien maintenant il faut faire marcher la petite chose: j'ouvre un poste du comment ca marche installation et fonctionnement Patrick c'est toi le grand qui sait tout alors merci pour ta future aide .
Gérard M
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Jeu 26 Jan 2012 - 9:06
Bonjour à tous
Hier soir j'ai reçu les 2 Altis V3 bounce
Merci Patrick santa
Jacques Marczak
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Sam 28 Jan 2012 - 17:48
Mon oncle et moi n'avons toujours rien reçu !
Est-ce normal ?
Jacques Marczak
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Sam 28 Jan 2012 - 20:22
bonjour Patrick
merci pour l'envoi je sais que tu n'es pas dans le transport mais je tenais à te dire que la boite est arrivée cassée Sad
j'espère que l'alti n'a pas subit de choc...
je n'ai pas encore essayer l'altimetre car la notice est en anglais si quelqu'un peu me l'envoyer en francais sur ma boite perso ce serait top.
merci à toi pour l'envoi.
belle soirée yannick
Jacques Marczak
MessageSujet: Re: Commande groupée Altimètre F5J FAI   Lun 13 Fév 2012 - 9:41
Ça y est la poste a enfin trouvé mon adresse !!!
Les altis sont bien arrivés, Merci Patrick.
» Commande groupée.
» une commande groupée de Kona coffee?
» commande groupé -20 % sur le site panassonic jusqu au 30sept
» Commande (groupée ?) de bracelet NATO
