Partager |
 meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes
Lascombes Cédric
Nombre de messages: 615
MessageSujet: meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes   Ven 4 Avr - 19:00
J'ai pus constatée qu'il existe différent moyen de fixation de servos dans les ailes (oui les mien ce sont decollée lors du concour de avanton ) et donc avant les refixée je cherche le meilleur moyen.
Collage direct a l'araldite au silicone ( ce qui etait le cas sur le race m ) ...
Systeme de fixation du servos demontable comme sur le ceres.
Qu'est ce qui est le mieu ?
CED geek
Ps: s'il ya des breton qui font une commande de servos qu'il me le dise en MP merci
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes   Ven 4 Avr - 21:01
Salut Cédric.
Colle époxy pour ma part. Pas eu à me plaindre jusque là, mais il faut être sûr de la position du palonnier avant de coller!
Guillaume Bourély
Nombre de messages: 312
MessageSujet: Re: meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes   Ven 4 Avr - 21:05
Je confirme, époxy 5mins si collés directement dans l'aile....moi je mettais de l'époxy 24h avant mais ça collait beaucoup trop, trop dur à enlever.
Cependant, je préfère largement monter mes servos sur des cadres servos, achetés ou faits maisons, collés à la résine époxy/microballon.
Certains diront que ça fait travailler la peau (on voit les marques des servos à l'extrados) donc tu peux y ajouter un morceau de bois dur entre le longeron et le cadre servo ou le servo collé pour éviter ce phénomène.
pinoteau
Nombre de messages: 678
MessageSujet: Servos   Ven 4 Avr - 21:19
Bonsoir Cédric, avant de choisir ta fixation, il faut choisir comment tu répares le sevo cassé???
a) Tu retournes en Bretagne pour réparer, alors tu peux le coller et souder le fils, sur le terrain, tu débranches la prise au récepteur et tu immobilises la gouverne avec du scotch.
b) Tu veux pouvoir le réparer sur place, alors il doit être facilement démontable, donc platine en bois et vis, suffisamment de fils pour le démonter et changer les pignons, et prise intermédiaire pour changer le servos.
c) Ou tu fais comme tu peux en mettant des servos incassable????
d) J'oubliai, après collage????, il peut être nécessaire de dévisser la vis du palonnier pour le repositionner????
e) Il est très important d'avoir les bras des palonniers parallèle entre les ailerons ou les volets, pour éviter un différentiel géomètrique non voulu.
f) Il est nécessaire aussi de décaler le palonnier pour le centrer sur le milieu de course de la gouverne, pour profiter au maximum du plein débattemnent du servos, et d'avoir des longueurs de leviers adaptés pour cela.
g) c'est la tringlerie qui permet de régler les neutres, et non le palonnier et encore moins l'ordinateur de ton émetteur, une fois réglée, une goutte de ciano dans les filets des chapes pour éviter le jeu. Daniel.
sugranes nicolas
Nombre de messages: 154
MessageSujet: support   Ven 4 Avr - 22:44
j'ai mis des support servoramen http://www.tun.ch/shop.php?cPath=99_57_65&sort=2a&page=2&osCsid=fd72b9e5fbe077939737950f78c0c9d0 mais en existe en plastique
sugranes nicolas
MessageSujet: re   Ven 4 Avr - 22:55
rebonsoir voici le liens direct : http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.servorahmen.de/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%2Bservorahmen%2B%26hl%3Dfr%26sa%3DG
Lascombes Cédric
MessageSujet: Re: meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes   Sam 5 Avr - 11:03
Super Nicolas j'ai trouvée mon bonneur grace a ton site. (les servos que jai sont des 3102).
Daniel super tes conseille eclairé qui vont me servir et qui serviront a plein d'autre je l'espere.
Autre question il ya til un moyen de simulée via un pc la cinématique des gouvernes et des commandes pour prevoir au mieux leur implantation dans l'aile ?
CED geek
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes   Sam 5 Avr - 11:45
Un petit truc pour le collage des servos à l'epoxy.
Pour que je puisse fzcilement les décoler en cas de besoin, je mets un carré de scotch double face sur la face qui sera en contact avec l'aile.
Ceci en laissant une bande de 1MM tout autour de ce carré de scotch.
Ainsi, le servo ne sera collé directement sur l'aile que sur cette bande de 1MM. Le double face, permet à ce que le collage seche sans que cela ne bouge et lorsqu'il faut décoller, en général avec un tournevis plat coudé à 90 ° , pas de probleme, un petit ploc ! et tout est décollé sans que cela n'abime la peau diaphane de nos oiseaux.
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
Nombre de messages: 1500
MessageSujet: Re: meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes   Sam 5 Avr - 12:49
salut Ludo,
Je ne crois pas avoir lu le truc suivant dont je te le donne:
Quand tu as ta radio bien maitrisée, tu commences par brancher tes deux servos de volets sur les prises que tu utilisera en vrai. tu les places cote à cote comme ils seront dans l'aile mais à vide, tu voies mieux. tu vérifies le sens de débattement (volets, butterfly) et tu vérifies que tu as les trim et les mixages à zéro... Alors tu te mets les guignols pareil (symétriques/face à face)
Ensuite, dans les ailes, tu colles tes supports radio allumée et commandes (tiges des même longueur) en place... en faisant comme ça, tu as une similitude mécanique pareils des deux côtés et ensuite, quand tout est sec, tu n'aura que quelques % de trim à toucher car malheureusement, il y a toujours des petites différences dans les longueurs ou dans les angles des guignols posés dans l'aile...
Idem pour les ailerons.
Tu peux faire du différentiel mécanique si tu le souhaite ... demande comment si tu ne trouves pas... L 'idée du différentiel régle mécaniquement est de beneficier de toute le course des servos car le différentiel électronique en consomme un peu
Allez, je vais voler ...
Boris Bataillé
Nombre de messages: 214
MessageSujet: Re: meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes   Sam 5 Avr - 14:28
Salut!
Voilà le seul truc que je connaisse pour calculer les cinématiques gouvernes sur PC:
http://pagesperso-orange.fr/spotar/engins_volants/pages_ev/Cinegouvernes.html
C'est plutot pas mal pour se faire une idée.
Boris
peter65
Nombre de messages: 26
MessageSujet: collage servos   Lun 16 Juin - 0:50
salut tout le monde.
En parcourant les magazines et en discutant avec des amis on a fait des test pour voir qu'est ce qui tenait le mieux et qu'est ce qui etait durable.
il est possiblede mettre le servo dans de la gaine termo pour accu et ensuite coller le tout a la colle epoxy.
le collage du servo directement est possible mais si un pignon casse ou on souci s'installe c'est plus dur de retirer, puis le boitier de servo est tout plein de colle et franchement je trouve pas ca terrible. sinon il y a une colle sylicone pour aquarium mais je ne me rappelle plus la marque. cette colle est très bien ça dure longtemps pas comme le sylicone de base. il est aussi possible de coller les servos à la colle polyuréthane (attention pas la mousse)sinon pour ceux très soucieux de l'entretien de leur servos il est possibled'acheter les supports comme cité plus haut.
Voir le profil de l'utilisateur http://north-american-home65.skyblog.com
» Le meilleur roman que vous ayez lu
» Le meilleur Anime de tous les temps selon vous
» Un novél tèxto en arpitan savoyârd du Moyen-Ajo
» Précision sur l'appareil photographique [niveau moyen]
» Londons Criminal (moyen) par : Nadia4444 & Luciano Falconne
