 commande moteur avec AF
Nombre de messages : 958
MessageSujet: commande moteur avec AF   Dim 4 Sep 2011 - 19:28
sur vos F5J, comment commandez-vous le moteur quand le manche des gaz est occupé par des AF croco ?
sur quelle voie branchez-vous le contrôleur ?
sur une MC22s et un modèle avec 3 phases de vol je n'arrive pas à programmer un inter pour commuter le moteur sans que ça ne "fiche" la panique sur les autres inters qui eux aussi commandent le moteur ...
merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   Dim 4 Sep 2011 - 20:49
Personnellement en F5b, F5j et électro 7, je n'ai jamais mis le moteur sur le manche des gaz celui-ci est réservé aux Af ou Crocos afin d'avoir la possibilité de moduler.
Le moteur est actionner pour ma part sur un inter ( sous l'index à droite pour moi) 2 ou 3 positions, le contrôleur est alors connecté sur la voie 8 par exemple.
J'ai une MX 22, et j'attribue juste l'inter comme voie avec +/- 125% tout simplement, et il ne sert qu'à celà.
Voilou.
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   Dim 4 Sep 2011 - 21:11
salut serge
avec un inter 3 positions, 0, 1/3 gaz et plein gaz
de toute façon ce n'est pas la peine d'avoir une commande moteur modulable,
A plus
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   Dim 4 Sep 2011 - 23:21
idem pour moi
inter deux positions en bout de manche ,et démarrage soft sur le controleur.
jc faure
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   Lun 5 Sep 2011 - 22:02
j'ai une royal evo , j'utilise les petits boutons du manche , je ne fais que du on/off
Alain Depraetere
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   Mar 6 Sep 2011 - 6:38
Sur royal evo 16:
-affecter l'inter bout de manche " Ksw" au fonctions changement de phase et coupure moteur.
- affecter le manche de gaz à "spoilers" et "gaz"
- dans une phase mettre "valeur fixe" des spoikers à 1%.
En actionnant " ksw" en bout de manche je déverrouille le moteur qui répond au mouvement du manche de gaz, et je passe sur la phase qui affecte la " valeur fixe" aux spoiler" qui ne bougent plus.
Ou je verrouille le moteur et passe sur la phase qui libere les "spoilers" ou "AF"
Alain
Fred M.
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: commande moteur avec AF   Ven 30 Sep 2011 - 16:49
Voilà comment je fais sur mon krasivo et ça fonctionne à merveille sur une MX16s (source forum modelisme.com) :
Gérer simplement et efficacement un moteur électrique et des aérofreins
- créer un mixage libre V1->V1, avec offset manche de gaz en bas (-100%) et taux = -100%. Ce mixage est en fait une astuce pour inhinber la voie des gaz, en la forçant à -100%.
- mettre l'inter SW6/7 dans une des 2 positions extrèmes (on va la nommer A).
- affecter cet inter au mixage prédemment créé, en le basculant à la position milieu (qu'on nomme B). La radio considère alors que cet inter (donc le mixage) est activé en B, mais aussi en C. Logique, car l'inter SW6/7 est géré comme deux inters indépendants : inh(A) = B ou C, inh(C) = A ou B.
- affecter aussi cet inter aux mixages d'AF en le basculant en C depuis la position B.
On obtient alors le fonctionnement suivant :
- inter SW6/7 en A : la voie des gaz fonctionne et les AF sont désactivés, pour l'utilisation du moteur.
- inter SW6/7 en B : la voie des gaz et les AF sont désactivés, pour le vol normal.
- inter SW6/7 en C : la voie des gaz est désactivée, alors que les AF fonctionnent.
De cette manière, on peut conserver le fonctionnement normal de chaque fonction : plein gaz manche des gaz en avant, ou AF sortis manche des gaz en arrière, l'inter en position B servant de zone neutre entre ces deux fonctions.
Fred
» commande moteur avec AF
» [INFO] Commande vocale avec une oreillette.
» Transformez votre Nokia N8 en télécommande Freebox avec Free8
» Télécommande infrarouge avec l'iphone
» Remonter un moteur avec du WD40
