 servo HS45HB VS HS35HD
Nombre de messages : 2172
MessageSujet: servo HS45HB VS HS35HD   Mer 2 Nov 2011 - 21:04
yo amigo
pour les servo actuelement suis équipé de 4xhttp://www.flashrc.com/hitec/1145-servo_hitec_hs_45hb.html
j'aimerais partir sur plus leger moin épais : 4x http://www.flashrc.com/hitec/6075-servo_hitec_hs_35hd_10kg_cm_010s_60%C2%B0_pignons_karbonite.html
qu'en pensez vous ? sa tiendrais aux ailerons ?
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Mer 2 Nov 2011 - 21:38
Je metterais pas ca aux ailerons moi... ca me semble bien trop "light".
Deja les D47 je les mets pas aux ailerons..
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Mer 2 Nov 2011 - 22:01
des mecs ont fait des tests sur RCGROUPS pour comparer le D47 avec le HS35.
et finalement le D47 a l'air de sortir gagnant surtout sur la precision du neutre et la resolution, chose qui est vitale pour nous.
Pourtant je trouve que le D47 prend vite du jeu, et a donc avec le temps un "double neutre".
j'en ai aux ailerons, et ils tiennent (mais avec un peu de jeu), la ou ca marche tres bien c'est a la profondeur. et la ou je n'aime pas du tout, c'est a la derive (2 jeux de pignons cassés en 1an)
mon deuxieme F3K a 4 servos de 9gr (DS09 aux ailerons et futaba 3153 pour la queue)....
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Mer 2 Nov 2011 - 22:30
ok ok
domage pour les 32grm de servo... mais je vais partir sur du 4* HS45HB actuelement j'en suis content.... mais j'aurais voulu gratter en poid... car si je met des 4.7grm de partout je gagne....
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Mer 2 Nov 2011 - 22:44
pas mal ce petit 35 de chez hitec... à voir à la longue
ce qui est extra, c'est la taille ! affraid
essaye celui dont je t'ai parlé, Fred, le 5010MG, au moins aux empennages.. à défaut des d47
ils sont nettement plus hauts, mais dans le fuzz de Patrick, no souci
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Mer 2 Nov 2011 - 22:47
Christophe....
tu sais bien que c'est pas la taille qui compte ! Voyons...
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Jeu 3 Nov 2011 - 8:01
ok, c'est le nombre d'aller-retours.... ben c'est bien ce que je disais Suspect
à voir à la longue !
clown elephant
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Jeu 3 Nov 2011 - 9:21
problèmes de couple?
C.
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Jeu 3 Nov 2011 - 9:28
Comme dirai Patrick Bosso, ta première console de jeu , dans la vie, c'est ta b*te....
y en a qui doivent trouver le temps long.... clown
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Jeu 3 Nov 2011 - 10:25
C'est sur que si tu est plus cerveau mental tu as des chances d'avoir des problemes de jeu...
Apres comme disait l'autre le plastic c'est fantastque !
Wilfried
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Jeu 3 Nov 2011 - 12:09
quoi ? z'avez de problèmes de couple ? faut consulter Wink
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Jeu 3 Nov 2011 - 13:26
les problèmes de couple, c'est surtout au lancer par le téton que çà nous préoccupe.clown
il faut recadrer un peu, moi "G20-cu(l)" la veuve poignet !
(plus de problème de graisse Razz)
Laughing Laughing
Wilfried
MessageSujet: Re: servo HS45HB VS HS35HD   Jeu 3 Nov 2011 - 15:19
des problemes de couple, de téton, de poignet... j'ai meme entendu parler "d'envoyer la purée" lors du lancé...
Une nouvelle discipline vient de naître... bienvenue au F3CUL Wink
» servo HS45HB VS HS35HD
» Servo Hitec HS 85 MG
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
» [New] Palonnier/Palonniers Servo Hudy
» [Old New] Servo TG Savöx Savox
