 SALPeter
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: SALPeter   Jeu 20 Mar 2008 - 20:48
merci j'ai aprécié ton exelent article comparatif sur le SALpeter et l'aspirin mais il semble que les plans 3 vues , le profil, les bras de leviers restent secrets.
peux tu couper l'aile pour faire un relevé de profil Laughing
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 21 Mar 2008 - 6:56
bon puisqu'il faut tout dire :
le 3 vues est dans la notice et aussi en lien sur le site de Tud modellbau :
http://www.tud-modelltechnik.de/salpeter/images/zeichnung_SALpeter.png le 3 vues.
http://www.tud-modelltechnik.de/downloads/SALpeter_manual.pdf : notice.
rudy : redacteur. geek
domganga
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 21 Mar 2008 - 7:52
ouai bon c'est vrai quoi arretez d'enerver Rudy, il lance deja son salpeter a 58 m.
En plus je vais appeler tout de suite Herrig pour faire changer le nom de se planeur.
Jolipeters ou gentilpeters est-ce que cela irai?
ydevriendt
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 21 Mar 2008 - 10:05
58m ? Que veux-tu Dominique ? Il veillit comme tout le monde. Ce n'est plus ce que ça a été, c'est clair.
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 21 Mar 2008 - 16:32
agréablepeters flower
( ou beau fort, musclé c'est comme tu veux)
Rudy
lol!
Maxime F
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 21 Mar 2008 - 17:02
beaufort, comme le fromage!
boulet
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 21 Mar 2008 - 19:11
TripouxPeter, andouillettefritePeter, RaclettePeter...bon, ben moi j'ai faim!!!
Qu'est-ce qu'on mange?! tongue
lol!
ydevriendt
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 21 Mar 2008 - 19:44
lol!
Au fait le nom du planeur SALPeter vient du prénom Allemand Peter et de SAL -side arm launch. Si on met un prénom Français comme par ex "Rudy" à la place de "Peter" ça donnerait SALRudy Rolling Eyes .
Bon, je sens déjà qu'il ne va pas être content. Evil or Very Mad
Comme leur premier DLG s'apelle Aspirin, j'avais suggéré de nommer le deuxième "Placebo". Ce qui est toujours mieux que SALRudy...
lol!
blancoloic
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: SALPeter   Mer 2 Avr 2008 - 8:01
Salut Rudy,
J'ai lu que le tube de queue (en fait le fuso puisque ce n'est plus un tube moulé à part) était ovale, est-ce que tu peux nous donner les sections du fuso au niveau du bord de fuite de l'aile et au bord d'attaque de la dérive S.T.P. histoire de voir si ça change beaucoup par rapport à un tube classique ?
Merci d'avance
Loïc
MessageSujet: Re: SALPeter   Mer 16 Avr 2008 - 18:01
effectivement c'est ovale, mais faut le savoir.
h * l donnent vers le BDF de l'aile h=16.5, l=17mm et avant le bord d'attaque du stab h=8.4, l=9.6mm
mouaip, doit pas y avoir une grosse différence avec un vrai tube...... scratch
Rudy
lol!
blancoloic
MessageSujet: Re: SALPeter   Mer 16 Avr 2008 - 18:38
Effectivement faut sortir le pied à coulisse pour s'en rendre compte... scratch
Loïc
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 19 Déc 2008 - 17:39
hello !
bon ayé il a volé ! j'avais trop hâte hihihi
après une prog rapide ( dupliqua de prog du FW4 avec changement des neutres et débattements ), un coup de charge et op c'est parti !
premier lancé javelot ( assez fort ) j'ai pu faire 3 tours et poser dans la main, ça met en confiance !
ensuite enchainement avec lancé javelot avec le preset "sal" pour voir si ça deconne pas de trop:nickel ça part bien droit, pret a y aller Smile
ensuite, lancé sal "ptit joueur" , là ça monte sévère ! deux coup de trim a la dérive a droite et deux a piquer et c'est tout bon
le plané est super agréable, avec des bon débattements, ça spirale bien séré !
au fur et a mesure des vols, j'ai commencer a bien mettre la patate, et ça part clairement plus haut que le FW, le taux de chute et la detection des pompes semble identique
il est aussi bien plus maniable ( oh les beaux loopings et tonneaux hihihi )
reste a paufiner les volets en thermique, le snap ( que j'ai du mettre trop faiblard )
et regarder les volets en montée voir si on peux pas gagner encore un peu plus
maintenant a tester ballasté, et par tout les temps Smile
mais là je suis conquis !
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 19 Déc 2008 - 17:46
tu dois avoir des débattements de tarlouze sur ton FW car moi je trouvais le FW plus maniable que la Salpeter. scratch
je suis content qu'il te plaise. I love you
sinon pour le ballast, je volais avec l'arriere seul, jusqu'aux conditions limites ou je mettais les 2 mais je trouve que dans ces conditions et a poids equivalent ( a peu prés 340 gr) le FW marche mieux ... affaire de gout certainement. Suspect
je n'ai pas essayé mais cela doit marcher aussi, juste le ballast avant pour les conditions trés turbulentes. tu me diras. scratch scratch
a noter que j'avais 3 programmes différents pour garder les trims spécifiques entre le " lisse ", ballast 1 et ballast 2.
Bon vols cheers
Rudy flower
MessageSujet: Re: SALPeter   Sam 20 Déc 2008 - 0:25
ouais le système de prof du FW4 rend la prof molle malgré des débattement de cossack ( le stab est très petit aussi )
le volet de dérive est petit aussi ( les stabs d'origines restent a oublier ! )
donc là ou tout est bien dimensionné ça change hihihi
pour les ballast, ok je testerai tout ça
faut que je teste avec l'altimètre pour voir un peu la différence d'altitude, mais ça à l'air conséquent ( il a l'air de bien mieux monter par temps calme que le FW )
niveau volets tu avais quoi ?
j'ai mis -1mm au lancé, et 2mm en durée ( avec 2 autres mm de snap )
en tout cas c'est un bon jouet Razz merci ! santa
MessageSujet: Re: SALPeter   Sam 20 Déc 2008 - 12:37
je n'ai pas mesuré mais de mémoire j'avais plus, du style +2 ou +3 mm au lancer et entre -3 et -5 en thermiques avec encore une possibilité en snap d'autant mais débrayable. cheers
Je ne mesure pas car c'est sur une voie proportionnelle et donc je met du flap au " sentir" . scratch
Rudy flower
MessageSujet: Re: SALPeter   Sam 20 Déc 2008 - 19:46
ok je vais tenter d'augmenter tout ça Wink
déjà le snap c'est clair, il en manque dans les ptites spirales
la séance de vol sans vent d'aujourd'hui à bien aidé pour les réglages
j'ai mis l'alti, il est a 48m ( l'alti freine vachement le planeur,j'ai haluciné, il est comme d'hab scotché a l'arrache sur l'aile hihihi, et traine vraiment bcp semble t'il )
on a estimé a 55m a peu près, c'est vraiment du bonheur !
les temps de vols allaient de 1m36 ( quand Dominique chronomètre... il porte la poisse hihih ) a 2m46 quand antho l'a essayé ( le pourri 10s de mieux que moi lol, faut pas preter ses jouets ! )
et 90% des vols a +-2min ( soit 15/20s de mieux que le fw )
je vais m'attarder sur les reglages demain des snaps et volets pour le thermique
en tout cas super bête, je vais de surprise en surprise, c'est que du bonheur !
MessageSujet: Re: SALPeter   Ven 26 Juin 2009 - 20:57
voilà des ptites news de mon salpeter, il a eu le droit a des nouveaux stabs :
en effet les anciens ont pris un coup de vieux ( la prof aimait vaguement les fluttés au lancé et la dérive un ptit plis )
le truc sympa c'est le gain de poids, en effets les stabs du stobel pèsent 11.5g l'ensemble, ce qui à fait gagner 20g au planeur ( 0 plomb et un récepteur plus léger )
du coup je l'ai passé en 2.4 avec la 12FG, pas de soucis particulier avec les moustaches dehors ( les 2 antennes sortent par un seul trou en dessous du fuso )
pour le vol, pas de grande surprises,ça reste le même planeur, bien qu'il faille 10% de débattements en sup pour les mêmes effets ( la prof fait 0.1 dm² de moins )
bonne surprise, la dérive est beaucoup plus "puissante" que sur le stobel, autant que l'ancienne qui avait une "pelle" bien plus importante
du coup il restitue mieux aussi la force de lancé, car l'ensemble est vraiment très rigide
bref content de la modif cheers
pour la radio, je confirme l'effet décrit par tout le monde, les commandes sont vraiment plus rapides
la programation était quasi nickel dès le départ ( normal j'avais déjà tout réglé sur ma MX16, je ne suis pas parti de 0 ^^ )
seul le débattement de prof, et la diminution du snapflap ont été nécéssaires
bref que du bonheur !
Nico Salpeter addict Smile
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: SALPeter   Jeu 11 Mar 2010 - 17:44
salut!!!
voila ce que le facteur m'a amené ce matin:
y a plus qu'à
tchô
Benji
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: SALPeter   Jeu 11 Mar 2010 - 17:56
il est tout neuf ?
Mex, c'est dans plus de 2 semaines, pas de pb pour le monter d'ici là Smile
le salpeter était hors de prix à sa sortie mais il est finalement aujourd'hui dans la moyenne des steig/fw5 ou autre stobel
Malheureusement, c'est pas le salpeter qui a baissé son prix...
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: SALPeter   Jeu 11 Mar 2010 - 18:04
Joli cadeau d'anniversaire
Bon anni benji. Tu es juste en âge de boire pour ton voyage aux US profites bien!
Erik
MessageSujet: Re: SALPeter   Jeu 11 Mar 2010 - 18:55
Thierry Cutivet a écrit:
il est tout neuf ?
Une petite différence, quand même... avec les autres jouets "hors de prix"...le Salpeter a tout gagné ou presque depuis qu'il est en service
Une livraison est sur la route pour la Dervich Team!
Bon anniversaire Benji!!
Michel LARA
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: SALPeter   Jeu 11 Mar 2010 - 19:03
Et ben bien joli cadeau!
Bon anniversaire Benji!! flower
Michel pig pig pig
CHAROTTEbenjamin
merci à tous Very Happy
jean-denis LACOMBE
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: SALPeter   Jeu 11 Mar 2010 - 20:41
Salut Benji
Bon anniv et à bientôt
JeDi
Olivier A
MessageSujet: Re: SALPeter   Sam 1 Mai 2010 - 12:16
Je viens de recevoir mon salpeter. quelques questions:
Je prévois d'utiliser pour les commandes un jonc carbone pour la profondeur + fil kevlar fourni avec pour la direction. Faut il mettre une gaine sur chaque. Si oui, comment fixer la gaine pour la profondeur (pas accessible à l'arriere du fuselage). Pour le fil, je suppose qu'il en faut au moins (frottement avec le ballast sinon).
Pour les servos d'aile: le guignol du servo (ds281) risque de dépasser de l'aile. Vous aussi? (pourtant je l'ai mis au plus pret du longeron. d'ailleurs, il faut faire un trou dedans pour passer la commande. J'ai peur qu'il ne tiennet plus rien en cisaillement...
Merci.
SALPeter
» montage SalPeter RDS
» SALPeter
» coordonnées du AH84
» Le Bulle saint plement
» cherche F3K
