 Service d'usinage 3D de noyau d'aile?
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Ven 2 Sep 2011 - 9:20
J'aimerai savoir si vous avez connaissance d'entreprise ou de personne qui propose des prestations d'usinage 3D?
Cela serait pour usiner des noyaux d'aile et leurs contre dépouille dans du Polystyrène extrudé, car je commence à dessiner des ailes ou les methodes classiques montrent leurs limites pour le respect du profil (faible corde et profil fin).
J'aurai potentiellement 5 paires d'ailes à faire ( 2x60 pouces, 2xf3f et un f3k).
J'ai les noyaux et les contres dépouilles en format .STL
Merci pour votre aide.
Nico
blancoloic
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Ven 2 Sep 2011 - 10:35
Petit détail, les fichiers .STL (en fait le STL décompose tous tes surfaces en micro surfaces triangulaires comme lors du maillage d'un modèle pour du calcul dimensionnel) sont normalement utilisés pour la stéréolithographie et le fritage de poudre (grosso modo pour les procédés de prototypage rapide), pour de l'usinage il vaut mieux des fichiers IGES (.IGS) ou STEP (.STP).
Loïc
NicolasM
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Ven 2 Sep 2011 - 13:57
En fait c'est le format de sorti de Profili PRO, je ne peut pas malheureusement en changer.
Cordialement,
Yoann Jacquin
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Ven 2 Sep 2011 - 14:03
Essayez : http://www.eripm.be/
ou strat-air qui propose aussi un service CAD/CAM
Yoann
Nombre de messages : 3570
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Ven 2 Sep 2011 - 16:19
Salut Nicolas,
Cordialement,
Tu peux changer tes fichiers STL, en les ouvrant avec un logiciel de CAO (digne de ce nom) et tu les ré-enregistres en STEP, voir en Iges ou en SAT......
Par contre je ne sais pas ce que ça donne après en relecture et qualité pour usinage,.....!!! Rolling Eyes
Tout dépend surtout de la qualité de ton STL fourni par profili Pro.
Je l'ai fait sous Solidworks par exemple .
NicolasM
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Sam 3 Sep 2011 - 8:57
Merci à tous pour vos infos. Je vais regarder tout cela. J'ai réussi à importer un STL sous autocad, mais définitivement le logiciel est un peu limite pour la 3D car on passe d'un fichier STL de quelques centaine de Ko a un format de 20Mo en dwg lourd à manipuler, d'autant plus que c'est uniquement un panneau d'aile.
Il est possible sur Profili de choisir le nombre de triangle sur la longueur et la largueur du panneau. Quand sait on que la définition est suffisante pour un fraisage propre?
cordialement,
NicolasM
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Jeu 15 Sep 2011 - 11:45
Sous Rhino une fois assembler les differents panneaux STL pour faire une aile, que j'essaye d'enregistrer en .gies, SAT ou STEP l'aile a disparue... Je vais tenter de voir sous solidworks mais je n'ai pas du tout l'outils en main.
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Jeu 15 Sep 2011 - 12:06
ca peut arriver suivant le type de construction que tu as fait. j'ai l'impression qu'il garde en memoire la mainere de construire, qui n'hesiste pas forcement dans les autres outils. en fait, quand tu as realisé ta forme, il faut la jointer totalement pour n'obtenir qu'une seule piece, et la l'enregistrement marche tres bien.
(en tout cas, c'est comme ca que j'avais resolu ce probleme sur mon fuselage d'Acrobat'.
NicolasM
MessageSujet: Re: Service d'usinage 3D de noyau d'aile?   Jeu 15 Sep 2011 - 17:30
Merci Cedric,
Je vais regarder cela
Nico
» Service d'usinage 3D de noyau d'aile?
» réalisation de noyau d'aile en styro avec un fil chaud
» Vends Noyaux ailes et fuz d'AZ2004 --> VENDU
» [cherche] expert en réparation aile creuse.
