 probleme centrage miraj
franck03
Nombre de messages : 128
MessageSujet: probleme centrage miraj   Lun 12 Sep 2011 - 11:15
bonjour j etais venu sur le site il y a 1 mois concernant le poids de mon miraj j ai pu gagner du poids en avancant les accus et le recepteur environ 50g de gagner, le probleme il est en vole, et la j ai besoin de votre aide, il vole bien avec les volets mais tout au neutre il pique du nez vraiment fort si je lache les commande il ferait un poireau , que cela veut il dire:
est il centré trop avant ou trop arriere?
Nombre de messages : 1375
MessageSujet: Re: probleme centrage miraj   Lun 12 Sep 2011 - 12:16
ben ca veut dire qu'il faut le trimmer avec le profil au neutre, apres tu fais le test du piqué et tu verras ce qui ca dit.
franck03
MessageSujet: Re: probleme centrage miraj   Lun 12 Sep 2011 - 12:55
ce qui me gene c est que je vais avoir un stab super cabreur pour qui il vole à plat
mais ce reglage sera trop cabreur quand je sortirai le volet pour gratter
MessageSujet: Re: probleme centrage miraj   Lun 12 Sep 2011 - 13:41
Ben il te faut alors un mixage volet vers profondeur.
Mais es tu bien sur de ton centrage ??
MessageSujet: Re: probleme centrage miraj   Lun 12 Sep 2011 - 14:10
tu as clairement un probleme de centrage, mais pour savoir dans quel sens il faut faire le test du piqué en lisse.
reto.blumer
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: probleme centrage miraj   Lun 12 Sep 2011 - 15:51
D'après ta description, même pas besoin d'un test de piqué, tu es centré loin en avant.
Pour le Miraj 30.80, le centrage préconisé est à 104 mm du bord d'attaque.
Pour le Miraj, il est à 90 mm du bord d'attaque.
Equilibre déjà sur cette base, met en lisse et fais un vol durant lequel tu feras des tests de piqué (env. 45 degrés) TOUJOURS EN LISSE. Si ton Miraj redresse gentiment vers l'horizontale, ton centrage est légèrement trop avant. Recule 1mm à la fois et reteste. Si au contraire, ton planeur accentue le piqué, tu es centré trop arrière, alors avance d'1mm à la fois en retestant à chaque fois. Pour changer ton centrage, utilise un petit poids collé sur ton fuso avec du scotch papier.
Lorsque tu obtiens une trajectoir bien rectiligne en piqué, tu mets ton planeur sur ta balance (ou sur tes doigts à défaut) et tu mesure précisément le centrage depuis le bord d'attaque. Ensuite tu remplaces le poids scotché par quelque chose dans le fuso pour obtenir exactement la mesure de centrage que tu as noté.
Là ce sera tout bon pour le centrage et tu pourras passer à l'affinage des débattements.
Bonne suite
jc faure
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: probleme centrage miraj   Lun 5 Déc 2011 - 16:56
finalement tu en es où pour le centrage ?
» probleme centrage miraj
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
» [AIDE] probleme coreplayer
