 Planeur 60 pouces !
Baptiste
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Planeur 60 pouces !   Lun 13 Juin 2011 - 14:30
Bonjour a tous, je m'appelle Baptiste et pratique le vol a voile ainsi que l'aéromodélisme, apparemment les 60 pouces se rapproche plus des F3B.
Dans un avenir proche voir très proche je vais acheter un nouveaux planeur et j'aimerais qu'il soit d'une envergure moyenne inférieur a 2,00m, gratteur par petit temps sur de petites pentes et un vrai bolide par vent soutenu voir fort je me suis donc dirigé vers la catégorie 60 pouces et plus précisément le DESTINY de Valenta chez TopModel.
Qu'en pensez-vous ?
L 'avez vous déja essayer ou autre planeur 60 pouces ?Question
MERCI!
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Lun 13 Juin 2011 - 14:39
Bonjour Baptiste
Merci de prendre un pseudo en accord avec les regles du forum, voir là (portail)
A propos des modèles Valenta, le probleme vient du manque de constance niveau qualité et masse.
Dans cette gamme de produit, tu trouveras aussi
-le X-race, leger et performant pour la gratte
-le Prodij, machine de guerre pour la course 60". Un poil plus lourd pour la gratte pure ?
A choisir, selon que tu cherches la perfo pure en vitesse (Prodij) ou une machine homogene (X-Race).
Si tu as deja le Destiny, il y avait un essai il y a ... longtemps dans la presse. A retrouver !
Baptiste
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Lun 13 Juin 2011 - 14:47
"A propos des modèles Valenta, le probleme vient du manque de constance niveau qualité et masse."
peut tu m'expliquer s'il te plait !
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Lun 13 Juin 2011 - 15:05
Valenta a la réputation de sous estimer la masse finale du modèle... Pour un planeur, ça peut finir lourd.
Donné pour 530gr pret a voler, faudrait vérifier car c'est peu, même pour 1,3M d'envergure
Il est essayé dans FLY n° 103.
http://gliderireland.modelisme.com/destiny.htm
http://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/21001-destiny-valenta.html
Baptiste
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Lun 13 Juin 2011 - 20:30
Hormis cette estimation optimiste de la part du constructeur est-il recommandable pour un pilote assez confirmé et comme premier 3 axes ?
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Lun 13 Juin 2011 - 23:26
honnetement, je suis quand même pas sur de l'interet de cette machine pour apprendre le 3axe. C'est tout petit...
Ca doit être une bombe quand le vent souffle fort, mais sinon ?
Si le but est d'avoir une machine polyvalente, vise 1,8m d'envergure. C'est plus tolérant et gratteur en général.
Par exemple le BipBip en 1,75m ou Fitness (AIRTECH) : stab en croix, tu verras l'efficacité de la derive.
Un peu plus cher, le X-Race 2.08 , une super machine...
Baptiste
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 8:21
Ok merci pour tes réponses complètes !
Pour ce qui est de l'apprentissage 3 axes ont m'a dit qu'en faisant du planeur grandeur nature (vol a voile) je n'aurai pas de mal a piloter. De plus j'ai un budget très serré pas plus de 200 euros !
Baptiste
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 8:37
pour ce qui est de la description ce planeur à l'air de voler par tous les temps.
http://www.topmodel.fr/product-detail-4054-destiny-138m-arf
jean-denis LACOMBE
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 9:25
Bonjour (pegasam)
"ont m'a dit qu'en faisant du planeur grandeur nature (vol a voile) je n'aurai pas de mal a piloter"
Celà va dependre de niveau de base en pilotage RC, mais la nuance de base c'est que quand tu est assis dans ton planeur tu es toujours dans le sens de la marche alors que ton modèle quand il revient vers toi, roulis et lacet sont inversés et là il faut un apprentissage.
Sinon écoute Laurent pour le choix d'une machine
Personellement pour bien connaitre les productions Aeromod je pense que le Prodij est super et tu peux même demarrer sur un Minij qui est quand même plus facile et qui ballasté se defend très bien dans du vent, en plus que crois qu'on peut mettre une aile de Prodij sur la celulle du Minij.
Bon vols
JeDi
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 11:43
En fait,l'inverse est plus vrai, en faisant du planeur RC, piloter en grandeur est assez facile. Cela dit tu vas pas etre dépayser sur le vol en lui même car c'est les meme lois, a quelques chouilla pres, qui regissent le vol.
Par contre comme le dit JeDi, la t'es a l'extérieur, et faut s'y faire.
Un truc que je te conseille, c'est de faire du simu RC avec un joystick radio, (c es a dire une joystick avec des manches et un boitier comme sur une radio) ca te facilitera bcp la tache avant les 1ers vols.
Apres meme si un Minij est costaud et assez facile a piloter, il est pas incassable, et il y a des chances que tu l'explose au 1er vol.
Donc soit tu te fais aider au depart par un autre modeliste, soit tu peux partir sur une mousse comme un easyglider par exemple qui te pardonnera bcp et sur lequel tu peux apprendre tout seul sans stresser, vu que tu as deja les bases du vol. Ensuite tu pourras passer sur un Minij (ou utre du meme style) rapidement. Le fitness d'airtech par ex est pas mal aussi si tu veux faire du 3 axes pour un budget mini.
Ensuite le mode de la radio.
la pluspart des modelistes francais pilotent en mode1, c'est a dire le manche de droite est pour les ailerons et les AF et le manche de gauche pour la profondeur et la derive.
Je trouve (c'est personel) que quand tu fais du grandeur, c'est plus intutif de piloter en mode2, c'est a dire le manche de droite est pour les ailerons et la profondeur et le manche de gauche pour la derive et les AF.
Tu pilotes comme en grandeur quoi (saur pour la derive qui est au pied bien sur). le pb est que tu trouves alors peux de gens pour piloter comme cela pour t'aider (solution 1 plus haut)
Voila.. ha si, choisi un autre pseudo dans les regles de l'art du forum , c'est plus sympa pour tout le monde et ca fera plaisir a Laurent
(pilote grandeur et RC!)
Baptiste
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 12:40
quelque chose m'échappe car tout de même le Destiny est d'après la description de Topmodel :
"- Il tient peu de place dans la voiture
-Il évolue sur de mini pentes
-Il peut se lancer à la catapulte (super impressionnant !)
-Il "gratte" honorablement par petit temps
-Il devient un bolide quand le vent se lève !
De plus, il est particulierement bon marché !
Qui a dit que la perfection n'existait pas?"
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 13:28
Ben, en même temps, ils le vendent, donc ils ne vont pas le descendre dans la description!
PLus sérieusement, je ne pense pas que ce soit le genre de bestioles adaptées à l'apprentissage du 3 axes, même en doucble commande: trop petit, trop vif, trop rapide.
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 13:34
On peut dire ca de pratiquement tous les 60 pouces ...
Et d'accord avec Boris. Surtout si tu as un buget limité ca serait dommage de tout explosé au 1err vol comme je le disais plus haut
Apres, a toi de voir.
Baptiste
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 14:04
Le Bip Bip de chez Airtech m'a aussi été conseillé (il est aussi moins cher Smile )
http://www.airtech-rc.com/
Au niveau des tarifs le kit complet a 185 euros correspond a un kit ARTF (a équiper) ou non ?
serait t-il possible de l'équiper en version pure avec ce que j'ai :
-3 servo futaba S3003
-2 servo HS 81
-1 radio Futaba 4 voies T4YF
-1 accu de réception 25001 NI-CD 4xAA700 MAh 4,8V
-1 récepteur Futaba
yvain
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 14:48
Baptiste,
je vois que tu es de la Haute-Garonne. Tu devrais venir en parler à la pente de Pech David; quatre personnes ont un Destiny pour une utilisation en DS. Ils s'accordent tous à dire que hors cette activité le Destiny n'est vraiment pas une machine agréable à la pente. De plus, un ajustement du V est nécessaire, car celui d'origine est faux.
Il ya en outre une grande variété de modèles en EPP qui volent là et qui sont biens plus que des machines de début.
L'EPP peut te permettre de progresser très vite.
A bientôt à Pech...
Yvain
Baptiste
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mar 14 Juin 2011 - 14:56
ok recu 5 et en parlant de Pech' il ya de la pente avec des vents de quel secteurs ?
J'y ferai un tour !
Deguelle J-Bastien
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: Planeur 60 pouces !   Mer 6 Juil 2011 - 20:53
Pour être un possesseur de Destiny, je confirme. C'est le pire des planeurs que j'ai jamais eu à la pente. Il ne gratte pas, c'est une catastrophe, il faut sans arrêt lui garder sa vitesse, ce qui rend l'atterro assez sportif. la profondeur est assez chatouilleuse (4mm maxi) et malgré cela, les déclenchés rien qu'a la profondeur sont assez spectaculaire. La reprise après un décrochage se fait loin..... très loin en bas. Bref, ce n'est pas un planeur mais un pavé!!!
Par contre en DS il est vraiment super et c'est là qu'il donne tout son potentiel.
frederic francois
Nombre de messages : 10
MessageSujet: detiny valenta   Sam 5 Nov 2016 - 18:59
bien que le post soit ancien, j'apporte quand meme mon expérience pour ceux qui seraient tentés par le destiny
en effet j'en ai eu un et il finissait à pas loin de 800g et se montrait très vicieux, il lui faut énormément de vent et de vitesse pour ne pas décrocher et malgré cela et un niveau de pilotage correct, je me suis souvent fait surprendre avec des déclenchés irrécupérables près de la pente
pour le DS je ne peux rien dire, je n'en ais jamais fait mais un conseil, si c'est pour une utilisation classique, a fuir!
Planeur 60 pouces !
» Planeur 60 pouces !
» planeur 60 pouces quadro de LOLO38
» Vends Kit 60 pouces perso !!!!!!!!!!!! VENDU !!!!!!!!!!!
» [VENDU] X'Race 60 pouces électrique RTF
» vends 60 pouces perso
