 Stockage batteries plomb
Nombre de messages : 2551
MessageSujet: Stockage batteries plomb   Jeu 21 Juil 2011 - 18:02
Comme la saison se termine, j'ai de vieilles batteries à achever pour les entraînements et les nouvelles vont globalement dormir jusqu'à Bretigny.
Comment stockez vous vos batteries 12 volts ? Chargées à block ou raisonnablement ? Je n'ai pas vu de recommendations ( Je peux chercher sur internet mais comme le forum est là ...)
jm.leprovost
Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: Stockage batteries plomb   Jeu 21 Juil 2011 - 19:25
Bonsoir ,
Le mieux pour les batteries au plomb , c'est de les brancher en permanence avec un chargeur spécial d'entretien .
ça ce trouve chez Conrad ou les marchands de camping-car par exemple .
Il y en a des plus sophistiqués que d'autres avec par exemple des phases de décharge pour faire travaliler la batterie .
Perso j'ai ça sur mes batteries de treuil électrique F3J , ce qui permet de les conserver en bon état beaucoup plus longtemps .
A + __________ Jean Michel _____________
Nombre de messages : 3570
MessageSujet: Re: Stockage batteries plomb   Jeu 21 Juil 2011 - 19:36
Surtout ne jamais oublié de les recharger après chaque séance à l'aide d'un bon chargeur !
Et aussi toujours les stocker chargées et compléter la charge plusieurs fois en cour d'hiver si l'on est pas équipé de chargeur du type de celui dont  Jean-Michel parle.
Je rappelle que la charge des batterie au plomb s'effectue en théorie à courant constant et à tension variable, puis à tension maintenu avec réduction du courant.
La tension en fin de charge doit atteindre entre 2.35 et 2.45v par éléments.
( Batterie de 12volts = 6 éléments,  soit 14,1 / 14,7Volts. )
A+  et bonne charge d'entretien,   Wink
STEPH  qui part avec ses batteries chargées à l' Eurotour de WINTERTHUR
MessageSujet: Re: Stockage batteries plomb   Jeu 21 Juil 2011 - 20:29
Comme j'ai l'habitude de tenir mes batteries chargées ... je n'avais pas tout faux même si c'était au cas ou j'aurais envie d'aller voler, le résultat est le même !
Merci à vous
» Stockage batteries plomb
» Stockage batteries lipo
» Stockage Lipo
» Stockage sur Picasa, bonne nouvelle.
» Petite croix en plomb - XVI / XVIIème
