 T 12gf besoin d'aide
Denis
Nombre de messages : 235
MessageSujet: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 15:54
je suis essetiellement pratiquant de F3B, j'essaie depuis quelques jour de programmer un motoplaneur, pas moyen de faire tourner le moteur, j'ai essayé un autre ensemble moteur, regu, mais ça ne marche pas non plus. Je désire utiliser le stick des gaz pour la fonction moteur, dans le régalge moteur de la T12, la fonction esrte sur "off" , aurais oublié quelque chose?
De plus je ne remet pas la main sur la notice en français de ma radio, quelqu'un aurait-il accès à une version PDF?
D'avance merci.
Denis
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 16:04
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 16:06
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 16:09
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F8066.pdf
en direct bon courrage a toi denis
Nombre de messages : 1922
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 16:34
je vais regarder , jamais essayé
tu dis que la voie n'est pas "activée" tu la nommée comment ?
y'a surement un inter qui doit la verrouiller ( ou il faut le paramétrer )
je test, je te dis si je trouve Wink
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 17:23
dans function tu l'as bien mis "motor" en control "J1" ?
ça semble marcher pour ma part
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 21:19
Salut Denis,
avec certains contrôleurs il faut mettre la valeur de l'AFR de la voie du moteur à plus de 100%.
De mémoire il y a aussi une fonction de sécurité pour les gaz en fonction du prog. utilisé...
(quel programme utilises-tu? Est-ce que le contrôleur s'initialise?)
Nombre de messages : 1675
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 21:35
et quelques fois avec certains variateurs il faut inverser la commande de gaz.
j'ai deja eu le tour sur une t14 et ma Fx40
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Sam 16 Juil 2011 - 21:57
C'est effectivement le cas avec les contrôleurs Hyperion par exemple...
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Dim 17 Juil 2011 - 0:36
la bonne vérif, serait de regarder comment se comporte le servo dans le monitoring des voies ?
si ça bouge, c'est coté réception,
sinon coté émission
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Dim 17 Juil 2011 - 8:33
Merci pour vos infos,
j'ai téléchargé la notice.
Pour répondre à vos questions, j'ai règlé dans "motor" le stick J2 ( j1 est la voie des ailerons non?), qui est la voie des gaz en mode 1, ensuite je vois bien le curseur bouger dans servo monitor, il passe de +100 à -100., mais dans la fonction motor, la fonction reste à OFF.
Le controleur ne s'initialise pas, aucun son, avec un autre modèle de controleur non plus!!!!
J'ai mis un servo sur la sortie du recepteur, et il marche bien.
Je vais essayer comme dit Fabrice de mettre l'AFR à fond pour voir.
Il y a 1 an j'ai initialiser le même controleur avec une T10 sans aucun soucis, .
J'ai utilisé le programme airplane.
Je refais un essai cet AP après le boulot.
A+, Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Dim 17 Juil 2011 - 8:45
Denis,
essaie de baisser le trim à fond.
Je m'étais fait avoir sur la T12 et récemment même souci et solution sur l'Aurora (le controleur ne s'initialisait pas)
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Dim 17 Juil 2011 - 8:55
Salut fabrice B, j'ai essayé hier mais cela n'a rien changé. Peut-être qu'avec L'afr ça marchera.
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Dim 17 Juil 2011 - 11:42
essais d'avoir des débattements qui partent de -150 jusqu'à +150 ?
et après tu peaufines Wink
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 10:52
voilà, j'ai tout essayé, afr à fond, Changer de voie, passer sur le programme glider, etc... Rien ne marche avec mes 2 ensemble de motorisation, le recepteur est neuf et la voie du regulateur fonctionne très bien avec un servo branché dessus.
d'autres idées?
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 11:24
Est-ce que le contrôleur s'initialise quand tu le mets sous tension?
Ton contrôleur à un BEC ou c'est un OPTO? Quelle marque?
As-tu vérifié ou inversé la voie du moteur (si ta voie est inversée par rapport à ta position "moteur coupé" tu es donc "plein pot" et tu mets le contrôleur en mode programmation)? Normalement avec la T12 il y a une alarme si tu allumes la radio avec le moteur sur ON...
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 12:33
Je pense qu'il ne s'initialise pas car il n'émet aucun son, c'est un produit blanc livré avec l'Easyfly de chez hobby king.
L'année passé, j'en ai monté un avec une T10 pour mon filleuil, sna saucun soucis, si je me rappelle bien il émet un son à la mise sous tension.
ici rien, j'ai essayé avec les gaz inversés, le trim a fond, afr à 200%, rien...
Sur un inter aussi rien ne marche.
Mon filleuil rentre de vacance le 28, je lui demanderai sa radio pour une essai si je ne trouve pas d'ici là.
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 14:11
A priori le signal du Rx ne convient pas à ton contrôleur.
2 choses à essayer:
- Throttle sur REV (Reverse)
- Change la course de Throttle dans END POINT : Trav. à + de 100%
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 17:47
edit
"oups pas tout lu, t'as déjà essayé" Sad
là je sèche !
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 17:53
tu ne serais pas en mode "high speed" sur un rx 6008HS non ? (uniquement supporté par des servos numériques)
Et sinon, question con, vu que c'est du matos de chez HK, tu es sur qu'il fonctionne le contrôleur ?
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 17:57
A priori, sur d'autres forums, le pb du variateur est récurrent sur l'easyfly.
cela marche semble t il en modifiant la courbe de course du servo !!!!
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Lun 18 Juil 2011 - 18:33
Salut laurent, j'ai mis un recepteur FRsky qui est programmé d'originie en low speed, la led me le prouve aussi.
Denis
MessageSujet: Re: T 12gf besoin d'aide   Ven 12 Aoû 2011 - 22:33
enfin ça marche, il semble que le signal du recepteur Frsky ne convient pas, car j'ai installé un R608 et de suite le moteur à bien fonctionné, sans rien changer à la programation de base.
Merci à tous.
Denis
» T 12gf besoin d'aide
» Besoin d'aide sur photoshop Cs3
» Besoin d'aide dans mes choix
» Besoin d'aide, Manga
» [besoin d'aide] pour carrosserie
