 Ascendance dans la Tourmente
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 16:30
JB va trancher What a Face What a Face
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 16:46
cheers
Hors modification des grands principes de la physique, de ceux qui régissent jusqu'à aujourd'hui notre environnement, J'ai déjà vu ça...
Concours F3J de Brétigny année 2010, les planeurs collés au plafond sans une spirale, terrain sans obstacle proche ou lointain et rigoureusement plat, une fois aussi lors de l'arrivée d'un front orageux sur le terrain de Tournan... Et la dernière fois que j'ai pratiqué le vol de pente.
Doit-on considérer avoir eu affaire aux mêmes manifestations aéro, peut-être?!
On peut avoir à faire à une modification radicale de la masse d'air, goutte orageuse (air froid) dans un environnement saturé en air chaud. L'air chaud va s'élever au dessus de l'air froid, cela précède en générale une manifestation orageuse violente. Ca pompe des briques, le ciment et les engins de chantier... Le planeur monte sans effort, sans spiraler, trop facile!... Mais rapidement on prend peur le planeur devient vite petit et le temps devient mauvais.
Ou alors, il peut y avoir un phénomène d'onde lié au relief alentour et/ou aussi à la masse d'air, cela se passe en générale dans les hautes couches de l'atmosphère (mais pas toujours) , avec présence de nuages de formes lenticulaires.
La question est de savoir si tu as pris une seule fois ce phénomène ou si cela c'est répéter à chaque lancer?
Quel était la force du vent et sa direction et si il n'y a pas une bonne raison en amont (relief) du terrain pour avoir cette manifestation???
L'autre possibilité, c'est la présence d'une énorme pompe fréquente en été: beaucoup de chaleur, mais faible gradient de température+ vent fort qui t'as permis ce genre d'exercice.
pig study
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 20:15
http://www.cepadues.com/chercher.asp?r=9
Pour ceux qui veulent comprendre les phénomènes météorologiques et l'aérologie associée, rien ne vaut la bonne littérature que vous trouverez sur le site de CEPADUES EDITIONS.
En plus ça permettra à JB d'économiser un peu son clavier.
Jean-Philippe JALLAIS.
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 20:27
Ce que decris JB en premiere partie j'ai deja eu sur un temps pre -orageux .
Mais sans les 20 25 km/h de vent de Benjamin .
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 20:37
Les. Donnees:
Vent sud - sud est 20 kmh, avec tres peu de bascule dans les rafales
Relief a environ 3 ou 4 km. Petites montagnes de 400 ou 500 m de haut juste avant la mer!
Temps chaud et humide et constant. Une sorte de brise thermique qui ne se leve que l'apres midi.
J'ai pu avoir le truc pas mal de fois, faut attendre les donnees de l'alti...
A chaque fois je redescendais volontairement pour la fin du compte a rebours.
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 20:42
Merci Jean Philippe !
Surprised
JPHJAILLAIS
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 20:46
Un nuage d'orage, cumulonimbus pour le nommer, cunimb pour les connaisseurs, représente une quantité d'énergie phénoménale due aux échanges thermiques et au comportement de la vapeur d'eau qui passe par tous ses états, dans tous les sens, vapeur/glace/vapeur/eau/glace etc... soit en consommant de l'énergie, soit en en libérant. (E=mc²). Par exemple, dans les hautes couches du nuage, des grêlons de 2 kilos Shocked peuvent monter à 6/8/10... mètres par seconde. Donc un petit planeur, ou même un planeur grandeur en vol à proximité d'un nuage d'orage est confronté à une aérologie détonnante, bien qu'évoluant dans les basses couches. Sleep
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Dim 14 Aoû 2011 - 20:59
BenjaminB a écrit:
Les. Donnees:
Tu peux tres bein aussi avoir eu de l'ondulette.
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Lun 15 Aoû 2011 - 8:21
Alors en effet, je miserais bien sur un phénomène ondulatoire. Surtout si la prise de "pompe" était systématique. Smile
Mais, il y à une autre possibilité. Celle liée à la proximité de la mer (...qu'on voit danser le long des golfes clairs...) Cette configuration engendre souvent des "affrontements" de masse d'air bien différentes. Les brises de mer qui affrontent un vent météo, sur cette zone de confluence il y a une convection matérialisée par quelques cumulus et la garantie d'un vol sans fin jusqu'au dessus de la base des nuages.
A vérifier... study scratch
Pour la littérature il y a aussi "les visiteurs de ciel" écrit par Hubert Aupetit aux éditions Rétine. http://www.parapenteshop.com/html/p351.htm
Bon hop, je vais finir le SP... Y'a pas que la théorie dans la vie... Sleep
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Lun 15 Aoû 2011 - 9:52
La par contre je pense pas du tout, car quand il y a confluence, la zone est assez large et tu montes partout, que tu spirales ou que t'ailles en ligne droite, ce qui n'etait pas le cas de benjamin si j'ai bien suivi.
De plus quand il y a confluence, il n'y a pas de vent ressenti ou presque.
D'ailleurs on a eu cela a Bizanet au dernier concours, quand elle est passée au dessus de nos tete, tout le monde avait fait la tache (plus long vol) les doigts dans le nez. ca montait partout et tout etait calme.
Par contre une fois la brise de mer installée le soir c'etait plus la meme histoire aux manches d'apres !
J'ai deja aussi volé en grandeur dans la confluence, c'est assez magique... et c'est souvent marqué par une ligne de nuage discontinue quand le temps le permet
Mais tu fais bien de le rappeler ce phénomène JB car quand on connait pas et qu'on vol dedans c'est TRES surprenant !
Charles Rodriguez
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 18:08
On pense toujours , pour une ascendance , à quelque chose de statique comme une bule de savon ,
ce n'est pas du tout le cas .
L'air est un très mauvais conducteur de chaleur et l'échange entre deux masses d'air de t° différentes est souvent très difficile .
Lorsque l'ensemble est en mouvement la zone de contact à souvent des vitesse relatives diffèrentes .
Et peu comme la formation des vagues sur la mer , l'air chaud collé au sol doit accumuler beaucoup d'energie pour monter et s'échapper .
Il reste donc coller au sol en attendant des jours meilleurs .
Entre temps vu l'écart de vitesse entre les couches , il se produit des vagues , comme sur la mer , et donc des pentes virtuelles .
Ce phénomème fait penser à l'onde en altitude mais reste bien diffèrent dans l'explication .
Il faut des terrains plat et sutout sans obstacles qui produirait des turbulences .
Celles ci brasseraient l'air chaud .
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 18:34
Tu m'etonnes Charles !
Si seulenet l'air etait visible on comprendrait mieux ! Mais bon il y aurait moins de Magie ... Rolling Eyes
En grandeur j'ai deja fait du vol de pente de nuage, ca aussi c'est magic, mais rare...
Et pour en revevir a ce que tu disais, en grandeur toujours, j'ai deja eté scotché entre 300 et 350 metre pendant bien 20min avant que le TGV passe et que je monte enfin !! Ca demandait qu'a partir et le TGC etait la pichenette qui a fait declancher la grosse bulle collée.
Un autre collegue dans la meme situation a fait un passage dans le champs en dessous de lui et a lui meme declancher la pompe dans laquelle il est repartie. What a Face
Bon faut oser, mais il sentait que ca demandait qu'a partir aussi.
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 19:39
du coup j'ai commandé trois bouquins (lot généralement commandé) sur la "météo"... pour une cinquantaine d'euros sur amazon...
cheers bounce study study
edgar
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 20:00
Si je peux me permettre une question bete Smile
Les phenomenes aerologiques et surtout ascendances ,qui nous concernent, se situent a moins de 350m , ne sont il pas un peux differents de ceux expliqués dans les livres et manuels ?
De part l'effert de sol , mais aussi du phenomene de tension de surface expliqué par Charles , chose que je visualise beaucoup mieux maintenant Smile
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 20:14
BenjaminB a écrit:
Bonjour.
Aujourd'hui beaucoup de vent pour moi. 20 a 25km/h au sol, donc surement nettement plus en haut....
j'ai une petite heure devant moi pour voler, alors je me force un peu...
mon predator est lesté a 325gr et je balance.
en position thermique, il recule.
en transition il fait du sur place,
avec l'aile plate, il avance enfin... j'aurais pu surement lester un peu plus.
bref, cette session se resume a a lancer (jusqu'a 57m de memoire)
tu dois lancer comme un sacré bûcheron pour envoyer si haut un predator
la structure doit aimer affraid
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 20:25
A part si à peu près les phénomènes sont décris dans les dits manuels..
vol libre, planeur , parapente, etc...
je n'ai pas cherché de manuel concernant la navigation stratosphérique...
pour les basses couches ... existe t il un manuel vraiment dédié ?...
un peu de culture générale ne nuit surement pas Wink Y a déjà bien de quoi faire ... scratch
sinon, voilà autre chose qui peut servir...
http://www.radiocarbonart.com/products/High-Performance-Thermal-Soaring.html
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 21:55
tu as un predatorr??? quelle version?? comment tu le trouves?
l'aile Dbox du predator est plutot solide.
Le pod aussi
le tube de queue est un peu souple, mais ca va....
la ou j'ai des soucis, c'est avec les D47, precisement avec la derive..... la pignonnerie prend du jeu, puis j'arrive a sauter des dents, et enfin c'est la rupture...
j'en suis a mon 3eme jeu de pignon qui est sur le point de me lacher....
bucheron faut pas deconner, mais ancien hockeyeur sur glace, a nantes notamment toi qui a l'air du coin Very Happy Very Happy
mais je repete, je n'ai pas l'impression de faire plus d'effort pour lancer a 58m ou a 45m il y a quelques mois... comme quoi le geste y est pour beaucoup. donc etre un mauvais pilote aide pas mal car on lance plus !!! Very Happy
sinon, pas moyen de faire cracher les infos de mon altimetre.... vraiment pas de bol.
j'ai encore un espoir, mais tres mince....
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 23:28
hey pas de violence Wink
j'en ai vu en vol, mais jamais lancé (ni essayé ) car gaucher oui
juste que la structure est plus light a cause de la jonction pod/tube que les structures actuelles, et que tu dois avoir une perte de restition de l'effort a cause de la flexion
tu gagnerai à avoir un planeur plus rigide c'est tout Wink
par contre ton pb de D47 doit pas venir que du lancer, t'as un ressort ? un aller retour?
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mar 16 Aoû 2011 - 23:52
c'est vrai que ca fouette pas mal au lancé.... :-)
j'ai 4 D47 dans le pod dedans. tous en commandes rigides en carbone de different diametre selon les gouvernes.
la profondeur est toujours nickel sans un poil de jeu. (jonc carbone 0,6mm sous gaine teflon)
les ailerons souffrent, ont un peu de jeu, mais ca va.
et a la derive c'est la galere. avant j'etais en aller retour en fil kevlar. et c'etait pareil voir pire.
maintenant c'est jonc carbone 0,6mm sous gaine teflon.
dans mon prochain F3K, j'ai prevu des futaba 3152....
plus gros, plus lourd, plus gourmand, mais j'espere plus costaud et plus precis.
Charles Rodriguez
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mer 17 Aoû 2011 - 17:51
Les ascendances au niveau du sol sont très différentes que celles exploitées par les grands .
On pourait conparer ça à une grande casserole d'eau bouillante .
La limite basse de l'ascendance organisée est variable avec de nombreux paramètres ( écart de t° , humidité , pression et instabilité )
Disons dans la tranche 0 à 100 , 150 m , on peu parler de chaos organisé .
Dans cette zone de nombreux phénomèmes sont en jeux , mais souvent ce qui prédomine , c'est la géographie du lieu ( nature du sol , dénivellation , ensoleillement etc ) .
Plus haut les petits phénomènes se regroupent pour former des ascendances plus simples , qui elles mêmes deviendrons des colonnes plus ou moins
bien régulières .
Et on ne parle que des thermiques pour le dynamique , c'est une autre histoire .
Faudrait écrire un petit mémo !
On verra cet hiver
Bye
Charles
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mer 17 Aoû 2011 - 20:08
On verra cet hiver
Bye
Charles
Charles ,
Milles fois OUI pour le mémo . Nous avons tend a apprendre .
Gilles
Joel Carlin
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mer 17 Aoû 2011 - 20:55
je ne suis pas 100% d'accord avec cela, les ascendances thermiques partent généralement du sol, après c'est une autre histoire.
du point de vue théorique le phénomène de déclenchement des thermiques, les couches d'inversions, ect.. restent universelle que l'on fasse du vol à voile grandeur ou du F3K, par contre il est évident que la couche utilisée en F3K est de la micro aérologie.
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Mer 17 Aoû 2011 - 21:01
Salut Joël
Charles avait commencé en 2008 à nous briefer un peu
http://www.f3news.fr/t1034-l-aerologie-appliquee-au-f3k
je pense que ce qu'il veut dire, c'est que la micro aérologie dont il est question n'est pas exploitable aussi facilement... qu'en haut, quand tout est bien formé... Sleep
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Jeu 25 Aoû 2011 - 0:27
Salut Charles.
Il m'est arrivé d'aller à la pente parce qu'il y avait une situation de forte instabilité. Je pensais pouvoir voler avec des bons thermiques et de la brise installée sur la pente. Assez souvent, avec ces météos qui plairaient aux vélivoles, je me retrouvais à galérer dans des petits thermiques hachés, étroits et rien sur la pente. un bon entrainement! rarement plus d'un tour et demi dans une pompe avant de la quitter, il faut centrer vite!
j'avais pensé à des bulles de champagne mais ton image de bulles dans une casserole d'eau est mieux!
Et c'est aussi en vol de pente par petit temps et peut être en fin de saison, avec des masses d'air un peu "fatiguées" que j'ai eu l'occasion d'imaginer des réserves d'air chauffé, pas assez pour le déclenchement d'une pompe et qui déviraient les couches d'air comme un obstacle. il me faudra encore beaucoup d'heures de vol pour vérifier cette impression.. C.
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Ascendance dans la Tourmente   Lun 19 Sep 2011 - 12:15
En voyant cette vidéo, j'ai repensé à l'explication de Charles qui parle d'un contraste de températures au sol qui créerait une bulle qui ne se "décolle" pas et qui génèrerait une sorte de pente "virtuelle" (enfin réelle, mais non visible, bref, j'me comprend...)
Charles, est ce que le phénomène dont tu parlais pourrait ressembler à cela? Car ici, on ne peut pas vraiment parler de dénivelé...
soaring???
» Fuyu no Semi - Samouraïs dans la tourmente
» Ciel dans la tourmente !
» [Collection] Delphine/Intimité/Modes de Paris/Nous Deux
» Maelstrom games dans la tourmente
» [GOOGLE] dans la tourmente
